Sondage : On pr
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
Souvent ?
22.73%
5 22.73%
Tr
18.18%
4 18.18%
13.64%
3 13.64%
45.45%
10 45.45%
Total 22 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Amortisseurs + ressorts : vos préférences ( -3cm max.)
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
12-03-2004, 17:18:13   -   Amortisseurs + ressorts : vos préférences ( -3cm max.)
Voilà... suite à un petit incident qui me rappelle que, même sans être mysogine, on ne prête JAMAIS sa titine à sa douce moitié si elle a sa propre voiture...
Ô désespoir ! je dois changer mes amortisseurs !
Donc merci de me donner vos préférences & combinaisons, H&R, Bilstein,Tokico, etc... >>>> -3 cm !! <<<<<
atom Hors ligne
12-03-2004, 17:44:46   -
et bien le mieux reste encore des bon blistein avec ressorts court eiback je me trompe??? le rabaissement reste raisonnable, la tenue de route est niquel mais la caisse reste encore confortable. maintenant ce n'est que mon avis.
jesus Hors ligne
12-03-2004, 21:25:55   -
Bilstein + Eibach
KYB + Eibach
Koni + Eibach
tu vois pas comme un motif se dessiner ? Wink
allez un message subliminal
eibach
[Image: signature.png]
atom Hors ligne
12-03-2004, 22:20:14   -
aller si t'a pas encore trouver je te donne un autre indice:
ca commence par un E ca finit pas un K et au milieu ya "ibac"
alors t'a trouvé SmileSmile
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-03-2004, 04:14:46   -
EIBACH ?
atom Hors ligne
13-03-2004, 09:39:01   -
OUIIIIIIIII!!!!!!
non serieux en ressort c vraiment ce qu'il y a de mieux je pense tres sincerment si tu dois prendre des bon ressorts court c'est ceux la.
bon apres pour les suspension c a toi de voir mais c vrai que comme a di jesus ya pas que blistein ya aussi KYB et surtout KONI. c toi qui voit apres.
moi avis perso je prendrai blistein qui est directement rattaché à eiback.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-03-2004, 20:03:23   -
des idées de prix pour une Civic ED7, bilstein+eibach ?
letizia Hors ligne
13-03-2004, 21:01:21   -
Alors ct koi le soucis pour ton bruit???
[Image: banteamkyoto2.jpg]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-03-2004, 21:20:43   -
Salut leti
je sais toujours pas, le copain qui a le pont n'avait pas le temps Sad j'ai levé au cric, pas de fuite apparente... la tenue de route est impec donc je crois que rien n'est cassé, mais je prends mes renseignements, au cas où.
Par coupelle, tu entends ce qui est juste au-dessus du ressort ?
letizia Hors ligne
13-03-2004, 21:37:51   -
ce qui est juste en dessous de la tête d'ammortisseur, une rondelle de cahoutchou
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-03-2004, 22:19:57   -
Je crois que tu as raison, elle a l'aire un peu déchirée... Grrrr... Quand est-ce qu'elle va apprende que les trottoirs C POUR LES PIETONS !!
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
14-03-2004, 00:22:09   -
Moi je dis PROFLEX REGLABLE AVEC CARTOUCHE SEPAREES enfin ca n'engage que moi
Camille Hors ligne
14-03-2004, 14:48:07   -
Citation :Moi je dis PROFLEX REGLABLE AVEC CARTOUCHE SEPAREES
si tu as le salaire de zidane pourquoi pas...lol. c est clair que c est du bon matos, mais un ensemble koni/eibach est largement suffisant pour prendre du plaisir au volant selon moi.
atom Hors ligne
14-03-2004, 20:46:01   -
je pense aussi. mais c sur que si tu sais pas trop quoi faire de tes sous ya mieux que blistein/eiback c sur.
neomax Hors ligne
14-03-2004, 20:53:43   -
Et les spax?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
14-03-2004, 22:22:55   -
C'etait pour rire
Mais 4 Konis reglables avec 4 eibachs (enfin c'est pas obligatoire) et puis voilà
A+
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-03-2004, 00:35:10   -
Pour les amortos, 4 combinés filetés KONI réglables en hauteur et dureté.
