Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
15-03-2020, 22:40:51 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Bonsoir à tous! Un micro-update après cette fin de semaine à la con... Après un vendredi 13 pas top (boulot+ perso), j'avais pas une grosse motiv' pour bricoler ce week-end. J'ai juste eu le courage de nettoyer et peindre mon bloc moteur.
Avant:
Au passage, une vue de la plaque sandwich, démontée et nettoyée:
Propriétaires de 4AGE, je vous conseille d'en faire autant, impressionnant la merde qui se cache la-dedans... Douille de 27 ou clé à molette pour la vis sur bloc, clé 22 pour le bouchon. Dix min de boulot max...
Sinon, j'ai vérifié le jeu à la coupe de mes segments neufs (côte origine) Pas de soucis, ça le fait sans sourciller: je tourne entre 0.35 et 0.40mm . Un poil trop, je sais, mais c'est logique sur un ancien bloc juste déglacé. Je devrait m'en contenter de toutes façons.
Au moins, le rodage sera court, et ce sont pas les segments qui vont brider le moulin...
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
(Modification du message : 18-03-2020, 11:44:21 par Actarus71.)
gossar
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France Messages : 1 248
15-03-2020, 23:21:49 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Super boulot ! c'est beau.
Pour la peinture tu as utilisé quoi ? je voulais partir sur de la peinture restom pour bloc moteur.
Noté pour cet endroit de toute façon il va dégagé à mon avis
Actarus71
16-03-2020, 01:05:19 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Peinture AutoK haute température en aérosol (identique à Spraymax), j'ai pas pris le temps de commander du Restom. Et maintenant, c'est cuit pour un moment, donc ça fera l'affaire;
la culasse sera grise alu, et le carter aussi. Avec les évènement actuels, je vais être bloqué très vite: j'ai pas mes vis de bielles neuves, la culasse n'est pas rectifiée, etc...
Je vais compenser en préparant les pièces périphériques au moteur, j'en ai 3 caisses pleines à traiter...
Si on peut plus sortir de chez nous, ça va m'occuper...
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
16-03-2020, 11:23:08 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
je fais pareil avec mes blocs, peinture HT noir ou gris très très très foncé.
Actarus71
16-03-2020, 11:43:22 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
(16-03-2020, 09:23:49)elberto a écrit : J'ai vu un topic où il n'avait pas peint mais fait un traitement comme le moteur d'origine.
Il y a un joint sur le genre de piston?
Gossar, je ne sais pas si faut l'enlever, car c'est ça qui bloc le radiateur d'huile tant qu'elle n'est pas chaude. A moins que tu es une plaque thermostatique, dans ce cas,ca devrait aller.
J'ai regardé pour les vis de bielle et de vilebrequin, ce n'est qu'un serrage au couple dans la rta, pas de serrage angulaire.
Enfin, au prix que c'était, j'ai tout recommandé en neuf pour mes futurs pistons.
Le topic dont tu parles, c'est Oldskewtoy sur club4ag.com www.club4ag.com/forums/viewtopic.php?f=13&t=21756 Une de mes sources d'inspiration...
Pas de joint sur le petit piston, c'est tel quel. Par contre un joint torique au dos de la plaque, il aime pas du tout le sans plomb, ni le diluant. Le mien avait gonflé 1,5 en diamètre, puis repris sa forme après 4/5 jours de séchage:
J'en ai pris un neuf chez Toyota...
Sur le Hi-comp, écrous de bielles 12 pans: 50 39 Nm + 90°. Source: http://4agehub.blogspot.com/2012/08/4age...4agze.html
Je dois récupérer mes ARP cet aprem si tout se passe bien...
(Modification du message : 16-03-2020, 20:09:30 par Actarus71.)
Actarus71
16-03-2020, 20:25:45 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
J'ai mes vis de bielles :
Couple préconisé: 40ft-lbs, soit 54/55Nm; source : http://4agehub.blogspot.com/2012/08/arp-...mbers.html
Commandé chez Street Motorsport, en Alsace, le 09/03. Reçu aujourd'hui le 16/03, prix 72,01€ ttc + 6.97€ ttc de port.
Rapide et abordable, j'aime!
