[ b16 ] renseignement ,avis ,
dachraoui Hors ligne
21-04-2013, 12:15:33   -   [ b16 ] renseignement ,avis ,
voila j ai seree mon bas moteur b16a2 j avait une culasse a1 j ai acheter un moteur a1 et veut mettre des soupapes blox j en ai vue sur ebay blox racing high compression valves mais pour b16/b18 le vendeur me dit pas compatible mais b16a1 et a2 c est les memes soupapes? et avez vous des retour sur cette marque alors que j avais tout en skunk2 je peut recuperer mes ressort et coupelle et mettre des blox?
crx b16a2
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-04-2013, 20:02:29   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
A1 et A2 ce sont les memes soupapes , celles pour b18 sont differentes mais c est juste les angles du siege de soupape qui sont differents.
si jamais tu as des soupapes pour b18 , faut aller chez un recifieur qui va rectifier les angles sur le siege comme quand on change les guides.
tu peu recuperer les ressorts et coupelles et les demi lunes si elles sont specifiques aux coupelles.
21-04-2013, 21:21:32   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
ok merci car je suis en train de reunir tt les pieces pour refaire a neuf et j ai pas les moyen pour une erreure de pieces merci.
sur ebay il y a une liste de compatibiliter et il n y a pas beaucoup de honda plus acura j espere que sa ira.
crx b16a2
22-04-2013, 21:47:14   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
et pour coussinet de bielles c est la meme histoire c est les meme car j ai vue la marque king mais pour b16a2.
pareilles pour les pochette de joint eristic b16a2 ca vas aussi sur a1?
crx b16a2
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-04-2013, 21:53:20   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
oui pareil et pareil pour tout
22-04-2013, 22:15:47   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
je prefere demander car les prix sont pas les meme entre ici et ebay us donc sa me fait douter meme le joint de culasse ?
les prix sur lbc pour des coussinet king 120€ ebay us 50$ avec 30$ de port
crx b16a2
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-04-2013, 22:18:07   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
oui le joint de culasse aussi
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
25-04-2013, 22:30:45   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
sur e bay us, tu peux avoir la douane une fois que tu sera livre, faut prevoir dans ton budget car tu risque d etre surpris apres
26-04-2013, 06:22:04   -   RE: [ b16 ] renseignement ,avis ,
ok je savais pas merci meme si c est des petitz colis et pas lourd ?
faut compter combien pour ces frais pour 3 colis differents
soupapes blox
pochette joint eristic
coussinet bielles king
crx b16a2
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 320 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [Toutes] Avis Kit Rebuilt Moteur B16 Jdm_powaa 5 3 348 10-11-2012, 01:30:51
Dernier message: nephtis974
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 913 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [b18/b16] Avis silencieu twin loop OBX frappadingue 8 3 959 08-12-2011, 11:43:15
Dernier message: frappadingue
  [B16] Avis, retour collecteur RMF Narrow replica scotch 3 2 553 15-03-2011, 12:54:53
Dernier message: scotch
  [EG6] Volant moteur allégé sur B16; votre avis. DD_MotorSport 14 7 387 19-12-2009, 20:22:52
Dernier message: DD_MotorSport
  [D16 / B16] Votre avis pour une voiture piste supotypéR 27 4 554 21-06-2008, 07:31:15
Dernier message: supotypéR
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 237 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 042 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  Avis au possesseur de B16 avec catback diametre 60 !?! seuf.vtec 25 4 171 16-11-2007, 01:02:58
Dernier message: T-Sim
