vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-10-2016, 21:29:52 - RE: [AE95 AWD GTI]
(30-10-2016, 14:40:37)Jeep C a écrit : (29-10-2016, 23:19:26)vroomdams a écrit : Pourquoi avoir viré le crabot de diff central ?
Comme je l'ai dis depuis quelque post avant, le blocage, même en condition d'adhérence difficile, n'est pas vraiment utile . Pour l'avoir essayé en tout terrain, ça ne change pas grand chose au niveau efficacité et en plus , il est difficile de le désenclencher ! Alors, sur le bitume, ça ne servira jamais ! Autant enlever 500g d'acier qui tourne pour rien !
J'ai du zapper ce passage
Si c'est useless autant virer oui
TA60 & BB9
Jeep C
01-11-2016, 19:05:31 - RE: [AE95 AWD GTI]
Le moteur est monté sur la boite avec les périphériques, tubulures, démarreur, admission et injection, alternateur . Je profite du beau temps pour monter l'ensemble dans la baie . J'avais bon espoir de pouvoir faire passer la prolonge de transmission arrière par dessus le berceau de train avant, puis glisser la dernière traverse longitudinale une fois le moteur pendu . Peine perdue , ça ne passe pas ! :x Pas assez de recul !
Je ressoulève l'auto, vire le moteur boite et je déboulonne le berceau du train avant en laissant pendu les amortos ! Pas d'autre solution pour passer par le dessous le renvoi de trans arrière !
Une fois pendu, je remonte le berceau, puis la traverse, en me félicitant d'avoir transformé le silembloc arrière ! Sinon , il faudrait remonter berceau et traverse boulonné ensemble , ça fait un gros morceau ! Surtout tout seul !
4A GE INSIDE ! Il me restait un peu de temps, j'en ai profité pour remonter les arbres de transmissions, et quelques bricoles autour du moteur . Il y a encore beaucoup de chose à remonter, mais le plus stressant est le faisceau éléctrique coté intérieur, et la compatibilité entre les faisceaux accessoire et tableau de bord . Mais ça c'est une autre histoire !
Jeep C
02-11-2016, 13:40:45 - RE: [AE95 AWD GTI]
(01-11-2016, 22:09:08)BiSBAR a écrit : T as vu ma photo ? Quelque chose d'utile ?
Oui j'ai vu ! Il y en a que j'ai en téléchargement 4Afe 4A ge . Les diag éléctriques, je pense que c'est avant la mienne, et d'autres dont j'ai du mal à imaginer le contenu !
Tu les vends ? ou tu les copies ? Si tu vends, dis moi ton prix .
le-toms
03-11-2016, 01:09:18 - RE: [AE95 AWD GTI]
Wow ce boulot de titan
Je découvre le sujet et j'hallucine de tout le travail de qualité accompli ici
(Modification du message : 04-11-2016, 21:43:54 par le-toms.)
Jeep C
12-11-2016, 19:48:46 - RE: [AE95 AWD GTI]
Cette semaine, y a du nouveau ! Un beau colis !
Je dois remercier elberto pour ce service rendu, car aucun professionnel n'a réussi à me fournir ces amortisseurs !
Lui, me les a commandés sont soucis et sont arrivés jeudi dernier .
Le montage se fera plus tard, car il faut que "trafique" les ressorts pour arriver à une hauteur conforme à la GTi et non pas la break plus haute de 3cm environ . Pour ça, il faut que mèmère reprenne sont poids de forme, donc tout remonter l'avant .
Le remontage se fait doucement, quand j'ai un peu de temps pour choisir, nettoyer, repeindre, chaque pièces du puzzle . C'est long, mais c'est bon de remonter du quasi neuf, je me fait réellement plaisir ! 8)
Bon en ce qui concerne le radiateur, c'était pas du plaisir ! Mais bon, je tenais à le remonter comme ça au départ, puis le changer après, une fois les finances de remise en route terminées . Il a été maltraité par un "vidangeur" peu scrupuleux (je suppose) : 1/5 de la surface était bouchée par les "accordéons" en cuivre bourrés ! Ca ne chauffait pas , ne fuyait pas, le cuivre est pourri un peu partout, il est bon à changer par sécurité et par rapport aux soins apportés jusque là !
2 heures du patience ! A cette photo j'en avais déjà fait plus de la moitié ! Bon je vous l'accorde, c'est du petit boulot !
Ce samedi, j'ai fini le remontage du faisceau moteur prélevé sur la GTi . Déjà les connections intérieures se ressemblent mais sont bien entendu différentes ! Là commence les emmerdes ! Je verrai ça plus tard .
