10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
16-10-2012, 08:54:40   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Belle auto!
Tu penses la laisser à cette hauteur digne des plus beaux massifs français Sac LOL
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-10-2012, 09:49:29   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Pour l'avoir vue samedi soir en vrai, c'est vrai que sa choc quand meme un moins en vrai qu'en photos, les jantes lui vont super bien Yes
Bon par contre c'est vrai que la hauteur, surtout de l'arriere fait peur LOL
LipPhi Hors ligne
Civic EJ9
16-10-2012, 10:37:01   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
La vache il revient de loin celui-ci !
Plus qu'un posage et pour moi il est parfait !
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
16-10-2012, 16:22:44   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Merci pour vos compliments ! Smile
Non elle ne va pas rester 4x4 (faut suivre LOL ) heureusement, parce que ça craint esthétiquement quand même. Mais hors de question de mettre de bons amortos sur un chassis de 21 ans nono donc rénovation du chassis d'abord.
la_bobette Hors ligne
16-10-2012, 22:39:22   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Tu as changé ton berceau tordu ? C'est celui à l'avant qui est déformé ?
Pour les SB du chassis, tu peux mettre du plus ferme sur tous ceux qui servent au guidage transversal des trains. Par contre, pour ceux qui guident en longitudinal (tirants de chasse, trailing arms à l'ARR), remet des OEMs assez soft, surtout si tu roules sur route. On peut avoir un très bon comportement routier en ayant un filtrage longitudinal typé "confortable". Selon le type de combinés que tu poseras, adapte aussi tes SB d'amortos.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
16-10-2012, 23:18:06   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Non pas encore changé le berceau, c'est celui derrière le moteur qui est plié d'après mesures, mais ça n'exclut pas que j'ai aussi peut-être des éléments du train qui sont touchés. Je verrai ça une fois le nouveau berceau en place (je l'ai).
Pour les SB, il existe à priori du aftermarket pas trop dur (pas autant que du Energy noir) comme les Superpro qui sont d'excellente qualité, je me tate pour prendre le kit complet.
Qu'entends-tu par adapter les SB d'amortos ? SB souples en cas d'amortos souples et SB durs pour amortos durs ?
19-10-2012, 00:07:09   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Si tu montes de très bons amortos, avec une réponse très fine sur les tous petits débattements haute fréquence, tu peux te permettre de monter des SB plus raides (donc ceux de la fourche et de la liaison tige/coupelle supérieure). Dans ce cas, ce sont les amortos qui assureront une partie du filtrage et le confort de roulement ne sera pas trop dégradé.
Par contre, si tu montes des amortos plus durs, il est préférable d'avoir des SB soft pour ne pas cumuler les liaisons rigides vers la coque.
Ca dépend de l'usage bien sûr ! Mais tu as l'air d'apprécier de repasser tes jantes en 14", et mes commentaires sur les SB suivent la même logique.
Pour ton berceau : tu as certainement autre chose de touché, en effet, vu que le berceau arrière maintient uniquement le bras transversal. C'est très étonnant que ça provoque un tel décalage de la chasse... Pour expliquer ce défaut de chasse qu'on arrive à voir sur certaines photos de profil (!), il faut que le bras transversal, soit plié, vers l'arrière, entre la fixation du tirant de chasse et la rotule inférieure de suspension. A ce point là, ça devrait se voir sur les éléments du train AV. Vérifiez bien tout ça avec ton père, puisqu'il est du métier.
02-11-2012, 12:46:35   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
What's up, doc ?
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
02-11-2012, 15:24:41   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Pas grand chose, si ce n'est que j'avais un pneu qui perdait beaucoup pression (1bar par semaine), c'était la valve qui fuyait, on me l'a réparée mais ces abrutis m'ont défoncé le vernis du tour de jante Sad en plus, j'ai un 2eme pneu qui perd légèrement de la pression (0,1bar par semaine).
J'ai inspecté le train avant et il semblerait que ce soit moins grave que prévu, en effet ce serait juste "l'oreille" du berceau, là où est fixé le bras de suspension côté conducteur, qui serait un peu tordue. On va donc d'abord procéder par un redressage de celle-ci de façon à ce qu'elle soit identique à l'oreille de l'autre côté. Si le problème n'est pas réglé je change le bras de suspension, mais à première vue il ne semble pas plié.