[url=http://4agehub.blogspot.com/2012/08/arp-torque-specs-part-numbers.html][/url]
(Modification du message : 16-03-2020, 20:26:27 par Actarus71.)
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 794
17-03-2020, 00:30:03 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
(16-03-2020, 01:05:19)Actarus71 a écrit : Peinture AutoK haute température en aérosol (identique à Spraymax), j'ai pas pris le temps de commander du Restom. Et maintenant, c'est cuit pour un moment, donc ça fera l'affaire;
Elle rends super bien la peinture du bloc hate de le voir le noir/alu une fois remonté
Actarus71
17-03-2020, 00:37:43 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Ben si ça continue comme ça, je vais avoir du temps pour bosser sur mon moulin...
Actarus71
18-03-2020, 21:42:38 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
-> 650°, une demi-bombe de 400ml, 2 couches. Bloc dérouillé + dégraissé au diluant, ça suffit largement. Je sais que c'est pas de la grosse qualité, mais j'avais que ça... et faut que j'avance.
Faut que je trouve une combine pour assembler, seul et sans presse, mes pistons + bielles . En attendant j'ai commencé a m'occuper des périphériques moteur: ici la pompe à eau; remise en état de la partie fixe, qui va sur le bloc-> j'ai surfacé le plan de joint. Le joint neuf prend son bain de LR avant assemblage;
Faut que je me fabrique un joint torique neuf pour le cul de pompe, celui d'origine est cuit, je l'ai pas commandé...
Pas grave, j'ai ce qu'il me faut. La suite demain
(Modification du message : 18-03-2020, 22:01:05 par Actarus71.)
Actarus71
18-03-2020, 22:46:00 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Pas con.. Je réfléchissais à utiliser un gros serre-joint, mais ton idée est pas mal non plus. C'est le diamètre interieur des axes qui va me dire si ça peut le faire ou pas...
Sujets : 145
19-03-2020, 12:03:06 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
ca marche pas sur des grosses contrainte, le pas des tiges filetés et des serre-joints est tros gros (pas de 1.25 la ou il faudrait un pas de 1.00 par exemple)
si vous regardez les pas de vis des systemes de compression de qualitay, c'est très souvent du pas fin
Actarus71
19-03-2020, 12:26:53 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Ouais, je m'en doutais un peu... J'ai pas creusé le sujet pour le moment, je verrais bien. Sinon, je connais quelqu'un susceptible de me le faire, mais faudrait pas que je me fasse contrôler pour déplacement non-indispensable. Soyons sage, et attendons que cette merde de virus dégage...
Bon sinon, j'ai pu sortir ce matin pour récupérer une commande de pièces de la semaine dernière:
Mes 1/2 cônes de soupapes, et un moyeu pour l'AVG de ma voiture. Celui de droite est récent, mais celui d'origine à gauche est plus fin: les demi-trains ne sont plus symétriques, ça fausse mon train av (déport,...). Donc je change et remets une pièce identique (droite/ gauche) -> faut que je retombe le moyeu, je sais pas si le roulement neuf va supporter le démontage ou exploser comme les autres...
Petit bricolage du matin-> confection d'un joint torique:
Superglue flexible "Powerflex" + un joint neuf recoupé
En place:
La PAE est prête...
A plus!
(Modification du message : 19-03-2020, 14:13:49 par Actarus71.)
Actarus71
19-03-2020, 20:28:22 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Oui, je m'en doutais un peu... Juste que j'ai remis 2 roulements neufs quand j'ai refait mes trains en septembre dernier. Remontés comme il faut à la presse, avec de la graisse et tout... J'avais pas vu que mes moyeux étaient différents
La voiture n'a pas roulé depuis, elle est encore sur ses chandelles. Un de mes clients m'a certifie pouvoir le faire sans tout casser, mais je suis sceptique...
Je verrais ça quand elle sera roulante...
Actarus71
20-03-2020, 09:38:27 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
(Modification du message : 20-03-2020, 11:33:00 par Actarus71.)
