10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[300zx Z32] Phase 1 réfection moteur
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
11-11-2014, 19:54:26   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Demain une petite photo de la 300zx, peut-être Mr Green
Elle a bien perdu en hauteur, c'est tout juste pour les dos d'âne quasiment aux normes Sac
Et sinon j'attend la réception d'un ensemble fond de compteur plasma. un pour la 200sx a été commandé aussi
[Image: 10449900_52219089...960904_n-488943b.jpg]
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
(Modification du message : 11-11-2014, 21:25:23 par Belzebuth62.)
12-11-2014, 18:49:05   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Photos de la 300zx avec son rabaissement. J'ai retiré mes cales devant, au moins je garde mes pares boue en bonne état.
Peut-être retiré encore 1 cm devant a voir, car sur des gros ralentisseur sa touche un peu si je ralenti pas assez.
[Image: img_3907-1-488c6a5.jpg]
[Image: img_3909-1-488c6b1.jpg]
[Image: img_3915-1-488c6b6.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
12-11-2014, 21:53:58   -   [300zx Z32]Monte d'un grade
Sublime, je l'adore ta 300ZX!!!
Tu as retiré combien en cales??
03-01-2015, 22:54:03   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Besoin d'un avis, j'ai l'envie de changer les jantes de la 300 une fois le moteur refait.
Mon choix ce porte sur des XXR 521 en 18". Mais j'hésite entre prendre du 10" aux 4 coins, ou prendre du 8.5" AV et 10" AR le ET est de 25 que ce soit les 10 ou 8.5.
En pneumatique, c'est soit si je met du 8.5" et 10" se sera 225/40/18 et 285/30/18. Pour du 10" aux 4 coins c'est 245 ou 255/35/18 et 285/30/18
Rendu avec des 8.5" Av et 10" arrière
[Image: tumblr_mfp770mct9...jo1_1280-494eabd.jpg]
Rendu avec des 10" aux 4 coins (le proprio a rajouté des cales de 25mm ce qui donne un ET de 0, pneumatique monté 245/35/18 Av et 255/35/18 AR)
[Image: darren_300zx5-494ead8.jpg]
Sinon j'ai ma nouvelle teinte pour l'extérieur elle va resté en rouge mais pas celui d'origine, c'est un rouge flamenco présent chez volvo.
domidu06 Hors ligne
03-01-2015, 23:17:08   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Ces nouvelles jante lui vont a merveilles bien plus belle que les anciennes
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-01-2015, 23:18:46   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Je les avaient en 8.5 et 10 sur la mienne, derrière faut tirer un peu et ça passe nickel avec le 285/30, devant y avait de la marge en 8.5 même malgré l'ET25 donc le 10 devrait passer par contre ça risque de faire lourd pour la direction ..
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 565
04-01-2015, 11:16:10   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Pour le look le 10" aux 4 coins en jette mais pense aussi à l'usage, c'est souvent ce qui me retient dans mes choix, vaux mieux avoir une config qui te permet de profiter du véhicule pleinement enfin avis perso Wink
04-01-2015, 23:26:26   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Bon les jantes se sera pas cette année Sac
Aujourd'hui j'ai enfin sorti le moteur qui était dans le berlingo.
Et je commence le démontage
Je retire les cata et fait un check du jeu radial et axial. Turbo côté passager (sur LHD) léger jeu de fonctionnement donc ok, turbo côté conducteur jeu radial léger donc ok mais jeu axial de 1.5mm. Je démonte les tubes côté admission et le résultat tombe
turbo passager
[Image: img_4011-4952e7f.jpg]
Turbo conducteur
[Image: img_4012-4952e83.jpg]
Reste a connaitre l'état maintenant du bloc demain qui a normalement entre 10.3 et 11.3 de compression.
clems Hors ligne
nissan 300ZX Z32
06 - Alpes-Maritimes France
05-01-2015, 00:48:48   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
outch!!... je suis en effet pas le seul a avoir des mauvaises surprises en effet je te comprends maintenant!!
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
05-01-2015, 11:55:20   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Shock
quand même !!!