Sinon il pleut beaucoup en ce moment et mon intérieur est toujours inondé au niveau de la banquette arrière, et légèrement dans le coffre, ça commence à me saouler surtout vu le temps que j'ai passé cet été à travailler l'étanchéité. Je pense qu'une grosse partie vient du toit ouvrant donc je vais entourer le toit avec un film plastique quelques temps empêchant l'eau d'atteindre le toit ouvrant. Ainsi je pourrais voir si le problème vient de cet élément.
Ce sont les priorités du moment. Je m'attaquerai ensuite à la fuite d'huile qui me pourri tout l'arrière de mon bloc moteur et mon carter d'huile, un moteur Honda doit être sec.
(Modification du message : 02-11-2012, 15:30:11 par Miky9560.)
04-11-2012, 19:24:25   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Bonne nouvelle pour le train avant... Mais n'hésite pas à remplacer le berceau ARR s'il le faut. Un ancrage de suspension, ça doit rester d'une solidité à toute épreuve.
Pour l'étanchéité, ça doit être lourdingue comme pb à régler, en effet...
Fuite d'huile à l'arrière du bloc => certainement le système PCV. J'ai ce pb aussi (très petite fuite, je n'ai rien qui tombe au sol) et je n'ai pas encore trouvé la cause exacte. J'ai pourtant changé le joint torique de la chambre PCV, et la durite qui remonte jusqu'à la valve. Je crois qu'il me faudra démonter le collecteur d'admission pour mieux voir...
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
05-11-2012, 21:38:32   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Ouach Shock
Il revient de loin ton Rex, j'espère le voir une fois à l'IUT quand même LOL
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
05-11-2012, 22:29:11   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
la_bobette, je ne pense pas que la solidité sera affectée, mon père dit que non, c'est plié très léger seulement, la tôle n'a pas beaucoup travaillé. Mais si il le faut, j'en ai toujours un de côté.
Merci pour l'info concernant la fuite du bloc, je regarderai de plus près le moment venu Wink
Vicki, ben écoute je verrai mais vraiment pas envie de me prendre un coup de clés avec tout ces "djeuns" LOL puis pour le moment y'a rien à voir, à part un 4x4 vidé avec un train avant en vrac Sac en mode "work in progress" quoi Smile
Je suis spécial
86 - Vienne France
05-11-2012, 23:05:55   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Bof tu sais j'y vais avec la SSS, l'année dernière j'avais un pote en Mini Cooper S. On était régulièrement garé côte à côte et on a jamais rien eu Wink
El Compressor Hors ligne
10-11-2012, 22:22:45   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Plus ca va , plus j'ai les boulitas de voir un CRX comme le tiens ...
CRXed
Crxee864 Hors ligne
honda crx ee8
05-04-2013, 20:51:07   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
et sinon il est deceder ce crx ??
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
09-04-2013, 19:15:58   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Non il se porte très bien Smile je laisse volontairement mourir le topic pour mieux revenir Wink car pas de réelles grosses news depuis le dernier post avec les jantes Mugen (qui sont en vente). J'ai juste cassé mon PC arrière LOL changé les roues, posé des stickers OEM sur les portières, monté ma tôle de toit ouvrant restaurée avec les "armatures" neuves, et monté hier le collecteur Supersprint !
Quelques photos rapidement au passage :
[Image: 749232DSCN4257.jpg]
[Image: 394413DSCN4265.jpg]
[Image: 384933DSCN4271.jpg]
[Image: 834514DSCN4274.jpg]
Le toit ouvrant tout neuf
[Image: 864211DSCN4277.jpg]
Armatures neuves (Honda)
[Image: 387888DSCN4278.jpg]
[Image: 862562DSCN4289.jpg]
[Image: 802653DSCN4291.jpg]
Le Supersprint ! Gain de poids de 8,3kg par rapport à l'OEM (13,4kg contre 5,1kg) et un diamètre de sortie en 48mm (OEM 40mm). J'ai toujours la ligne stock mais le bruit à légèrement changé (en mieux), pour les perfs je ne me prononcerais pas mais j'ai l'impression d'un léger gain à bas et mi-régime, et que le moteur est bridé après 5500tr/min (surement la ligne stock en 40mm). Photos :
[Image: dsc0377oh.jpg]
[Image: dsc0375nb.jpg]
Voilou prochaines étapes : peinture pare choc arrière LOL changement pare-brise et joint, changement berceau, changement baguettes de portes (défraichies), pose des plaques noires, ajustement bloc avant, et peut-être 2 ou 3 surprises Wink
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
09-04-2013, 20:44:23   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Je les avait vu ces watanabe, une super affaire Wink Elle lui vont au poil (même si les mugen collait vraiment bien quand même ....)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
30-12-2013, 01:35:14   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Bon voilà, j'ai un peu délaissé ce fofo, mais je vous fais tout de même part des dernières nouvelles, de toute façon il ne s'était pas passé grand chose depuis le dernier post, hormis la pose de jantes de Mini 2010 Sac
Donc au lieu de beaucoup écrire comme d'hab, je vais mettre des photos, depuis le temps que c'est au stade de projet, j'ai presque du mal à croire que ce soit fait ^^ photos de m*rde avec mon vieux portable de 2008, en train de "bosser" donc à la va-vite.
