ACC Rocket motorsport M22x
gilou-bilou Hors ligne
16-05-2006, 23:42:58   -
Oui, poulies reglables obligatoire avec -1mm (enfin si tu veut pas tout fausser)
Et pour les pistons de B16b, tu monte a 11.9 rien qu'avec ca en config origine ... Et oui, on oublie souvent que les b16b en plus du gros dome sont globalement plus haut que les autres (d'ailleur pas mal de lien de calcul de compression n'en tienne pa compte et ca a fait d'ailleur pas mal de polemique sur honda tech) Bon apres il y en a aussi pas mal qui les aiment pas a cause justement de leurs domes trop gros qui n'offre pas une chambre de combustion super efficace, mais je pense pas qu'on en soit encore la ....
Au passage, on petit lien sympa et surtout avec des valeurs a jours ...
http://www.zealautowerks.com/
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
16-05-2006, 23:46:45   -
Allez vendu, je commande ça LOL
Pistons B16B côte d'origine, donc 81 me semblet-il ?
Si quelqu'un sait ça de tête et peut me confirmer, ça m'évitera d'aller farfouiller dans les tréfonds de HT LOL
16-05-2006, 23:53:44   -
oui, 81mm d'origine si je me rappelle bien ....
Pense bien au re-usinage pour le montage sur bielles B16a.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
16-05-2006, 23:57:56   -
Oui, j'ai vu qu'il fallait enlever un petit peu de matière.
Faut que je retrouve le post qui en parle.
Bon ben du coup, c'est parti pour la totale...
Pistons, segments, coussinets...
Et équilibrage bas moteur tant qu'à démonter...
Chris Hors ligne
17-05-2006, 00:10:41   -
Je peut lui demander avant ce qu'il en pense des pistons B16B, perso je n'aime pas exactement à cause de ce qu'a expliqué Gilou-bilou, les pistons n'ont pas une calotte plate, mais bon, je chippote surement wé... Moi je mettrais plus des pistons d'ITR + rabottage quoi, tu gagne en compression déjà avec ceux d'ITR, mais ce n'est que MON avis, point, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs...
Sinon pour les poulies, oui obligatoire, je peux t'avoir des poulies au top (t les memes que les TODA Racing) pour 130$ il me semble bien. Les soupapes au top (idem ITR, mais renforcées et toutes les tetes plates), pour 230$, il te faudra des injecteurs, je vois s'il faut passer en 440cc direct sur B16 aussi, je dois pouvoir t'avoir ça pour 210$ je pense.
Oui les 440cc passent sans problemes sur B18, les 310cc suffisent, mais autant passer direct à 440cc, l'ecu d'origine les prends sans soucis, meme d'origine on peut faire fonctionner le moteur parfaitement avec des 310cc ou 440cc, donc pas de soucis.
Autre chose?? Wink
Ha, si on veut, un collecteur AEBS, ou ITR, l'AEBS est mieux, et c'est bien le seul, j'ai eut confirmation, sinon ITR qu'il prepare, ou AEBS idem, gain de 3 à 5% de puissance quand meme, pas negligeable...
Pour les taro là dessus, je ne sais pas encore combien je peut avoir...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-05-2006, 00:30:49   -
Oui oui, tant qu'à faire, je veux un peu de tout ça LOL
Les poulies, les soupapes à têtes plates, les injecteurs (voir lesquels seraient les plus adaptés entre les 310 et les 440), et le collecteur AEBS, ça c'est obligatoire !
Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de monter des AAC méchants si c'est pour les brider à l'admission Sad
Ah et si tu peux lui demander ce qu'il conseille comme collecteur.
J'ai une préférence pour un 4-2-1 à cause de cette maudite traverse malheureusement... Cry
Merci beaucoup !
Chris Hors ligne
17-05-2006, 00:33:30   -
Il bosse avec RMF, superbes collecteur, très performant, mais très cher!!
Il m'en avait proposer un pour 500$ pendant un moment...
A la rigueur je te propose un truc si tu n'es pas trop pressé, je termine les trucs en court avec lui, et ensuite on voit pour toi tranquillement, se serait le plus sur. On pourra prendre le temps de tout voir en meme temps, selon ce que tu veux et surtout le budget quand meme...
ça te va??
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-05-2006, 00:41:50   -
l'aebs a bien un diametre de plenium de 65mm? tu met quoi comme pap avec??en 65mm j'ai trouver que l'edelbrock???
[Image: bloggi11.jpg]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-05-2006, 00:58:25   -
Chris a écrit :Il bosse avec RMF, superbes collecteur, très performant, mais très cher!!
ça te va??
RMF, y a bon !
Par contre, avec cette traverse, je sais pas si je ne serai pas embêté...
