[All] Renforts de trains
s-type Hors ligne
08-01-2007, 00:12:38   -
Fushi a écrit :Oui, j'ai tout lu d'ailleurs, il en ressort que pour l'utilisation les deux doivent être suffisamment costaud.
Un mec insatisfait qui a monté une barre anti roulis Mugen en 26mm derrière (un peu exagéré) et qui aurait eu des problèmes, d'un autre côté, c'est fondé ou pas ?
ASR visiblement plus costaud, mais bon, vu les tests, je suis bien incapable de dire si les conclusions tirées sont bonnes ou pas.
Surtout que Comptech est pas du genre à faire du matos de merde.
uhu jsuis dans la merde avec ma barre de 26 alors lol
il avait testé avec l'asr ou avec la comptech?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
08-01-2007, 04:00:11   -
Oula, déterrage ! lol
Ca fait déjà un bon moment, je serais bien incapable de te dire exactement... Neutral
s-type Hors ligne
08-01-2007, 10:08:38   -
ok bon apparement le renfort asr est étudié pour supporter la barre mugen de 26mm à ce que j'ai lu donc si ya un soucis..
sinon tu saurais pas à quoi sert cette pièce de réglage pour la barre arrière? la pièce en alu anodisé rouge
http://www.honda-acura.net/forums/showth...p?t=215299
BugBtz Hors ligne
08-01-2007, 10:31:22   -
La biellette de fixation de la barre stab sur le bras de suspention si tu parles de ca :
[Image: asr.itr.003_th.jpg]
[Image: sign.jpg]
s-type Hors ligne
08-01-2007, 11:03:50   -
exact ya qqch qui remplace ça d'origine? ça sert à quoi?
BugBtz Hors ligne
08-01-2007, 11:17:31   -
En fait si d'origine tu as pas de barre stab sur ton ek, il te faut ca pour permettre de fixer ta barre stab a tes trains. Si tu met pas ces pieces la ta barre n'aura aucun effet.
Tu as des modeles d'origine honda, mais qui sont prevu pour des barres stab itr 22mm. Les models aurora, ou blox permettent de regles la hauteur de la barre dans le cas d 'un rabaissement, ou de multi position sur la barre.
Pour mettre ma barre cusco 24mm il me faut ces biellettes reglables en plus du bras inferieur ASR.
[Image: sign.jpg]
s-type Hors ligne
08-01-2007, 12:07:04   -
ah ok mais j'ai une eg et une barre de 26 donc j'ai juste besoin de la plaque asr et pas le reste..?!
BugBtz Hors ligne
08-01-2007, 12:12:32   -
sur eg il te les faut aussi sauf si tu as les fix d'origines
[Image: sign.jpg]
s-type Hors ligne
08-01-2007, 12:39:36   -
BugBtz a écrit :sur eg il te les faut aussi sauf si tu as les fix d'origines
jvois pas dutout à quoi ça ressemble.. arf je vais soulever ste ptite eg pour voire à quoi ça ressemble.
08-01-2007, 14:51:05   -
pas besoin de la barre anti-rapprochement arrière inférieure du coup avec cette tres belle piece ?
sinon la barre anti-rouli stock se monte sans les biellettes ?
ou c'est juste pour les grosse bar ?
s-type Hors ligne
08-01-2007, 14:59:39   -
gineto a écrit :pas besoin de la barre anti-rapprochement arrière inférieure du coup avec cette tres belle piece ?
je pense pas qu'une barre inférieure passe avec la plaque alu.
c'est pour les barres d'itr et pour les plus grosses barres.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
08-01-2007, 16:39:06   -
Non, plus besoin Wink
08-01-2007, 16:56:56   -
Ok merci
et quel est l'interet de se renfort par rapport a une barre anti-rapprochement classic ? les deux reprennent les memes fixations d'origine si je ne me trompe pas ?
a part les fixations pour la barre stab je voit pas trop, jé débute dans le talibanisme Honda... on peut pas monté une barre classic et une barre stabe ou il faut absolument ce renfort pour la barre stabe?
et les bras ASR ne sont pas indispensables, si ?
sinon j'avou, très joli matos
Hmobile user Hors ligne
08-01-2007, 17:58:48   -
kenini, Yes beau travail, chapeau!
BugBtz Hors ligne
08-01-2007, 18:09:05   -
gineto a écrit :Ok merci
Le soucis c'est que quand tu montes une barre stab de gros diametre (>20mm) sur ek alors qu elle en est depourvu si tu met pas le renfort ASR ou autre tu explose les fixation du chassi, en fait tu met trop de contraintre et ca casse.
[Image: sign.jpg]
08-01-2007, 20:45:04   -
ouai j'avais compris
je me suis peut etre mal exprimé
une barre antirapprochement classic devrait suffir pour rigidifié entre les fixation si on met une grosse barre stabe ?
civic_16Turbal Hors ligne
12-01-2007, 17:10:22   -
re-déterrage.