Actarus71
21-03-2020, 00:57:35 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Bon, suite des évènements. Hier, j'ai bossé sur quelques périphériques:
L'alterno, nettoyé à fond, repeint, balais-collecteurs neufs, poulie alu
Tubes de flotte et plaque pare-chaleur du démarreur
J'ai ensuite pris le temps de nettoyer à fond mon vilo. On voit très bien les trous d'équilibrage sur chaque contrepoids:
L'autre côté aussi, ils (les contrepoids) sont tous équilibrés, d'origine...
Vous devinez ce que j'ai fait ce matin:
Plaque arrière nettoyée et spy neuf
Montage avec un petit mélange perso: Hyper lubrifiant Bardahl (très visqueux) + 10W40 pour détendre un peu...
Comme j'étais motivé, j'ai continué sur ma lancée, et voilà:
Certain diront que c'est impossible sans presse, ben moi je l'ai fait... Ne me posez pas de questions, je dirais rien, même sous la torture!
Sachez juste que c'est une histoire de champfreins, de serre-joints, d'entretoise, d'étau, de tubes, etc... Y a eu des cris, des insultes, un blessé qui s'en remettra pas, mais c'est fait !
Demain, j'emmanche tout ça dans le bloc. Ca va saigner !
(Modification du message : 21-03-2020, 01:22:11 par Actarus71.)
Aero
Ae82 PrimeraP10 S14zenki
69 - Rhône France Messages : 35
21-03-2020, 12:16:29 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Wouah beau boulot c'est tout neuf ça ! hâte de voir la suite
Actarus71
21-03-2020, 20:00:47 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
No problemo La suite, la voilà:
Ca y est les pistons sont en place. Et cela s'est très bien passé, dans la douceur et sans un cri...
En prenant mon temps et en utilisant mes outils pas chers (mais corrects), achetés chez Mecatechnic:
Comme quoi, avec calme et de la méthode, ça marche. Suffit d'y croire et de se lancer (hein Boyou2... ).
Allez, je détaille un peu pour ceux que ça intéresse
Je commence par préparer mes segments. Jeu à la coupe OK, micro-champfreins aux extrémités (doc TRD)
C'est ma première fois, je m'aide avec la doc Workshop Toyota
Je fais des repères sur la calotte du piston
Précision, j'ai installe mes vis ARP hier soir. J'en reparle plus loin...
J'utilise mon collier, ça va très bien !
Voilà, tout mes pistons sont en place, je vérifie la bonne rotation de l'équipage mobile -> nickel, pas de point dur, ça tourne
C'est là que je vous reparle des vis ARP. Rien de grave, sauf que les écrous 6 pans (et le filetage), c'est pas du métrique Ni la douille de 12 (trop petit), ni de 13mm (trop grand) ne conviennent. Il me faut une douille de 1/2 pouces que j'ai pas, évidement...
Vue de dessous:
Pas grave, faudra que j'en trouve une pour faire mon serrage, je pourrais pas fermer mon carter avant. Mais bon, vu que ma culasse n'est pas usinée, et le sera pas tout de suite, je vais devoir patienter...
Malgré tout, je suis content de moi, j'ai bien travaillé
(Modification du message : 23-03-2020, 15:25:39 par Actarus71.)
Actarus71
21-03-2020, 23:30:38 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
(21-03-2020, 19:32:05)gossar a écrit : Magnifique travail ! le nettoyage du vilo est impressionnant dirait qu'il est neuf ! paille de fer ? diluant ?
Diluant + petite brosse métallique laiton, fil fin. Rinçage seringue dans les trous d'huile. Une bonne heure de taf, une fine couche d'huile caramélisée bien relou à enlever...
Tout le moteur était comme ça. J'ai encore la tôle inférieure et le carter à me taper...
(21-03-2020, 21:39:03)BiSBAR a écrit : Très joli taff
Bizarre moi les vis étaient en métrique de souvenir.
U t
En tout cas je suis admiratif
Merci . Le confinement a au moins le mérite de nous donner du temps pour avancer. Et j'aime le travail bien fait...
(Modification du message : 21-03-2020, 23:38:53 par Actarus71.)
Actarus71
22-03-2020, 00:00:56 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Mise à jour Page 1
Les repères, c'est pour le tierçage des segments...
(Modification du message : 22-03-2020, 00:14:47 par Actarus71.)