Sinon, on fait comme tu dis, pas de soucis, ça me va, finis ce que tu as à faire avec lui, et on voit après Wink
Ca me laisse le temps de m'occuper de mon bas moteur.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
17-05-2006, 01:38:39   -
440 ? !!!!! les 310 saturent avec des rm22 ?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-05-2006, 01:46:56   -
Non non, ils ne saturent pas, ça évite juste d'avoir à augmenter la pression d'essence d'origine.
Regarde, super lien ça Wink
http://www.rceng.com/technical.htm#WORKSHEET
Pour 190ch, à 3 bars (stock, le CRX doit être à 2.6/2.7 bars), avec des injecteurs travaillant au max à 75% de duty, il est recommandé 318cc.
Et pour la pression d'origine, 342cc.
Et pour 60% de duty, 427cc.
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
17-05-2006, 09:43:32   -
RMF Shock
certes ce sont les meilleurs collecteurs...
mais a vouloir trop chercher la perf, ils ont amoindri la matière d'inox. le collecteur est à présent aussi fin que du papier a cigarette...
voila leur derniere création, le nouveau qui tue normalement.
Un des tout premiers de la chaine, déjà sur sol français... qui a duré 450km...
[Image: img17012cb.jpg]
vu le prix :burn: :roll: :roll:
#homyseed @fabsan84
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
17-05-2006, 09:48:59   -
C'est pas de l'inox mon collecteur cocotte ... Mais c'est due a la ligne en rigide
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Jules Hors ligne
17-05-2006, 11:07:58   -
Nagata-San a écrit :Jules, si il l'a mis, mais un stock car avec le mugen plus fin ca aurait touché !
Donc -1mm + joint de cu origine tintin l'a fait et ça marche?
autre question: est ce qu'avec le programme d'origine si on a fait que rabotté ça marche (rappel 11.4:1 de RV)?cad pas de cliquettis
A+ 8)
y a bon comme dit fushi si c'est vrai Big Grin
Car les pistons de b16b et les pr3 ont quand même une différence de poids qui à mon avis joue reste à savoir dans quelle proportion
J'ai vu mais à vérifier pour chaque piston
B16 :295g
B18 : 306g
B16B : 324g
Du coup la solution Chris petit rabottage + piston B18 est pas mal de ce point de vue là sans compter que ceux du b18 sont plus plat.
source : http://www.ff-squad.com/tech/temp/pistons.htm mais je pense qque vous l'avez déjà (Pour Fushi man y a la manip sur les pistons B16b Smile ça t'évitera de chercher)
Et du coup on voit que sur ce lien comme l' a dit Gilou BIlou que la compression du piston B16b dans un B16 n'est pas à jour
A+2 8)
Fushi a écrit :Tiens, Chris, si on rabotte d'1mm, (même de 0.5), je suppose que les poulies réglables sont obligatoires pour rattrapper le décalage de la distrib ?
Pour les poulies il me semblait avoir lu que c'était pas nécessaire car quand tu rabottes les poulies sont décalées dans le bon sens sur les B16.
A vérifier aussi.
A+3 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
Chris Hors ligne
17-05-2006, 11:55:47   -
décalées dans le bon sens lorsuqe c'est un leger rabottage, mais là ça fait beaucoup, et avec les M22x c'est obligatoire si rabottage.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
17-05-2006, 11:57:49   -
Jules a écrit :Pour les poulies il me semblait avoir lu que c'était pas nécessaire car quand tu rabottes les poulies sont décalées dans le bon sens sur les B16.
avec des aac aussi pointu, j'eviterai de decaler. Si je dit pas de betise robert martin indique le recourt au poulie reglable des rabotage.
URSS expat
Sujets : 48
17-05-2006, 12:59:59   -
et j'éviterai de tourner en prog stock sur culasse raboté, ca doit pas etre terrible:
l'avance et le fuel doivent etre revu sur 100% de la plage de régime !
#homyseed @fabsan84
Chris Hors ligne
17-05-2006, 13:06:32   -
Sans probleme sur une culasse rabotté, enfin ça depends de combien bien sur! mais genre 0.4 ça passe sans probleme. Après -1mm, c'est peut etre beaucoup là...
R0main45 Hors ligne
17-05-2006, 15:15:29   -
Il ya une civic VTI avec un kit RM22, il veut pas trop parler de ce qu'il a mis en plus de ce kit, je lui ai demandé, combien il avait enlevé sur la culasse il a pas voulu me répondre! Cela dis je suis monté dedans sa marche très fort, a bas régime le gain n'est pas flagrant même si ça pousse quand plus fort que de l'origine. Mais à partir de 6000tr/min, là c'est de la folie!!! la poussée est violente, ça envoie du steack! seulement maintenant son soucis est la motricité, car première-deuxième sa cire le bitume! En tout cas pour avoir vu ça marche. Twisted
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France
17-05-2006, 17:25:45   -
si tu cherche un peu fushi tu peut en avoir pour pas tant que sa !
les pistons b18 en 81.25 j'en ai eu pour 320€ livré complet et surtout origine honda Big Grin
pipe d'admi ITR+ pap + injecteur ,rail etc... 320€ livré le complet
je tourne avec l'ancien moteur a chris , avec culasse rabotée a 0.5mm
joint de cucu stock ( 11 de RV) ecu spoon ef15 et sa tourne niquel , manque plus que des ACC, le problem il est vrai , si tu rajoutte le tout $$$$ Shock
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
17-05-2006, 17:29:42   -
hondakulte31, moi je veux bien une pipe d'admi + papillon d'ITR...
