[AH 53 GL] montage carbu de moto
alex1135 Hors ligne
22-08-2013, 13:11:06   -   [AH 53 GL] montage carbu de moto
salut!
je cherche differente info sur le montage d une rampe de carbu de moto sur civic AH "GL".
je pense d abord récupérer un collecteur d admission stock, coupé la parti haute et ensuite mettre des marchons en silicone, jusque la rien de difficile!
c est pour la parti carbu :
quel type de rampe prendre?
au niveau de l arrivé d essence, y aura t il besoin de quelque chose?
je crois qu il y a une histoire de starter aussi qui peut poser problème?
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
cocoland Hors ligne
22-08-2013, 18:53:36   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Alors je ne connais pas la AH 53, mais je vais essayer de te donner des bouts de réponse avec mes modestes connaissances.
Niveau admission c'est un carburateur d'origine il me semble? Il est positionné comment? Car des carburateurs de motos si ils ne sont pas horizontaux, ça vas pas le faire!
Pompe à essence:
Si c'est le cas, je pense que tu pourras laisser ta pompe à essence tel qu'elle est.
En général sur la plus part des rampes de motos (GSXR CBR...) tu as une seule arrivé d'essence qui est redistribué sur les 4 cuves des 4 carburateurs
Niveau collecteurs admission:
Prends tes diamètres carburateurs/collecteurs et vas voir un bouclard moto sympah. Si il se fournit chez BIHR il pourra te trouver des pipes caoutchouc souples avec des colliers qui te permettrons d'emboiter proprement les carbus d'un côté et la rampe de l'autre.
La rampe:
Peu importe plus elle a des gros diamètres, mieux ça gavera ton moulin, mais plus ce sera fin à régler, et plus tu consommera si c'est mal réglé.
Un exemple: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/...tm?ca=22_s
Le starter:
Sur les motos à carburateur le starter est toujours manuel, donc tu seras obligé de tirer un cable dans l'habitacle avec une manette pour l'actionner.
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
22-08-2013, 18:55:50   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Normalement le montage se fait sans grosses modifs, le plus chiant ça va être pour adapter ton collecteur aux carbus.
Je suis en train de réflechir aussi à ce montage, le gain peut être assez avantageux pour un coût moindre, de plus les pièces perfs pour ce genre de carbus se trouvent facilement (genre kit dynojet stage 3 Evilgrin )
Je te tiendrais au courant des avancées que je fais de mon coté Wink
Après le problème avec les rampes de carbus d'occaze c'est que c'est un peu la loterie, des fois tu ouvres et tout est pourri...
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 22-08-2013, 19:00:24 par heiki2009.)
alex1135 Hors ligne
22-08-2013, 21:28:29   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
merci cocoland pour tes infos.
je vais partir la dessus
elle est a coté de chez moi
voila les spec que j ai trouvé
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/y...r%2098.htm
ce site et vraiment sympa
pour le starter j en ai un manuel donc c est nikel.
heiki2009 ca marche tiens moi au jus!
cocoland Hors ligne
22-08-2013, 21:34:59   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
oki après il vas falloir te lancer dans l'adaptation sur tes collecteurs d'admission bon courage
Petite info: Le capteur que tu vois sur la gauche de la photo est le TPS, un potentiomètre qui donne l'info de l'angle d'ouverture des papillons à ton ECU. Comme sur les injections.
Je sais pas si tu en as un sur ton AH d'origine, si c'est le cas il faudra essayer de l'adapter sur cette rampe.
Sinon c'est pas un drame, mais l'allumage n'aura pas cette info pour se caler.