Avec la touche GTi incontournable, la barre anti-raprochement d'origine ! 8) J'ai dû percer le tablier, car les écrous prisonniers n'existent pas sur la 95 . Je suis obligé de tenir les écrous par les trappes essuie-glace, mais c'était obligé de la mettre !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2016, 01:07:31 - RE: [AE95 AWD GTI]
Tu ne peux pas monter les ressorts de GTI pour avoir une garde au sol de GTI du coup ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2016, 15:01:25 - RE: [AE95 AWD GTI]
On m'avais parlé d'une société en uk qui fait des ressort sur mesure pour pas si cher que ça...
Peut être voir pour ça ?
TA60 & BB9
Jeep C
13-11-2016, 17:21:13 - RE: [AE95 AWD GTI]
Oui, tout est possible dans ce domaine ! Pour l'instant il faut qu'elle tourne !
D'ailleurs , à ce sujet, j'ai besoin d'aide ; j'ai commencé de démonter le tableau de bord pour avoir accès au faisceau etc ... Mais pour enlever la partie haute du tableau, je cale ! Après avoir enlevé les vis de 6 très visibles devant soi, on sent que c'est fixé au fond mais on ne voit rien par en dessous ! On voit bien que pour enlever le bloc chauffage il est dans l'adroit d'enlever toute cette casquette, mais ... ????
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2016, 21:57:37 - RE: [AE95 AWD GTI]
(13-11-2016, 16:49:35)Hacketo a écrit : (13-11-2016, 15:01:25)vroomdams a écrit : On m'avais parlé d'une société en uk qui fait des ressort sur mesure pour pas si cher que ça...
une idée de ce qu'est "pas si cher que ça"?
De mémoire j'avais vu 70£ la paire
TA60 & BB9
Jeep C
17-11-2016, 20:09:42 - RE: [AE95 AWD GTI]
Je me suis attaqué à la problématique "électrique" . Extraire le faisceau "tableau de bord" de la GTi nécessaire, et observer les compatibilités avec les autres faisceaux (éclairage et accessoires, arrière, portière etc... : Pour l'atteindre, il faut tout tomber, sinon impossible à détacher . J'ai pris plein de photos par précaution, qui ne m'ont pas trop servies, car tout se met à sa place naturellement (ou presque !) J'ai quand même pas attendu 6 mois pour le remonter, sinon ... :roll:
On enlève la traverse .
Le "serpent" est sorti . A noter que le côté droit sort vers l'aile pour alimenter l'essuie glace et pompe .
En comparant les connections vers les autres faisceaux, je m'aperçois que celui de gauche, des phares/boite à fusible/ventilo est différent de la break ! Donc démontage de celui-ci et échange . Dommage j'avais tout branché ! Pourtant c'est identique ! Je ne cherche pas trop à comprendre , je change .
La bonne nouvelle vient du faisceau arrière . La pompe à essence est précablée sur la 95 (normal elle s'est fait en injection) et tout correspond ! :cheers: Même dans le coffre, je trouve la cosse emballée (la bonne) de la bonne longueur ! Ca , c'est fait !
Je remonte donc le tout sur l'auto sans problème . J'en profite pour nettoyer le chauffage et changer les mousses d'étanchéïté qui sont complètement désagrégées .
Reste à remonter le tableau de bord . Je voudrais bien remonter l'intérieur de la GTi pour plusieurs raisons . Je voudrais profiter du confort des sièges avec réglages de partout, ils sont beaux en plus ! Et la couleur générale des plastiques est gris . Je trouve ça plus joli, plus classe, que mon bleu "Goldorak" et plastique durs ! On dirait un utilitaire ! Bon, j'aime bien les années 80, ça rappelle des souvenirs, mais ce bleu ... J'ai du mal Le problème est qu'il faut tout désapper, voir si c'est montable, et je n'aurai de toutes façons pas les plastiques de coffre puisqu'ils sont différents de la berline . Je serai aussi obligé de garder la moquette bleue de la break (ça me dérange moins, ça fera 309 GTi 16 !) car elle est spécifique : le tunnel est plus volumineux sur la 4WD et a un bossage coté passager . D'ailleurs le tunnel est renforcé (spécificité de la 95) ce qui lui vaut d'avoir des jambes de console centrale spéciales (plus courtes de 1.5cm env ) .
Pour l'habillage, je ne sais pas encore si le gris de la GTi va passer ! J'vais quand même pas garder du bleu
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
17-11-2016, 20:33:54 - RE: [AE95 AWD GTI]
Au pire ça se teinte une moquette
Pis l'intérieur bleu c'est tellement 80's ( ma TA60 à l'intérieur bleu avec sièges "lit de vin" )
TA60 & BB9