320 € c'est aussi chez honda ?
CIVIC EK4
17-05-2006, 18:00:35   -
Pour moi c'est simple e-bay bien utilisé , c'est une vrai mine d'or Shock
tient spoonek4 : il n'a plus la pipe d'admi , mais il a bcp de piéces d'itr
faut voir toutes les semaines :
http://search.ebay.fr/_W0QQfrppZ25QQfrts...egrastella
moteur complet ITR 880€ et culasse 550€ LOL il est en angleterre , je lui avait prit de AAC d'mb6 120€ livrée Big Grin
pour toutes piéces origine honda c'est BERNARD28 si il a pas ce que vout voulait envoyé lui un mail , livraison fedex méga rapide pas de frais de douane , pour les pistons cout 320€ il a avait declaré en douane 40$ LOL
TABLEAU DE CHASSE :
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-05-2006, 21:43:53   -
panta83 a écrit :C'est pas de l'inox mon collecteur cocotte ... Mais c'est due a la ligne en rigide
J'en étais sur !
Quand j'ai vu les photos, j'ai tout de suite pensé à la ligne trop rigide Wink
hondakulte31 a écrit :si tu cherche un peu fushi tu peut en avoir pour pas tant que sa !
Je sais bien, je fais toutes mes courses sur Ebay.com Smile
Par contre, les pistons B18 en 81.25, ça oblige à réaléser, et ça, ça ne m'arrange pas...
Il m'en faut en côte d'origine (81mm).
CIVIC EK4
18-05-2006, 09:42:23   -
je les ait en 81.25 parce que quag avait réaléser , mais il les as en 81mm
si tu veut pas de problem Wink
TABLEAU DE CHASSE :
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-05-2006, 13:11:59   -
Fushi a écrit :Oui, par contre, après, il faut faire usiner les sièges de soupapes.
Mais j'y pensais aussi.
Sinon, possibilité de resurfacer la culasse en cas de problème, c'est pas le critère primordial. Elle a un problème, je la jette et je repars sur une autre.
Sur le B16A1, le taux de compression est un peu moins élevé que sur B16A2 (10.2:1 contre 10.4:1).
Je vais aller fouiner sur les forums et voir ce que ça dit niveau rabottage Smile
exactement moi j'ai enlever 1mm sur la culasse de mon ESi et j'ai acheté une culasse de secours en cas de pépin...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
18-05-2006, 22:45:06   -
Je penche de plus en plus vers les psitons PCT du B16B en 81mm.
Comme ça, 11.91 de compression, et avec un joint Mugen, 12.19, ce serait nickel !
Sinon, avec joint stock et rabottage -0.2mm, 12.23 de comp.
Tout ça, c'est à envisager...
Après, on verra quelle solution conviendrait le mieux.
Tant qu'à faire, si je peux éviter de raboter, c'est encore mieux Wink
psyco Hors ligne
19-05-2006, 00:42:45   -
un rabotage c'est 50e par une bonne boite, la difference joint de cucu d'origine et joint mugen est bien plus importante, et normalement moins fiable.
URSS expat
  [b18c6]. Question acc civicsuper1600 2 1 444 03-05-2012, 13:24:07
Dernier message: civicsuper1600
  [All Honda] AAC Rocket Motorsport Kmil 16 4 508 14-12-2011, 02:16:48
Dernier message: rice burner
  [b16a2]différence acc avec itr?? kev-esi 18 4 926 05-04-2011, 22:09:09
Dernier message: VEI
  [EG] Cotations Tow Hook Vision Motorsport 1337CRX 7 2 410 19-08-2009, 14:33:26
Dernier message: kimken
  Poulies d'ACC (suite) mazinger 8 1 717 25-07-2007, 22:23:03
Dernier message: mazinger
  collecteur "DCR MOTORSPORT" pour itr adelion 25 3 872 03-07-2007, 17:49:41
Dernier message: Z*
  [b16a1] question technique acc ?? hondakulte31 23 2 728 25-08-2006, 19:41:20
Dernier message: hondakulte31
  Acc De Ctr Dans Eg 6 ????? hondakulte31 62 9 015 31-10-2005, 22:03:11
Dernier message: Fushi
  comment desserer la vis de la poulie d'acc sur le D16A9? civic man 57 19 1 884 15-04-2005, 13:04:22
Dernier message: civic man 57