(Modification du message : 22-08-2013, 21:37:52 par cocoland.)
alex1135 Hors ligne
22-08-2013, 21:42:57   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
y a pas d ECU sur AH GL mais une espece de puce sur l allumage
quelqu un aurait une adreesse pour des cornet inox a pas cher ou des filtre mousse car j ai trouvais des site mais ca vaut un bras
(Modification du message : 22-08-2013, 22:34:57 par alex1135.)
dactarie
22-08-2013, 22:49:04   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
(22-08-2013, 21:42:57)alex1135 a écrit : y a pas d ECU sur AH GL mais une espece de puce sur l allumage
ebay mon amis Smile
alex1135 Hors ligne
22-08-2013, 22:57:26   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
j ai trouvé sur un site ou j ai acheté mon filtre mousse
http://www.metal-shop.fr/cornets-et-acce...570cm.html
y aura du travail d adaptation.
mais c est surtout la grille dessus que j aurai aimé
dans le genre de celle de gineto
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15-...ITB?page=2
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
23-08-2013, 14:18:53   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Pour la pipe je pense que le plus simple est de couper celle d'origine et de venir fixer dessus des manchons en caoutchoucs.
AH53 swap ZC1
Primera GT
alex1135 Hors ligne
23-08-2013, 15:47:18   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
je bloque sur les carbu.
la rampe de 600 fazer en en mikuni 38 et celle de cbr1000 en 38 keihin mais quelle est la différence réellement? y a t il un autre critere a prendre en compte?
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
23-08-2013, 16:01:05   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
sérieux entre Mikuni et Keihin il n'y a pas de grande différence, ce sont de très bonne marques de carbu. Après les différences ce font si ce sont des carbu type Mikuni ou Keihin qui la sont des répliques par d'autres marques pompé dessus d'ou une possible différence de prix. J'ai testé des 28 et 30 en Mikuni et Keihin sur mon ancien 103 ( bon désolé hein lol ) et les deux marchait nickel quand c'est bien rélgé.
Les choses que l'on possède finissent par nous posséder
alex1135 Hors ligne
23-08-2013, 16:08:42   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
merci pour l info, non je pense pas que ce soit des répliques, c est surtout de savoir pour le choix de la rampe, les prix sont presque similaire, donc je prends pas ce critères en compte.
c est surtout le diametre 38 pour un 1500cc est que c est adapté, ou un 36 ou 40 serait plus adapté, je cherche pas la puissance mais juste une amélioration du véhicule et faire une peu de mécanique.
nevets01 Hors ligne
FN2
69 - Rhône France
23-08-2013, 16:15:38   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
après si tu met plus gros c'est pas un problème, faut juste bien savoir régler c'est surtout ça le plus important, un 36 réglé au poil marchera mieux qu'un 40 réglé à l'arache mais bon après faut pas s'énervé pour les réglages lol
alex1135 Hors ligne
23-08-2013, 16:32:03   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
j ai un collegue qui touche en reglage de carbu sur auto, mais pas moto il va voir avec un collegue a lui qui touche en moto. jvais voir le prix des 36
cocoland Hors ligne
24-08-2013, 11:59:11   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Pour faire régler tes carburateurs, je pencherais sur un mécanicien moto, car ce sont des carburateurs de moto que tu vas monter, en général les mécaniciens auto sont plus solex, weber... Qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon.
Pour le modèle: Un Fazer 600 est un roadster un CBR 1000 est une sportive.
Des carburateurs de Fazer seront forcément plus "régulier".
Alors que sur les sportives ils sont surtout étudiés pour être efficace.
Du coup en général les carburateurs de sportives sont plus difficile à régler pour obtenir des bas régimes souples. On achète pas un CBR 1000 pour rouler à 3000 tours/min!.
Pour les marques, même si un carburateur de mobylette est bien différent d'un de voiture/moto nevets01 a tout dit.
Pour le diamètre c'est pas compliqué: Plus c'est gros, mieux ça marche,mais plus c'est capricieux!
Partons du principe que tu monte des carburateurs de 46mm sur la voiture 1 et 36mm sur la voiture 2.
Tu les régles nickel à Marseille. a conduite identique ils consomment idem.
Les 46mm auront un peu plus de gouache et consommeront un peu plus quand tu appuiera a fond!
Tu monte à l'Alpes d'Huez:
Les 36mm tourneront un poil pauvre, ton moteur aura besoin de tirer un peu plus dans les tours.