Et malgré ça le bloc tournait bien avant démontage ?
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
clems Hors ligne
nissan 300ZX Z32
05-01-2015, 12:52:56   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
non sa doit être sur un bloc démonté?... ou alors explique moi comment tu démontes les tubulures sans sortir le moteur!! o_0'
05-01-2015, 13:00:05   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
'heureusement' que l'IC fait un peu son taf de 'filtre' dans ce genre de cas, mais il ne filtre pas tout non plus Confused
05-01-2015, 13:55:23   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
C'est un moteur que j'ai acheté pour le refaire, sa m'évite d'immobilisé la 300zx.
05-01-2015, 18:07:26   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Culasses retiré, je respire Big Grin le bloc est propre pas de dégât reste un contrôle du vilebrequin
Sinon le moteur a déjà eu une réfection, du moins les culasses ont étés retiré. Mais vive le montage avec partout de la patte a joint il y avait des circuits d'eau bouché au plan de joint.
Et il me semble que le moteur tourné pauvre en vue du rendu visuel des soupapes.
Des photos en fin de journée Wink
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
05-01-2015, 18:48:48   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Oh y a du neuf ici, enfin, je parle pas du bloc que tu refais LOL
Sympa les suspats, et en effet, dur dur avec les dos d'ânes. Pour les roulettes je vote bl.. gris également Big Grin
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
05-01-2015, 20:52:10   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
Place aux photos
Donc le moteur ce soir (démontage au sol car aucune idée si le support moteur peu supporter le VG30DETT avec les turbos)
[Image: img_4030-4955fda.jpg]
L'état des cylindres côté conducteur (côté passager c'est pareil)
[Image: img_4031-4955ff5.jpg]
[Image: img_4032-4955ffd.jpg]
[Image: img_4033-4956004.jpg]
L'état des culasses (la deuxième en photo c'est des résidus de graisse sur les soupapes admission du premier cylindre)
[Image: img_4034-4956016.jpg]
[Image: img_4035-4956020.jpg]
Un exemple de pate à joint qui obstrue le circuit d'eau pour la culasse
[Image: img_4036-4956031.jpg]
photo au niveau des AAC
[Image: img_4037-4956035.jpg]
Et sa repart dans le berlingo, c'est surtout que j'ai pas la place dans le garage avec la 200sx
[Image: img_4038-4956044.jpg]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
05-01-2015, 20:54:30   -   RE: [300zx Z32]Monte d'un grade
J'y connais rien, mais il a l'air en relativement bon état non LOL ?
05-01-2015, 21:46:20   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
les supports vendus pour les blocs supportent des blocs 6L bloc fonte/culasse fonte, c'est pas un VG qui leur fera mal.
05-01-2015, 22:09:10   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Sa dépend la marque/fabriquant du support Wink
Certains sont limités en poids, j'ai déjà vu des 6L de bmw a terre a cause d'un support non prévu.
06-01-2015, 13:36:02   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
ça me parait evident Wink
faut prendre les version a double bras au sol, version 450kg Wink
pas les versions 250kg, ils tireront la gueule, en plus du moteur, vers le bas ^^
28-02-2015, 20:04:03   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Misère, misère!
C'est toujours sur les pauvres gens
Que tu t'acharnes obstinément
[Image: img_4121-4a239a3.jpg]
[Image: img_4122-4a239d5.jpg]
[Image: img_4123-4a239de.jpg]
L'état de la voiture avec la bonne couche de mastic retiré
[Image: img_4124-4a239e6.jpg]
Donc comme on voit c'est une restauration de cochon, donc encore du boulot. La j'ai juste retiré le mastic.
mickael64 Hors ligne
28-02-2015, 21:33:32   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
tu comptes réparer ça comment ? couper la partie abimer pour en souder une en bonne état ?
clems Hors ligne
nissan 300ZX Z32
28-02-2015, 22:40:24   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Aie aie aie...j'ai connu sa sur d'autres voitures...bon courage...
C'est quoi cette plaque que tu as derriere au dessus de ta" plaque feux", cette espèce de lame noir...jai virer mon spoiler et sa me plais bien...