C'est vraiment très bon niveau tenue de route, par contre, niveau conrort, on fait beaucoup mieux.
Mais faut savoir ce qu'on veut Wink
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
17-03-2004, 04:46:06   -
C'est vrai que j'hésitais pas mal entre les combinés fileté koni
et les bilstein / eibach "classique" qui sont quasi au même prix 900 euros
mais je pense plus partir sur les bilstein
et les faire retarer chez Stac ou Boyadjian
http://www.suspensions-stac.com
ca coutera un peu plus, mais t'a du top matos sur mesure
et ca reste moins cher que les Proflex lol !!!
Banzaï !
jesus Hors ligne
17-03-2004, 10:38:06   -
seb a écrit :mais je pense plus partir sur les bilstein
^^^^ Exactement ce qu'il faut faire (si on a les moyens)
seb Hors ligne
ED7 Rusty
17-03-2004, 12:25:52   -
Je crois avoir entendu parler d'environ 300 euros le retarage ????
quelq'un peut confirmer ?
Banzaï !
2FAST4U Hors ligne
17-03-2004, 16:46:13   -
moi j'ai déjà eu (et donc testé) KYB > très bons ! et koni (réglable en dureté) + eibach > excellent !
donc je suppose que bilstein + eibach c'est encore mieux...c'est ce que je ferai la prochaine fois...
PS: pour un usage routier dynamique bien sur !
celui qui freine c'est une lopette !!
t'attaquais toi ?!?
http://honda-vtec.site.voila.fr/
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-03-2004, 16:50:33   -
Pour ED9 (pareil ED7)
1 Amorto Bilstein Sport : 162€
4 ressorts Eibach Sport -35mm : 300€
J'ai, ca tue... même sur circuit.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
TCHEN-TAÏ Hors ligne
21-03-2004, 21:12:22   -
Y a-t-il une différence de tenue de route entre :
- des combinés filetés (avec ressorts auxilliaires) réglables en hauteur et dureté
- et des kits ressorts progressifs/amortisseurs assortis réglables en hauteur et dureté
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
gilou-bilou Hors ligne
21-03-2004, 22:07:50   -
Moi j'ai pris bilstein + eibach chez STAC ...
Mais ca fait 1 mois 1/2 que j'attend ... Rupture de stock chez bilstein ....
59 Nord France
Réputation : 15
21-03-2004, 23:25:40   -
gilou-bilou a écrit :Moi j'ai pris bilstein + eibach chez STAC ...
C'est marrant au mois de Aout dernier, j'ai commandé 4 blistein, les 2 amortos arrière on mis 1 mois et demi a arrivé ...
icedfluid@gmail.com
ojo Hors ligne
22-03-2004, 00:04:14   -
KW il parait que c'est très bien aussi!
Ya les trois variantes chez nnomo-racing
Perso je penche pour l'instant pour la 1 à 830 € donc l'équivalent d'un couple eibach/bilstein et en plus c'est réglable en hauteur. Les autres variantes c'est encore mieux mais plus chez et peut-être plus chaud à régler...
'pluche
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
22-03-2004, 00:17:43   -
normal, ils attendent d'avoir plusieurs commandes pour ne pas payer les frais de port séparés.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 61 777 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 227 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 635 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 144 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
  [EG V6] by Type max DVPconcept 45 15 117 23-05-2011, 18:56:33
Dernier message: Takayoshi
  [Ek b18c6] passage au banc chez type max 214,7ch krignac 37 7 206 17-03-2011, 23:29:10
Dernier message: krignac
  [ED7] Amortisseurs stock neufs sur ressorts H&R -35 toumpa 3 2 115 14-12-2010, 12:07:22
Dernier message: bob_bipbip
  [FAQ Honda] Vos embrayages, vos impressions... euroblack 263 44 032 26-10-2010, 16:30:49
Dernier message: patrice
  [toutes] Régime max à froid ? silvias13 58 11 710 21-10-2010, 13:00:34
  [ EK3 ] Disque brembo MAX xav2109 10 3 576 06-10-2010, 21:27:00
Dernier message: xav2109
