Belzebuth62
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France Messages : 524
11-11-2014, 19:54:26 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Demain une petite photo de la 300zx, peut-être
Elle a bien perdu en hauteur, c'est tout juste pour les dos d'âne quasiment aux normes
Et sinon j'attend la réception d'un ensemble fond de compteur plasma. un pour la 200sx a été commandé aussi
(Modification du message : 11-11-2014, 21:25:23 par Belzebuth62.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-11-2014, 21:53:58 - [300zx Z32]Monte d'un grade
Sublime, je l'adore ta 300ZX!!!
Tu as retiré combien en cales??
Belzebuth62
03-01-2015, 22:54:03 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Besoin d'un avis, j'ai l'envie de changer les jantes de la 300 une fois le moteur refait.
Mon choix ce porte sur des XXR 521 en 18". Mais j'hésite entre prendre du 10" aux 4 coins, ou prendre du 8.5" AV et 10" AR le ET est de 25 que ce soit les 10 ou 8.5.
En pneumatique, c'est soit si je met du 8.5" et 10" se sera 225/40/18 et 285/30/18. Pour du 10" aux 4 coins c'est 245 ou 255/35/18 et 285/30/18
Rendu avec des 8.5" Av et 10" arrière
Rendu avec des 10" aux 4 coins (le proprio a rajouté des cales de 25mm ce qui donne un ET de 0, pneumatique monté 245/35/18 Av et 255/35/18 AR)
Sinon j'ai ma nouvelle teinte pour l'extérieur elle va resté en rouge mais pas celui d'origine, c'est un rouge flamenco présent chez volvo.
domidu06
03-01-2015, 23:17:08 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Ces nouvelles jante lui vont a merveilles bien plus belle que les anciennes
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 222
Sujets : 560
04-01-2015, 11:16:10 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Pour le look le 10" aux 4 coins en jette mais pense aussi à l'usage, c'est souvent ce qui me retient dans mes choix, vaux mieux avoir une config qui te permet de profiter du véhicule pleinement enfin avis perso
Belzebuth62
04-01-2015, 23:26:26 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Bon les jantes se sera pas cette année
Aujourd'hui j'ai enfin sorti le moteur qui était dans le berlingo.
Et je commence le démontage
Je retire les cata et fait un check du jeu radial et axial. Turbo côté passager (sur LHD) léger jeu de fonctionnement donc ok, turbo côté conducteur jeu radial léger donc ok mais jeu axial de 1.5mm. Je démonte les tubes côté admission et le résultat tombe
turbo passager
Turbo conducteur
Reste a connaitre l'état maintenant du bloc demain qui a normalement entre 10.3 et 11.3 de compression.
clems
nissan 300ZX Z32
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 60
05-01-2015, 00:48:48 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
outch!!... je suis en effet pas le seul a avoir des mauvaises surprises en effet je te comprends maintenant!!
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
05-01-2015, 11:55:20 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
quand même !!!
Et malgré ça le bloc tournait bien avant démontage ?
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
clems
nissan 300ZX Z32
05-01-2015, 12:52:56 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
non sa doit être sur un bloc démonté?... ou alors explique moi comment tu démontes les tubulures sans sortir le moteur!! o_0'
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
05-01-2015, 13:00:05 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
'heureusement' que l'IC fait un peu son taf de 'filtre' dans ce genre de cas, mais il ne filtre pas tout non plus
Belzebuth62
05-01-2015, 18:07:26 - RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Culasses retiré, je respire le bloc est propre pas de dégât reste un contrôle du vilebrequin
Sinon le moteur a déjà eu une réfection, du moins les culasses ont étés retiré. Mais vive le montage avec partout de la patte a joint il y avait des circuits d'eau bouché au plan de joint.
Et il me semble que le moteur tourné pauvre en vue du rendu visuel des soupapes.
Des photos en fin de journée
Sujets : 145
05-01-2015, 21:46:20 - RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
les supports vendus pour les blocs supportent des blocs 6L bloc fonte/culasse fonte, c'est pas un VG qui leur fera mal.
Sujets : 145
06-01-2015, 13:36:02 - RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
ça me parait evident
faut prendre les version a double bras au sol, version 450kg
pas les versions 250kg, ils tireront la gueule, en plus du moteur, vers le bas ^^
Belzebuth62
28-02-2015, 20:04:03 - RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Misère, misère!
C'est toujours sur les pauvres gens
Que tu t'acharnes obstinément
L'état de la voiture avec la bonne couche de mastic retiré
Donc comme on voit c'est une restauration de cochon, donc encore du boulot. La j'ai juste retiré le mastic.
clems
nissan 300ZX Z32
28-02-2015, 22:40:24 - RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Aie aie aie...j'ai connu sa sur d'autres voitures...bon courage...
C'est quoi cette plaque que tu as derriere au dessus de ta" plaque feux", cette espèce de lame noir...jai virer mon spoiler et sa me plais bien...
clems
nissan 300ZX Z32
02-03-2015, 20:06:54 - RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
merki belzebuth!
Belzebuth62
04-04-2015, 19:12:24 - RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Faute de trouvé une aile a découpé de 300zx. Je me suis rabattu sur un véhicule qui se rapproche au mieux niveau tour d'aile.
Une aile de réparation de civic EG.
Donc normalement semaine prochaine, débute la réparation de l'aile. En espérant que le temps change comme les températures.
Belzebuth62
11-05-2015, 19:18:55 - RE: [300zx Z32] Début réfection moteur
Un peu de news pour elle:
bas moteur démonté, une grosse difficulté pour retiré le pignon de vilebrequin pour la distribution.
Bas moteur après un passage au centre de lavage du coin.
Les bavures a enlevé dans le circuit eau au bloc moteur
Sinon la 300zx va obtenir de la largeur en jante. J'attend la réception de deux jantes pour l'instant (c'est surtout pour voir si du 18x10 ET20 passe pour l'avant, sinon ce sera du 18x9 ET25).
Pour info c'est pas des XXR521.