Donc grand pas en avant concernant les choses que j'avais à faire sur le Rex :
[Image: 281749Photo0857.jpg]
Réglage du jeu aux soupapes : admi 0,15 échap 0,18 (pas de cale pour faire 0,17, tant pis)
[Image: 214309Photo0860.jpg]
Nouvelles suspates : combinés filetés H&R, d'occase malheureusement pour l'instant.
[Image: 529827Photo0863.jpg]
Nouveau couvre culasse (+joints), peinture style origine, très réussi, faut que je polisse les lettres.
[Image: 123096Photo0859.jpg]
Nouveaux freins : gros freins AV, remise à neuf étriers arrière, disques Ferrodo OEM neufs et plaquettes arrières EBC jaunes, durites avia Goodridge arrière et spécifiques Wilwood devant.
[Image: 343678Photo0865.jpg]
[Image: 812005Photo0871.jpg]
J'ai également posé 3 barres anti-rapprochement, 2 ultra racing avant supérieure et arrière inférieure, et une arrière supérieure faite sur-mesure par Pouky, qui s'installe facilement, sans découper les plastiques arrières Smile toutes installées voiture levée évidemment.
[Image: 509515Photo0872.jpg]
J'en profite pour vous mettre une photo de ma petite batterie, installée depuis cet été, en réutilisant les fixations d'origine dans un sens différent (j'ai du meuler un peu pour laisser passer la borne +) tout est réutilisable avec une batterie type origine Smile
[Image: 920275Photo0875.jpg]
[Image: 673725Photo0876.jpg]
Mes jantes de Mini ne passant pas, un pote m'a preté les jantes de son CRX, avec pneus 195 45
[Image: 809350Photo0878.jpg]
[Image: 747054Photo0879.jpg]
[Image: 726618Photo0880.jpg]
[Image: 215316Photo0882.jpg]
[Image: 751236Photo0883.jpg]
J'ai un nouveau silencieux neuf de CRX VTEC, super mal aligné, la faute à un intermédiaire "sur mesure" de m**de que j'ai acheté (ou plutot "sans mesure")
[Image: 957562Photo0885.jpg]
C'est beau des disques pas encore rouillés LOL
[Image: 729982Photo0886.jpg]
Voilà, toujours en mode "work in progress" mais cette fois ça avance.
Chose que l'on ne voit pas sur les photos, ma nouvelle crémaillère refaite à neuf avec pignon court Quaife, un régal, qui peut vite devenir un calvaire avec une mauvaise pression de pneus ou autre paramètre, c'est très sensible !
J'ai changé le berceau supportant la crémaillère, pour tenter de corriger mon histoire de roue reculée (problème de chasse), bah ça n'a rien changé LOL dernière hypothèse et surement la bonne : le berceau avant, sous le radia, où sont fixés les tirants de chasse, serait en biais, car il est fixé sur le chassis, et le Rex à eu un léger choc avant gauche avant que je l'achète. Les fixations sur le chassis seraient donc reculées à gauche, provoquant un décalage du berceau vers l'arrière (côté conducteur uniquement), et celui-ci fait donc reculer le tirant de chasse gauche, qui fait reculer le bras de suspension et la fusée gauche, donc la roue... Heureusement que mon père est carrossier et remet des caisses bien en ligne à longueur de journée, ça devrait être un jeu d'enfant Smile
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
30-12-2013, 18:49:25   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
bien tout ça Wink surtout a cette hauteur !
les jantes de mini lui vont étonnamment bien LOL
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
Réputation : 53
30-12-2013, 23:59:24   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
GAVAGE Big Grin
jimmy07 Hors ligne
31-12-2013, 00:06:17   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Ca avance les modifs!
Pour le chasse, Honda vende des rondelles pour regler la chasse!
C est bien dans avoir pour le retour du volant etc...essaye de mettre des rondelles a droite pour avoir la meme chasse
Edit: ou cartonne a droite^^ (je rigole)
(Modification du message : 31-12-2013, 00:49:21 par jimmy07.)
fioul01 Hors ligne
31-12-2013, 00:41:10   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Moi j'avais fait usiné mes tirans de chasse pour avoir plus de filetage et tous reglé sur un banc de para changement garantie
une sourdine sur un échappement, c'est comme se faire su... avec une capote..
