[AH 53 GL] montage carbu de moto
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-09-2013, 08:00:35   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
es-tu sur qu'ils sont bien réglé ?
parce que des carbu de bécanne, bien que ça prenne plus de tours, la cylindrée est aussi beaucoup plus faible...
a mon avis tu tourne beaucoup trop pauvre
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
25-09-2013, 09:22:07   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
(25-09-2013, 08:00:35)gineto a écrit : es-tu sur qu'ils sont bien réglé ?
a mon avis tu tournes beaucoup trop pauvre
+ 1
Revoir les ratios aiguilles/gicleurs par rapport à la cylindrée Rolleyes
Et en plus, elle n'a plus le dash pot, donc elle pète à la décélération car elle est beaucoup trop pauvre, ça peut aller jusqu'à lambda 16 / 18 et là, c'est problèmes Ouinn
Fais le siège des mag de motos afin d'acquérir déjà des gicleurs plus gros, ou remonte tes aiguilles au max, pour voir ...
Plantes y une sonde d'antipollution au cul, tu verras tout de suite où tu en es en montant à 2500-3000 u/min Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2013, 09:23:50   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
oui plus un avec ginéto tu as gardé les gicleur d'origine?
tu peux calculer les gicleurs qu'il te faut facilement pour la nouvelle cylindré a remplir avec tes carbu Wink
alex1135 Hors ligne
25-09-2013, 18:08:55   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
comme dit depuis le début, il ne sont pas réglé, d ou le fait que ca pète.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-09-2013, 20:20:01   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
on t'ils les meme gicleurs que d'origine? car ton cylindre a plus de volume que celui d'une moto Wink
alex1135 Hors ligne
25-09-2013, 21:55:06   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Je sais pas, mais je suppose que oui.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-09-2013, 16:20:15   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
vérifie avant tout ta richesse avant de rouler au risque de trouer tes piston car tu dois etre en effet trop pauvre . tiens nous informé des valeurs AFR, par la suite je veux bien t'aider pour le choix de la taille des nouveaux gicleurs .
ceux qui montent des rampes de moto mais en injos sont obligé de changer les injecteur ou reprogramation , toi en carbu ce sont les gicleurs Wink
(Modification du message : 26-09-2013, 16:21:21 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 16:11:34   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
des nouvelles ? Langue
alex1135 Hors ligne
12-01-2015, 16:17:18   -   RE: [AH 53 GL] montage carbu de moto
Non hélas, pas le budget pour le moment et peut être qu elle va iverner 4 ans car départ a l etrangé.
Pas de réglage pour le moment mais elle roule bien, jusqu a quand ?? Smile
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 273 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 304 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 742 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 973 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 286 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 662 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 700 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 494 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 3 983 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 170 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
