[ALL] Fixation de durite d'essence
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-05-2017, 14:00:00   -   [ALL] Fixation de durite d'essence
Question très simple, est il possible de fixé une durite sous pression (3.5b) avec un collier sur un raccord comme ça :
[Image: s-l300.jpg]
Ou il faut obligatoirement ça :
[Image: HTB1shb3QFXXXXc5XpXXq6xXFXXXk.jpg]
10-05-2017, 17:09:56   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
possible
quand tu vois les colliers de jardinage qui tiennent bien un tuyau d'arrosage, et la pression du réseau de flotte, c''est 6b LOL
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-05-2017, 17:52:59   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
C'est pas faux, je tente alors !
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
10-05-2017, 18:58:40   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
Pense juste a la solidité de ta durite Wink
En centre auto il se vend souvent de la durite pour carburants, mais non renforcée, adaptée a un Carbu, pas une pompe haute pression Wink
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-05-2017, 09:12:29   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
ça devrait le faire pour ça, je compte utiliser que des durites souple d'origine (celle d'ep3 du rail au tablier et celle de civic 5G du filtre au rail).
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
11-05-2017, 21:50:09   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
Ouais pis au pire, tu risque juste juste de foutre le feu, vas y.... Sac
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
11-05-2017, 22:41:29   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
Ca tient j'avais fais comme ca pour me depanner..
11-05-2017, 23:06:59   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
Tant que c'est démonté poses-y plutôt de la neuve.
J'aurais pu cramer dans ma voiture à cause d'une durit qui pissait sur le collecteur d'échappement, pourtant elle n'avait pas 10 ans et à l’œil elle paraissait bonne.
C'était sans doute en grande partie à cause de la chaleur rayonnée par le dit collecteur (une grande idée de fiat de poser l'admission au dessus de l'échappement, sans isoler correctement), mais maintenant dans le doute je change systématiquement.
Et sinon, oui, ça tient, j'ai déjà posé des tuyaux en sortie de compresseur avec ça et ça sort 10 bars.
Et d'origine c'est pas mieux fait sur nos voitures, généralement c'est un pipion avec un bête collier.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-05-2017, 23:52:01   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
Les changer ça revient à recrée les raccords sur le filtre et sur le rail.
Merci pour vos messages ça m'aide Wink sauf glurk LOL
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-03-2018, 10:24:02   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
AU final j'ai mis juste une durite et un petit clips (rond avec deux coté à pincer), et nickel rien a signaler !
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-08-2019, 10:13:29   -   RE: [ALL] Fixation de durite d'essence
j'ai refais ce montage avec un clips a certir et RAS, j'ai juste une info a rajouter, dans l'automobile (du moins en compète) les coliers a visser sont interdit sur les fluides en pression Wink
  silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation ralphmalph 5 2 628 30-03-2016, 12:15:18
Dernier message: push
  [ALL] Essence sur la moquette ou tapis de sol. fujiwara 1 1 005 28-04-2015, 13:26:14
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 560 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  Fixation baquet NevK 4 2 140 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 283 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 101 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  [All] Manchon durite pour sonde de température minirock 2 2 669 22-07-2012, 07:17:05
Dernier message: minirock
  [Collecteur d'échappement]Patte de fixation lethallunacy 2 2 883 06-05-2009, 18:44:20
Dernier message: lethallunacy
  Problème, fixation collecteur d’échappement culasse. tj 13 5 474 05-01-2009, 23:39:35
Dernier message: crxyann
  problème axe fileté de fixation de roue. TRATS 5 1 435 21-03-2008, 09:03:10
Dernier message: vtecman59
