nico0711
07-10-2011, 12:06:34 -
Déjà entendu parler mais je ne sais plus où?
Par contre à voir le squelette, il y aurait un train avant à l'arrière, donc 4 barres de torsions... donc peut-être aussi 4 roues directrices
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
07-10-2011, 13:51:19 -
Déjà un B18 ça gueule, alors deux...
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
- France Messages : 29 167
07-10-2011, 14:16:17 -
un préparateur UK s'était fait une spécialité des bimoteurs sur Golf I/II/III/IV
il voulait péter le record de vitesse sur le 0>100kmh
il avait sortie une GolfI en bi-vr6, pour finalement finir avec une IV en bi-vr6 turbo chacun, ca claquait sa maman en slip
nico0711
07-10-2011, 14:43:55 -
Oui mais rien que de monter un train avant à l'arrière d'une AS et bien chapeau, car y'a pas grand chose pour le fixer ou alors tout faire maison ... surtout dans le même sens
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
07-10-2011, 14:49:13 -
tu parles des fixations des barres de torsion?
pâtes en métal, pliage, soudage a la caisse, avec prise de mesure, en un WE c'est fait.
Tu parles des supports moteurs/boites?
tu découpes une donneuse, tu soudes une partie avant a un châssis tube carré a l'arrière, et c'est fait(coupelles d'amortos comprises)
je sais, ca a l'air facile quand on en parle, mais a la réalisation, c'est pas forcement super compliqué non plus, surtout avec un ensemble motopropulseur aussi 'simpliste' que celui de l'AS
il te faut deux châssis complet, disqueuse, poste a souder, et je crois que c'est tout.
Après, une petite complication concernant la commande de boite, si par câbles, câbles sur mesure, si par biellette, idem, biellette sur mesure.
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
07-10-2011, 15:03:49 -
J'ai un bouquin qui en parle Chico.
En effet ce sont 2 moteurs synchronisés. Et ce n'était pas le D16A1 (ou ZC1) mais des EW (donc ce serait plutot AF bi-moteur ). Y'a eu pas mal de pieces d'adaptation
Y'a eu 2 versions.
Elles s'appellaient respectivement Project Synchronicity & Project Super Synchronicity
Celle de ta photo au dessus c'est la 1ère version et elle faisait tourner des 1300 carbu (ceux que les USA ont eu).
La 2ème avait le Kit Mugen et abritait des EW 1500 12v, injection ou carbu je sais plus. Je ne sais plus s'ils n'avaient pas été strokés aussi...
nico0711
07-10-2011, 15:36:50 -
boyou2 a écrit :tu parles des fixations des barres de torsion?
Après, une petite complication concernant la commande de boite, si par câbles, câbles sur mesure, si par biellette, idem, biellette sur mesure. mais il aurait été plus simple de monter tout ça à l'envers et de tourner le (je ne sais plus comment ça s'appelle) de boîte avec bien moins de complication.
Dans le cas ci-dessus, y'a encore le problème du collecteur qui sort dans le dos du conducteur ... et aussi le réservoir d'essence, car malgré tout l'AS est quand même courte et pas bcp de place ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
