Apex boost valve sur 200sx
cendretof Hors ligne
10-09-2004, 21:21:14   -   Apex boost valve sur 200sx
comme il y a que 0.5 bar sur mon s14 je compte mettre un Apex boost valve http://www.apexperformance.co.uk/catalog...c05ee47539
il dise qu il y a un ressor avec une bille en ceramique
donc si je comprand bien si je regle le ressor pour 0.8 bar il va ouvrir la WG et donc le turbo ne va pas charge plus
y a t il des risque ?
sur ce cite il explique bien http://www.jull.co.uk/mods/boost_valve.html
je c pas a combien est regle le ressor d origine
je compte mettre 0.8 au maxi
[Image: 3.jpg]
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 21:33:26   -
C'est lma pression de l'air du sortant du turbo qui actionne l'actuator qui ouvre la waste gate.
Si tu augmente le boost, met des bougies froide (indice 7 voir 8 chez ngk ou 22/22 chez denso.
Oublie pas aussi que l'intercooler (refroidisseur de turbo) est pas bien gros, donc il y a des risque de cliqueti. Mais bon, a 0.8, ca devrait aller.
---->>> MP!!!! <<<----------
10-09-2004, 21:36:39   -
c quoi l actuator stp
[Image: 3.jpg]
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 21:45:18   -
Le truc qui regle l'ouverture de la waste gate Big Grin
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 613 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 898 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  STROKER KIT apex ca18det BENJAMIN83 23 8 419 30-12-2010, 20:48:27
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 543 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 540 11-10-2008, 19:18:51
Dernier message: BiSBAR
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 853 11-03-2008, 00:38:59
  Dump valve utile ou pas sur s13? m'ric 31 5 495 07-11-2007, 01:51:27
Dernier message: Fast GT !!!
  probleme electrique sur BOOST controller HELP vinzzzz34 7 2 818 22-09-2007, 11:55:27
Dernier message: DriFstY
  lissage du boost avec bc dcbc sur s13? gto onizuka 26 2 890 11-09-2007, 22:25:57
  [Quoi que c'est ca ?] Sur Dump Valve HKS Titot 46 10 617 02-03-2007, 02:17:34
Dernier message: naru