01-03-2015, 00:06:00   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
https://conceptzperformance.com/Cart/des...php?II=317
Sans les portes ampoules et fixations (fixation inutile car ne convient pas pour hayon Euro)
https://conceptzperformance.com/Cart/des...hp?II=5817
Un tuto
http://www.fairlady300.com/forum/viewtop...f=22&t=849
Zcentre le vend aussi mais sans le 3ème feux stop.
Attention sur son site hors inscription c'est un prix hors tva. une fois inscrit s'ajoute 20% de tax et la livraison il te donne un tarif mais ajoute 20% aussi sur la livraison.
Pour la réparation de l'aile a voir par la suite Wink
(Modification du message : 01-03-2015, 00:06:17 par Belzebuth62.)
clems Hors ligne
nissan 300ZX Z32
02-03-2015, 20:06:54   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
merki belzebuth!
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
02-03-2015, 20:21:57   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Meilleure réparation jamais sur l'aile arrière :/
rorog40 Hors ligne
09-03-2015, 02:00:24   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Ah ouais enfin des nouvelles, donc pour le bloc ça devrait aller, pour la carrosserie, oui je pense qu'il va ressouder une tôle saine là ou il y avait le mastic.
Tu bosses bien, tu fais ça tout seul? tu est du métier?
04-04-2015, 19:12:24   -   RE: [300zx Z32]Début réfection moteur
Faute de trouvé une aile a découpé de 300zx. Je me suis rabattu sur un véhicule qui se rapproche au mieux niveau tour d'aile.
Une aile de réparation de civic EG.
[Image: 11099772_86727664...550848_o-4aa8e3e.jpg]
Donc normalement semaine prochaine, débute la réparation de l'aile. En espérant que le temps change comme les températures.
11-05-2015, 19:18:55   -   RE: [300zx Z32] Début réfection moteur
Un peu de news pour elle:
bas moteur démonté, une grosse difficulté pour retiré le pignon de vilebrequin pour la distribution.
[Image: img_4179-4b2e0aa.jpg]
Bas moteur après un passage au centre de lavage du coin.
[Image: img_4181-4b2e0b0.jpg]
Les bavures a enlevé dans le circuit eau au bloc moteur
[Image: img_4182-4b2e0c1.jpg]
Sinon la 300zx va obtenir de la largeur en jante. J'attend la réception de deux jantes pour l'instant (c'est surtout pour voir si du 18x10 ET20 passe pour l'avant, sinon ce sera du 18x9 ET25).
Pour info c'est pas des XXR521.
15-05-2015, 16:59:25   -   RE: [300zx Z32] Début réfection moteur
A voir ce que ça donne pour le passage au roller fender des ailes.
[Image: img_4183-4b3c776.jpg]
  [EK4] Réfection, itb... (Passage au banc p13) zorbek 480 31 331 27-03-2023, 10:43:56
  [Z32] 300ZX Twin turbo Yannsol 147 14 820 21-01-2021, 10:49:02
  [300 ZX Z32] nissan 300 ZX Z32 Rouge presentation jgoran01 39 4 569 29-05-2019, 17:15:02
Dernier message: Jibe
  [Nissan 300zx] z32 Numéro XIII 19 6 022 17-10-2018, 19:41:47
Dernier message: Numéro XIII
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 32 378 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [Nissan 300zx Z32 TT] Petite préparation en vue pour la vielle :D ! SuperMed89 96 13 790 06-03-2017, 16:24:40
Dernier message: SuperMed89
  [Nissan 300ZX Z32] Red Lady-Mapple Leaf Maki 32 7 459 16-07-2016, 18:29:40
Dernier message: Maki
  [300zx z32] Restauration et préparation de ma 300zx z32 pokpok 95 18 241 27-06-2016, 21:31:37
  [300zx z32] Bi turbo Flo93 56 13 440 11-05-2016, 15:11:22
Dernier message: Arthman78
  [300zx z32] flozx flozx 14 5 922 16-03-2016, 11:40:17
Dernier message: initialben31
