[All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
20-07-2012, 10:07:49   -   [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Salut à tous.
j'ai un Bruit sourd depuis quelque temps, ça fait "clong" une fois seulement au démarrage et seulement roues braquées au max à gauche.
à l’arrêt complet le bruis ne se produit pas
la config: EG2 160 000 trains avant stock + Koni Jaunes - 3 cm + roues en 15 (qui ne touchent pas j'ai regardé).
j'élimine a priori les cardans (qui feraient clac clac clac?.le soufflet gauche à été change il y à moins de 20 000 avec vérification de la tête)
les silent blocs du 1/2 train sont encore bons et il n'y à pas de jeu.
par contre je pense coupelle d'amorto en priorité ou sinon silent bloc de biellette de barre stab, ou encore joint de butée de crémaillère.
A votre avis?
question à 2 fr: si c'est vraiment la coupelle gauche comment le vérifier?
merci de votre aide
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-07-2012, 10:21:41   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
questions bête, mais c'est du vécu Sac
tu as vérifié le serrage des roues?
Glurk Hors ligne
20-07-2012, 10:44:58   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
oui oui, c'est serré pas de probleme Big Grin
Glurk Hors ligne
21-07-2012, 22:19:58   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
des idées?
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
22-07-2012, 09:06:04   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Tout démonter et tout remonter ? Huh
Si c'est lié à la direction, ça ne devrait pas venir de la barre stabilisatrice ... Peut être un problème dans la crémaillère elle même ... si c'est une fois seulement, il me semble qu'il a du jeu dans une pièce quelque part.
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
22-07-2012, 09:32:03   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Peut-être le serrage de tes étriers de frein.
Glurk Hors ligne
23-07-2012, 10:39:54   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
(22-07-2012, 09:32:03)DOC CRX a écrit : Peut-être le serrage de tes étriers de frein.
ça non, (déjà testé)
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
23-07-2012, 10:51:55   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
vu la description, tête d'amortisseur, le ressort saute
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
24-07-2012, 09:01:08   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
post pour suivre car même problème.
Glurk Hors ligne
24-07-2012, 09:48:52   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
On est d'accord avec DVPconcept, hier j'ai resserré mes coupelles le bruit à disparu (bon que 20 km ce matin, à confirmer)si ça persiste, j’arrêterai les techniques "de pauvre" et je changerai les coupelles.
bref ça vient de par là, soit les coupelles ont pris du jeu soit elles sont en fin de carrière.
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
17-09-2012, 10:20:56   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Salut,
Sur une Honda Civic AM 1999 (EJ9), j'ai également un clong très sourd mais de manière très aléatoire ; pas particulièrement dans les bosses ou dans les virages, ce qui rend le diagnostic plus compliqué pour le mécanicien amateur que je suis. Ca l'a fait soudainement en ville à plusieurs reprises. Je vais aller faire un essai routier pour voir si il y a du jeu (flou) dans le direction. Si il n'y en a pas, je pourrais écarter la piste de la bague de direction, joint de butée de crémaillère (c'est pareil) ?
Merci par avance.
(Modification du message : 17-09-2012, 10:42:42 par The Real Deal.)
17-09-2012, 10:35:33   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
la baque téflon de direction c'est uniquement pour les crémaillère qui n'ont pas la DA.
Peut être une rotule (triangle, barre stabe,...)
17-09-2012, 10:48:01   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Mille merci pour ta réponse ; mon véhicule étant équipé de la DA, j'écarte donc la piste. J'envirais ton savoir gineto Big Grin
Cela se contrôle visuellement ou en bougeant une roue ?
Gayzou
50 - Manche -
17-09-2012, 22:25:53   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
(24-07-2012, 09:48:52)Glurk a écrit : On est d'accord avec DVPconcept, hier j'ai resserré mes coupelles le bruit à disparu (bon que 20 km ce matin, à confirmer)si ça persiste, j’arrêterai les techniques "de pauvre" et je changerai les coupelles.
[Image: Like-a-boss.jpg]
Sac
(17-09-2012, 10:48:01)The Real Deal a écrit : Cela se contrôle visuellement ou en bougeant une roue ?
oui, tu leve ta voiture de façon a ce qu'une roue avant soit pendante,
tu attrape ta roue de deux mains de chaque coté et tu essaye de pivoter legerement d'avant en arriere. si tu sent un jeu comme ça c'est soit rotule de direction soit la bielette de direction interieure
ensuite tu attrape ta roue en posant une main au dessus et une en dessous, et si tu sent du jeu c'est soit la rotule de triangle ( rotule inferieur ) et / ou silent-blocs de triangle.
si changement il y a, réglage parallélisme tu fera LOL
[Image: 1066.jpg]
18-09-2012, 08:48:21   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
wave
Cool merci.
J'ai contrôlé comme tu me l'as dis : RAS ; puis ensuite démonter les roues une par une pour vérifier silent blocks, ancrage, rotules. Tout est nickel. Et aussi surprenant que cela puisse être, le bruit a disparu comme par magie ; impossible de le reproduire.. pourtant je n'ai touché à rien. Je pense à un truc qui s'est "délogé" puis remis en place.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
18-09-2012, 16:57:01   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Peut-être un bout de chat enroulé autour d'un cardan.... Sac
[IMG]image trop grande[/IMG]
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
18-09-2012, 19:58:36   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
(18-09-2012, 08:48:21)The Real Deal a écrit : J'ai contrôlé comme tu me l'as dis : RAS ; puis ensuite démonter les roues une par une pour vérifier silent blocks, ancrage, rotules. Tout est nickel. Et aussi surprenant que cela puisse être, le bruit a disparu comme par magie ; impossible de le reproduire.. pourtant je n'ai touché à rien. Je pense à un truc qui s'est "délogé" puis remis en place.
Ben voilà, c'est la solution que j'avais préconisée !!
Par contre cela ne garantit pas que cela ne va pas revenir un jour ... Rolleyes
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
18-09-2012, 20:00:58   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
(18-09-2012, 16:57:01)slo94 a écrit : Peut-être un bout de chat enroulé autour d'un cardan.... Sac
Réponse inadapté sur un topic Honda mais tente ta chance chez Nissan Sac
Mon ek4 et mon ITR
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
18-09-2012, 20:34:11   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
J'avais un soucis similaire, mais plutôt un "cloc", mes vis de triangles étaient dévissés Confused
Un tour de clé et plus rien.
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
19-09-2012, 06:24:07   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
ça m'est arrivé sur 2 caisses différentes ça venait de:
1) serrage roue
2) cardan coté boite qui déconnait
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
19-09-2012, 12:57:31   -   RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Le cardan foireux fait plutôt clong ou clac ? Big Grin
Sinon, non je n'ai pas roulé sur un animal LOL
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 23 775 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 037 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 804 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 347 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EC9] Cablage autoradio, Aidez moi !!!! abdel2881 15 5 208 13-07-2009, 11:38:43
Dernier message: sharksart
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 063 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  [D16Z2]. Aidez moi à lui faire cracher le code défaut. olicox 8 3 096 17-10-2008, 21:28:07
Dernier message: olicox
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 490 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  Aidez moi please probleme carrossage eg6 pétage de plomb aniki937 8 2 602 10-05-2007, 00:32:47
Dernier message: aniki937
  Aidez moi a completer mon fichier BugBtz 9 3 122 12-06-2006, 18:07:30
Dernier message: Ldrick
