[413/Sam]un post pour les 4treux zukiste
sam84 Hors ligne
01-08-2005, 08:26:08   -   [413/Sam]un post pour les 4treux zukiste
salut !!!
moi c'est david,j' ai sam 1300 qui a fait la croisiere blanche, il a deja quelque s modifs sympa (pont sous les lames avec blocage AR, 4 freins a disques, arceau exterieur soudé,...)
je voudrais lui faire un swap moteur avec un peugeot XU (MI16 OU GTI)
quelqu'un a t'il déja fait cela et si l'un d'entre vous a les ref suzuki des pieces pour cette modifs je suis preneur.
ma bebete
[Image: sam1nx.jpg]
salut et merci d'avance Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-08-2005, 10:41:13   -
bonjour, tu devrais trouver de bons conseils ici, il y a quelques "boueux Wink "
pourquoi ne pas rester dans la marque pour un swap?
en cherchant un peu, il y a un beau post de swap ss gti dans un sam.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-08-2005, 10:50:08   -
sam84, Yep ! Salut bienvenue (presente toi Wink )
Mais oui ! pourquoi ne pas rester dans la marque ? Big Grin
Une personne là deja fait ! Mais si tu veux y mettre autre chose libre à toi, peut etre cette meme personne à la soluce Smile
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-08-2005, 13:23:50   -
Allez bonjour Sam 84, le swap que tu envisages m'a déjà traversé l'esprit, a cette époque, l'adaptation de boite d'origine suzuki pour le XUD peugeot n'était pas disponible seul.
Mais maintenant on trouve (difficilement je suis d'accord) des sam TD crashé, et comme le bloc xu et xud ont les meme point de fixations ca ne devrait pas trop poser de problèmes.
La seule chose qui va morfler, ce sont tes transmis, du fait du couple du 1900 psa (il n'y a qu'a regarder le nbre de boite explosée sur les sam td).
Pour palier a ce problème, j'ai monté récemment sur un sam TD (qui avait retrouvé tout les chevaux de chez peugeot voir meme un peu plus Big Grin ) pignon d'attaque et couronne d'une vitara 1600 essence, il tire bcp plus court, plafonne a 110 mais respire bcp mieux, et on entend plus les transmis se plaindre a bas régime.
Sinon, ton SPOA as tu incliné tes ponts pour eviter aux cardans de travailler en Z ?
Si oui, as tu conservé l'angle de chasse du pont avant en coupant et ressoudant les "boules" de pont?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
sam84 Hors ligne
06-08-2005, 10:38:24   -
yep les ponts sont incliner pour respecter les angles de transmissions, les arbres rallongers et les pivots av modifiers
quelles sont les modifs pour mettre un swift gti dedans et quelqu'un en as un a vendre????
:o
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-08-2005, 19:01:34   -
A moins que Bière de Leffe en ai un a vendre, le plus simple est d'acheter une swift gti complète (t'entends Swiftman encore une qui va mourrir Big Grin ), on trouve des epaves entre 500 et 1000€.
Pour le montage, tu peux me poser des questions dans mon post ici comme ca les infos restent dans le meme topic et ne sont pas éparses:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=39722
Sinon le montage d'un 1600 (8v ou 16v peu importe)vitara se fait sans problème, il suffit d'avoir un adaptateur qui coute dans les 100/150€.
[Image: SS1585Pfs.jpg]
J'ai un kit comme celui là pour le sam de mon cousin, normalement j'ai un pote qui va savoir me faire des copies à la cnc.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-08-2005, 22:09:33   -
je surveille...
des gti meme pas epaves a la pelle aux pays bas... a partir de 400 a bricoler, 500 normalement roulante. Swiffer a un moteur je crois, ou au moins une culasse twin cam.
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-08-2005, 11:00:59   -
Pour l'instant je n'ai pas de bas moteur 1300gti a vendre,je les garde .
mais cablage,boitier et culasse c'est possible
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-08-2005, 19:21:59   -
effectivement j ai DES moteurs mais tous avec ce p*tain de vilo griffer
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-08-2005, 22:16:23   -
dit swiffer un vilo rectifier j'ai une adresse et la il me le font pour une centaine d'euro ,pas cher
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-08-2005, 23:11:39   -
hum hum
  Sam sj 413 injection rsvince 1 2 124 31-05-2015, 11:31:59
Dernier message: DjEd
  Infos sur les sam BugBtz 14 12 014 10-06-2013, 22:00:24
Dernier message: Maxiflooder
  Suzuki et moi...(410-413-Samourai inside) Maxiflooder 25 14 950 18-03-2011, 01:28:59
Dernier message: swiffer
  (sa 413 aa33)cadeau d'anniversaire pour mon fils biere de leffe 16 3 485 04-10-2009, 00:15:17
Dernier message: roma
  (recherche suspension avant pour ma sa 413) biere de leffe 7 2 140 06-08-2008, 22:25:21
Dernier message: SWIFTMAN
  [SAMURAI] presentation de mon sam ptit yoyo 9 3 160 06-06-2008, 14:10:36
Dernier message: tonyjee
  [Sam] modifié kalimero le psyko 7 2 927 07-03-2008, 20:43:53
Dernier message: kalimero le psyko
  bonjour les zukiste kurumaFAN 7 2 014 10-04-2007, 18:56:05
Dernier message: kurumaFAN
  chagement de pompe a huile sam sam ptit yoyo 3 3 007 02-03-2007, 10:01:33
Dernier message: ptit yoyo
  siéges pour un sam ???? ptit yoyo 3 1 732 05-01-2007, 01:49:02
