Anonymous
mitch200sx
08-11-2006, 14:42:20 -
par rapport à cette antenne, les deux files blindés coax qui sont collés ensemble au niveau de l'autoradio d'origine....question:
lequels correspond à la reception FM : le gros files ou le petit...
- France Messages : 29 167
08-11-2006, 17:49:36 -
l'ame du fil est le transporteur du signal,la tresse autour est la mise a la masse.
mitch200sx
08-11-2006, 20:14:53 -
en fait, il y a deux files avec point chaud (petit file au centre) et tresse, et ils sont collés ensemble mais l'un est plus gros que l'autre ...je crois que je ne vais pas me faire chier, je vais tester les deux puis celui qui fait mieux capter, ben je l'utiliserai....apres va falloir que j'alimente le moteur avec un petit switch....
he ouais, ma voiture n'est plus stock...nouveau autoradio nippon (fabriqué en chine mais ca faut pas le dire).
he oui, on commence par changer l'autoradio puis on fini par des jantes de 18 pouces XXXXXXL
DriFstY
09-11-2006, 15:09:27 -
Alors c'est quoi le résultat ?
Je paris que le gros correspond à la grosse antenne :!:
DriFstY
09-12-2006, 20:15:09 -
UPPP !!!!!!
Hello
Bon j'ai installé un poste tout beau tout neuf dans mon RS13 pour libérer une place sur la console centrale pour les manomètres .
Donc pour ca j'ai du utiliser un cable ISO pour l'adapter .
Ma question est :
Quel est le fil exact du cable ISO que je doit couper pour ne plus que l'antenne s'active ?