Cliquer sur la photo ....
[Image: 1454377_10151973673124834_86875029_n.jpg...e=5280161B]
.....Type max shop
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
31-12-2013, 00:51:09   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Je ne vais pas faire fileter mes tirants ou ajouter des rondelles, il faut remettre la caisse en ligne Wink c'est plus "propre" quand même comme méthode...
De plus, le retour du volant est déjà bien brutal avec la crémaillère Quaife, rien à voir avec le volant tout mou et flou d'origine, qui fait 5 tours de butée à butée LOL
Merci pour vos compliments Smile
l3tr4ngl3ur Hors ligne
Civic FK3 / CRX ED9
60 - Oise France
31-12-2013, 23:10:00   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Je te le redis encore trop classe ton Crx comme ça ! C'est mieux d'avoir des jantes bien remplie quand même ? Je t'avais pas demandé ce que ça donne comme feeling les wilwood par contre ?
Envoyé de mon Galaxy Nexus en utilisant Tapatalk
[Image: oeo.gif] [Image: 965z.gif]
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
04-01-2014, 16:25:04   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Bonne année tout le monde ! Smile
Merci Greg Wink alors pour le feeling je te dirai ça plus tard car ils sont encore en rodage donc j'y vais pas trop fort sur les freins, ce qui est sûr c'est que la puissance arrive vers mi-course de la pédale, elle se durcit d'un coup. Je vais pouvoir te rendre tes jantes j'en ai acheté d'autres Smile
Civic FK3 / CRX ED9
60 - Oise France
05-01-2014, 23:58:36   -   Re : RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
(04-01-2014, 16:25:04)Miky9560 a écrit : Bonne année tout le monde ! Smile
Bonne année à toi aussi!
Ça doit déjà être "légèrement" mieux que l'origine :-P
Tu as pris les jantes que tu m'avais dit ?
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
06-01-2014, 00:04:56   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Impressionnant cette restauration! Bien joué!
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
06-01-2014, 17:39:13   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
La restauration de fou ! c'est clair qu'elle revient de très loin ! Big Grin
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
06-01-2014, 18:08:52   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
Merci à vous Smile
Non j'ai pas pris celles que je t'ai dis Join peut-être plus tard. J'ai eu une bonne occase sur des jantes Honda VTi ek4, j'ai essayé et ça passe avec les Wilwood. Je sais j'aurai pas du vendre celles que j'avais en 2012 LOL
Elles sont lourdes mais bon, pour le moment ça fera l'affaire, ça me permettra de rouler et de me concentrer sur d'autres trucs car elle est loin d'être finie la petite, j'ai encore tout les silentblocs chassis et moteur à me taper, entre autres ! Smile
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
06-01-2014, 18:19:28   -   RE: ['91 CRX] Restauration d'un 1.6i-16 parisien...
c'est jamais fini ces merdes LOL
Bon courage!
  [crx ed9] restauration complette en cour feux arriere us en route fioul01 19 5 302 29-03-2020, 11:47:31
Dernier message: fioul01
  [CRX EE8] Restauration complète, besoin de vos conseils. Chicosaxo 80 10 356 19-07-2018, 21:27:35
Dernier message: nico_ledingo
  [crx ed9 de 90] restauration et fabrication d une admission 4 paps bientot civicqueur 60 48 10 311 01-03-2017, 21:58:07
Dernier message: Mr V-Tec
  [Honda Crx Ee8] Restauration RHonda54 5 3 455 07-06-2016, 10:20:15
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9] Restauration street fiable FRAGHEUR 8 3 980 13-03-2016, 23:22:05
Dernier message: FRAGHEUR
  crx restauration bricoluss 19 4 807 20-08-2015, 01:46:54
Dernier message: bricoluss
  [CRX ED9] d'Hobbi (check up avant restauration complète p.5) Hobbi 154 33 804 21-02-2015, 13:00:15
Dernier message: Hobbi
  [as53]restauration d'un crx de 87 seb-as-tien 16 6 854 26-01-2015, 23:49:47
Dernier message: seb-as-tien
  [ Honda crx ed9 ] restauration maxime du 49 36 9 953 16-01-2015, 21:22:21
Dernier message: metra83
  [crx ee8]restauration de la face avant apres choc jereme76 22 4 899 22-04-2012, 14:15:35
Dernier message: jereme76