J'ai la possibilité de faire une etude EF sur la rigidité du tout, et les dimensions ou géo à revoir / améliorer.
Si quelqu'un a les cotes, ou mieux les fichiers CAO, je suis preneur
12-01-2007, 20:08:52   -
Merci à ceux qui m'ont répopndu, je compte sur vous pour pouvoir reconstruire le modèle 3D.
Pour préciser, c'est dans le cadre d'un TP prototypage virtuel en dernière année ENSAM, donc au lieu de traiter un sujet bidon, je préfère autant faire un truc motivant.
bien sur je posterais les résultats....
Chris Hors ligne
13-01-2007, 05:51:54   -
gineto a écrit :ouai j'avais compris
Rien à voir non, la plaque ASR renforce les fixations elles meme, pas la barre anbti rapprochement.
L'asr renforce les points ou tu fixe la grosse barre stab sur la traverse, cette meme traverse est renforcée d'origine sur les ITR, pas sur les civic, donc asr obligatoire oui.
kenini Hors ligne
13-01-2007, 11:20:20   -
civic_16Turbal a écrit :Merci à ceux qui m'ont répopndu, je compte sur vous pour pouvoir reconstruire le modèle 3D.
Ca te suffit ce que je t'ai envoyer ?
13-01-2007, 15:46:10   -
je pense que ce sera bon, j'attaquerais ça la semaine prochaine.
Au passage, si certains ont des idées, ou propositions concernant les CL (force, dépl) lachez vous, faut un maximum d'idées pour arriver à une modélisation fiable.
16-01-2007, 09:03:09   -
nikel, merci du renseignement
C'est parfois dur d'avoir des infos précises et significatives Wink
donc en fait la barre classic garde l'entraxe des fixations des bras "fixe" sans renforcé ?
Ca me botte bien ce jolie matos... Big Grin
et les bras qui vont bien, je suppose que c'est monté avec des SB plus rigides que stock ?
05-02-2007, 21:39:06   -
http://www.invidia-usa.com/Products.aspx?ProductID=94
et celui la ca vaut quoi ?
s-type Hors ligne
05-02-2007, 22:19:06   -
au sujet de cette plaque ASR qqn à une idée de comment ça se monte.. j'ai pas pu regarder mais mon mécano avait l'air de dire que meme sans les ptites calles en alu ça passais bien... je pensais qu'a la base ça servait à ajuster la plaque..
vu qu'il y a un filetage dessus c'est ptetre pour prendre les fixations de train en sandwich..
[Image: 61ks6.jpg]
[Image: 62mr2.jpg]
[Image: 63ap9.jpg]
[Image: 64ua2.jpg]
[URL=http://imageshack.us][img]
14-03-2008, 12:57:01   -
DETERRAGE :!:
suite à ça : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=112936
je veux la numérisation ou les plans
si quelqu'un à ça qu'il n'hésites surtout pas !
bob_bipbip Hors ligne
ek4
14-03-2008, 13:05:20   -
http://kenini.free.fr/ek4/subframe/ Confused:
14-03-2008, 13:53:19   -
merci Wink
mais à part ça :
[Image: photo0006bp5.jpg]
y a pas le reste ...
et pas facile de soulever les feuilles sur la photo LOL
EDIT :
c'est bon, trouvé.
merci kenini Wink
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 50th
04-04-2023, 14:59:29   -   RE: Renforts de trains
Yo ! gineto   nouveau déterrage j'aimerais en savoir plus pour mon EJ ph2 =P
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 ( Voiture plaisir )
Projet à venir MX5 Cool
Enregistrer
TsoF Hors ligne
04-04-2023, 15:01:20   -   RE: Renforts de trains
Cherche renfort ASR tu auras plus de retour.
Mais si tu restes sur une barre d'EK4 pas besoin de renfort Wink
Ma Mazda 3 165cv
04-04-2023, 15:12:49   -   RE: Renforts de trains
Elle est ridicule la BAR arrière EK4, alors que l'avant est la plus grosse des Civic/Intégra toutes gen confondues.
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 795 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 153 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 670 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [FAQ Honda] Mixer les trains d'eg panta83 40 11 575 24-09-2012, 11:54:44
Dernier message: flointhecho
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 205 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 560 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [crx ed9] mixage trains ed9 ee8 chaserider 3 2 599 17-02-2012, 13:21:54
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 1 941 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [EJ8] Modifier les trains a tambour en disque ? sexyjojo77 3 2 169 20-11-2011, 21:11:25
Dernier message: takumi-86
  [EH6] freins "sports" sur trains Integra ? civicvtec43 30 4 712 09-10-2011, 22:12:06
