9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[AH534] civic evo carbs
alex1135 Hors ligne
08-11-2014, 14:58:52   -   RE: [AH534] civic evo carbs
[Image: 470739CDataUsersDefAppsAppDataINTERNETEX...cbbae2.jpg]
petit photo en noir et blanc
et cette aprem je fait modifier mon échappement par un vieux prowler qui fera moins de bruit
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
hondabinou58 Hors ligne
Crx ed9
58 - Nièvre France
08-11-2014, 15:53:51   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Enfin des nouvelles j'ai presque crue que tu avait fuie le monde de l'automobile FacepalmFacepalm
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
05-01-2015, 14:28:21   -   RE: [AH534] civic evo carbs
j'avais pas vue ce post , il est sympa !
alex1135 Hors ligne
05-01-2015, 14:52:18   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Merci y a pas grand chose hélas, et avec le temps froid ça va pas avancer plus Sad
Crx ed9
58 - Nièvre France
05-01-2015, 20:31:52   -   RE: [AH534] civic evo carbs
On ma toujours dit qui va doux va loin alors t'en fait pas !!!!!
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
05-01-2015, 23:34:10   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Ca provient de quelle bécane tes carbs ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
BiSBAR Hors ligne
06-01-2015, 00:10:12   -   RE: [AH534] civic evo carbs
(08-09-2013, 17:54:22)alex1135 a écrit : carbu de 600 fazer,
pour la filtration d air, j aurais bien mis des cornets avec une petite grille ou des filtres genre comme ceux qu on met sur le reniflard du cache culbu
Tada
Instagram : @bisbar_45
06-01-2015, 08:31:35   -   RE: [AH534] civic evo carbs
mets des chaussettes genre ITG, ça fait perdre un peu de watt mais au moins ça préserve le moteur
les filtre grillagé ça sert à rien, et rouler sans filtre c'est prendre le risque de sabler les cylindres Wink
sur des vieux moteur à carbu d'origine, ça a tendance à bouffer très vite segments et chemise
su un bloc plus moderne ça tiendra surement plus longtemps, mais combien de temps...
(Modification du message : 12-01-2015, 15:12:58 par gineto.)
alex1135 Hors ligne
12-01-2015, 15:01:41   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Merci du conseil gineto, j avais pas vu au il y avait eu une réponse.
Ca faisait 3 mois que j avais pas roulé avec et je l ai pris cette après car les température sont pas trop basse et ça fait vraiment plaisir quand les 4 pap s ouvre et qu on entend le bruit c est juste jouissait Smile
Par contre j ai passer des jantes tôle d origine en 13 de mon ej9 sur l ah et j ai l impression au eelle tiens mieux qu avec les jantes d ee9 en 14, les pneus sont peut être trop haut.
(Modification du message : 12-01-2015, 15:04:24 par alex1135.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 16:16:33   -   RE: [AH534] civic evo carbs
tu es de quel régions , car je sais régler les carbus Wink faut aussi vérifier que les différents gicleurs donne un bon AFR au différentes accélérations , tu as branché la dépression pour l'allumeur?
alex1135 Hors ligne
12-01-2015, 16:21:55   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Je suis de bourges dans le cher, oui j ai branché la depression pour l allumeur, j en ai profité pour faire d autres prises de dépression sur le collecteur.
L afr pourquoi pas mais ça fait un budget en plus que j ai pas, mais je devrais deja faire une synchro et un réglage de jeux aux soupapes.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 16:23:44   -   RE: [AH534] civic evo carbs
si je parlais d'afr c'est que j'ai tout pour Wink si tu l'as jamais controler tu ne tire pas profit de ton montage voir perds aussi de la fiabilité je suis des bouches du rhones ça va faire loin pour le coup Sad
12-01-2015, 16:29:16   -   RE: [AH534] civic evo carbs
je le dit depuis le début, qu'il faut surement remplacer les gicleurs
tu joue avec le santé de ton moteur là !
alex1135 Hors ligne
12-01-2015, 16:34:02   -   RE: [AH534] civic evo carbs
C est pas faut, mais ça durera que jusqu a mars après hivernage de 4 ans car mutation a l étranger, et en rentrant je m y lancerais a fond, me faut aussi voir l alimentation en carburant, les suspat et les roues.
Ouai DAV4WS les bouches du rhones c est pas la porte a coté Smile dommage.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 16:56:19   -   RE: [AH534] civic evo carbs
oui gineto 200% d'accord avec toi ...surtout que un gicleur ça coute 3e LOL
fait tes réglages carbus chez un vieux mécano avant de mettre des sous dans les amortos mamie te le rendra en perf et conso je peux te l'assurer!!!
alex1135 Hors ligne
12-01-2015, 17:10:05   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Comment tu fias pour savoir quel gicleur choisir?
12-01-2015, 17:14:18   -   RE: [AH534] civic evo carbs
AFR
c'est un budget mais on se lance pas dans ce genre de modif sans un minimum d'instrumentation
alex1135 Hors ligne
12-01-2015, 17:30:52   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Pas faux, en même temps c était pour le fun et voir si ça marche car mon carbu a rendu l ame.
Tu peux m en dire plus car ça m intéresse beaucoup.
Je pensais passer aussi en pompe électrique, y a un intérêt réel?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 21:53:47   -   RE: [AH534] civic evo carbs
sinon par des calculs pour avoir la base mais ça s'en rapproche , apres faut paufiner avec une sonde CO ( ils fesaient comme ça avant) et au ressenti mais faut bien s'y connaitre avec vérification des bougies (couleurs a différent régimes et charge et coupé net ect.... ça demande un temps fou!!!
sinon AFR la nouvelle technologie qui aide mais attention aussi avec l'afr , on peut croire qu'on tombe juste alors qu'on est faut aussi ya des points a vérifier aussi
alex1135 Hors ligne
14-03-2015, 12:44:02   -   RE: [AH534] civic evo carbs
Ouinn
Ca y est vendu
(Modification du message : 14-03-2015, 12:44:33 par alex1135.)
  [EC9] Grix - D16 bike carbs grix 115 8 331 05-04-2024, 22:42:17
Dernier message: Marc 62
  [Mitsubishi lancer] evo 6 tme rs & evo 5 rs nordlead75 15 5 343 01-08-2018, 07:03:44
Dernier message: curtiss108
  [CIVIC ED7] Carbs=>gestion e85=>... vtc 272 57 212 02-11-2015, 23:32:58
Dernier message: DAV4WS
  [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre Lubann 38 11 806 07-02-2015, 20:31:51
Dernier message: vtecman34
  [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid' Video P.5 DriftManiaK 183 39 800 25-06-2014, 23:52:43
Dernier message: DriftManiaK
  [EVO IX] Une Evo en plus dans ce monde de brute. Linkleguedin 13 2 267 16-11-2013, 16:49:21
Dernier message: Linkleguedin