Les 46mm eux risquent de très mal tourner, voir faire bheueueu (un trou à l’accélération si tu mets la pédale à fond)
Cependant pour connaître ton diamètre idéal voici le calcul:
D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
V : Pi x (alésage/2)² x course
D : taille de carbu en mm
K : de 0,7 a 0,8 selon votre prepa pour origine mettez 0,7
V : cylindrée en mm3
N : puissance maximum en tours/min
Pour ta AH53, si je me trompe pas en 1.5 voici le résultat:
0,7 x Racine carré de [[(Pi x(74/2)² x 86,5]X6000] / 1000
Soir D= 33,07 si je n'ai pas fait d'erreur. Donc 36 tu est déjà bien asser gros!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-08-2013, 11:05:09   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
(24-08-2013, 11:59:11)cocoland a écrit : D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
Merciii Big Grin
alex1135 Hors ligne
25-08-2013, 15:25:29   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Shock ouah!!!
merci pour le calcul donc 36 serait le top, je vais voir ce que trouve.
cocoland Hors ligne
25-08-2013, 16:03:29   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
De rien.
Oui 36 ça ira bien, de toute façon 33mm je crois pas que ça existe ^^!
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
25-08-2013, 21:12:48   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Moi je pensais mettre du 40, et jouer sur les gicleurs après.
AH53 swap ZC1
Primera GT
alex1135 Hors ligne
25-08-2013, 22:21:39   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
du coup, je mettrais rien, l ek4 commence a me lacher donc plus le budget
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-08-2013, 01:43:44   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Elle a quoi ton EK4?
cocoland Hors ligne
26-08-2013, 16:00:29   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Comme tu veux/peux Heiki2009.
Le truc c'est qu'en mettant plus grand tu ne gagnera pas grand chose pour ne pas dire rien.
Et tu te retrouvera en effet a subir des changement de comportement du moteur en fonction de là où tu te trouve.
Mais je te rassure c'est la classe quand devant ta copine, la voiture fait bheueueu en montée, et là tu lui sort un cendrier plein de gicleurs, puis au bord de la route tu plonge 30 min sous le capot pour les changer! Et voilà ça fait plus bheueu.
Sous entendu: T'as vu comment j'maîtrise les carbus moa!
Et le soir quand tu fais le chemin inverse de nuit tu fais l'opération inverse car elle fait robrobro mouarf! Sac
C'est peut être pour ça que je suis encore célibataire Facepalm
Bon la je suis OffTopic
Q'est-ce qu'elle a cette ek4?
alex1135 Hors ligne
26-08-2013, 17:10:41   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Je sais pas probleme de durite gonffle. Donc ca peut etre tout et rien. J ai deja fais mes recherche donc quand j ai un peut d temps libre m restera que la pompe a eau a demonter voir si c est ca est si c est pas ca bé j ouvre et je fais le joint de culasse puis tout la distri qui t a faire et voir 2'3 autre truc.
cocoland Hors ligne
27-08-2013, 16:22:34   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
hé bé ça vas te faire un peu de travail.
Honda un jour, Honda pour toujours! XD
alex1135 Hors ligne
04-09-2013, 19:55:04   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
petit achat pour 10E
[Image: cam00071-40ab953.jpg]
[Image: cam00073-40ab96b.jpg]
[Image: cam00074-40ab979.jpg]
je mettrais des photos une fois coupé et la rampe de carbu adaptée
Sujets : 52
04-09-2013, 20:04:43   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
What is it? LOL
alex1135 Hors ligne
04-09-2013, 20:16:39   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
un collecteur d admission d origine sur AH GLSac
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
04-09-2013, 20:40:24   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Tu a trouvé ta rampe ?
AH53 swap ZC1
Primera GT
alex1135 Hors ligne
04-09-2013, 20:53:46   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
oui mais je dois allé la chercher ce week end, elle est a 30KM de chez moi mais j ai pas de voiture pour allez la chercher et la dernière voiture que j ai et qui marche encore est squattéLOL
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
04-09-2013, 21:40:45   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Du coup tu a opté pour laquelle ?
AH53 swap ZC1
Primera GT
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 359 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 313 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 746 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 979 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 290 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 678 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 708 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 499 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 3 990 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 193 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
