323 1.5l gtx (kit admission direct )
chrisss Hors ligne
astina 323 gtx
65 - Hautes-Pyrénées France
04-05-2015, 10:26:32   -   323 1.5l gtx (kit admission direct )
Bonjour
Je possède une astina gtx 1.5l de 97 type ba1452 et je voudrais savoir si ce kit:http://www.mtk-tuning.com/admission-carbone-bmc-ota-universelle-9802.html peu se monter dessus? (J'aimerais avoir plus de cheveaux)que puis faire d'autre à par cela?
(Modification du message : 15-05-2015, 15:43:45 par chrisss.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
08-05-2015, 08:45:09   -   RE: k.a.d
Le kit pourrait éventuellement se monter. Mais sur ce type de moteur tu vas balancer 250€ dans le vent, ca ne servira à rien. Au pire tu peux même perdre de la puissance.
Malheureusement sur un petit moteur atmosphérique il n'y a pas de solution 'facile' pour gagner des chevaux, il faut passer par une préparation assez lourde si tu veux sentir une différence et ce type de moteur n'étant pas très répandu ca va te couter surement plus cher que le prix de la voiture.
chrisss Hors ligne
astina 323 gtx
08-05-2015, 16:18:56   -   RE: k.a.d
D'accord sinon sur le bon coin il y a des kit à 70e sa serais pareil pour un prix bien inférieur serait il mieux?
Sachant que je vais la mettre au bioethanol est ce que sa servirais même à quelques chose de mettre un k.a.d?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
08-05-2015, 17:48:53   -   RE: k.a.d
Honnetement je doute que la boite à air d'origine bride le moteur, donc il n'y aurait pas d'interet à changer une pièce à ce niveau la.
chrisss Hors ligne
astina 323 gtx
11-05-2015, 17:17:34   -   RE: k.a.d
(08-05-2015, 17:48:53)M4vrick a écrit : Honnetement je doute que la boite à air d'origine bride le moteur, donc il n'y aurait pas d'interet à changer une pièce à ce niveau la.
11-05-2015, 17:32:29   -   RE: k.a.d
chrisss, merci d'éditer ton titre SVP :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-TITRE
chrisss Hors ligne
astina 323 gtx
12-05-2015, 22:11:01   -   RE: k.a.d
Ok pas de soucis
(Modification du message : 12-05-2015, 22:11:52 par chrisss.)
15-05-2015, 10:38:36   -   RE: TITRE NON CONFORME
(11-05-2015, 17:32:29)boyou2 a écrit : chrisss, merci d'éditer ton titre SVP :
Rolleyes
chrisss Hors ligne
astina 323 gtx
15-05-2015, 15:43:12   -   RE: 323 1.5l gtx
J'espère avoir bien mis sinon je ne comprend plus rien ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-05-2015, 16:53:33   -   RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Oui c'est beaucoup mieux merci
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
21-05-2015, 08:58:54   -   RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Chriss, plutôt que de sortir watmille euros pour une admi directe, tu peux t'inspirer de ça : http://www.jtw.zaq.ne.jp/crowfield/NEO/m...ltere.html
C'est sur la 323C, et l'astina est à peu-près identique Wink
C'est ce que j'ai fait sur la mienne, juste acheté un filtre K&N et taillé une ouverture dans le cache AB Wink
PapasPressés.fr
(Modification du message : 21-05-2015, 08:59:32 par Snowmonkey.)
chrisss Hors ligne
astina 323 gtx
21-05-2015, 22:46:33   -   RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Merci snow et où trouver le kn?
Et changer la ligne serait - il mieux?
(Modification du message : 21-05-2015, 22:48:12 par chrisss.)
Papa pressé
- Canada
25-05-2015, 00:27:35   -   RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Pour le K&N tu as pleins de revendeurs sur eBay Wink
PapasPressés.fr
  [Mazda 323 BG 1.3 16V] Kit d'admission haso672 3 2 899 27-11-2017, 15:12:39
Dernier message: Snowmonkey
  [323 GTX BF1 1.6] Pression turbo ? rancho42 0 2 102 29-02-2016, 15:45:33
Dernier message: rancho42
  Turbo timer HKS type 01 sur 323 GTX Submalawi 1 3 441 31-05-2015, 07:42:45
Dernier message: Submalawi
  323 gtx 1.5L 1997 baisse et trou au ralenti seulement chrisss 2 2 326 25-05-2015, 17:05:25
Dernier message: chrisss
  Livret entretien Mazda 323f 1.5 GTX Dali13 2 3 337 08-04-2014, 18:48:14
Dernier message: badgibson83
  323 gtx ou gtr ??? lolotazoun 11 4 593 05-04-2014, 19:53:27
Dernier message: jp83
  Bruit culbuteur (clac/clac) 323 gtx lucas16 9 4 287 13-10-2013, 19:17:54
Dernier message: lucas16
  Besoin renseignements 323 GTX Mazouzi 1 3 215 07-03-2013, 09:24:00
Dernier message: M4vrick
  recherche sonde lambda 323 gtx lucas16 0 2 558 27-02-2013, 16:43:47
  323 gtx ( couple de serrage culasse)?? lucas16 11 7 402 26-02-2013, 20:28:38
