[B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
BiSBAR Hors ligne
13-03-2018, 18:04:24   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
A shooter au sol , avec des compomotive en 9x14 , élargisseurs d’ailes Sac
Instagram : @bisbar_45
war-sloop Hors ligne
war-slut
Nissan Sunny GTI B12 1.6
69 - Rhône France
13-03-2018, 18:40:58   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Bien que je sois au courant que c'est pas une voiture moderne toussa, je trouve qu'elle n'a vraiment pas de mordant.. Je pensais dans un premier temps changer les disques avant et surtout les pneus arrières qui sont vraiment dangereux parfois.
Après les élargisseur d'ailes ça va aller je pense ^^
Daily : Nissan Sunny GTI B12 1.6 87'
Project : Alfa Romeo GTV6 84'
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
13-03-2018, 20:29:10   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Pour le mordant tu peux ptet vérifier que tout va bien (étriers non-grippés, plaquettes/disques non glacés, flexibles en bon état, guides de plaquettes non encrassés etc ...)
Si à ton goût ça ne mord toujours pas assez et que tout ce que j'ai cité la haut est ok, tu peux ptet passer sur un combo mastervac/maitre cylindre d'une plus grosse caisse, genre S13. Changer les disques n'aura pas (ou très peu) d'influence sur ton mordant Wink
war-slut
69 - Rhône France
13-03-2018, 20:52:07   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Dac je m'occupe de ça ce week-end dès que j'ai le temps !
Merci pour les Conseils Dorifutosan Smile
Petite question également :
A l'avant je suis monté avec des Taurus High Performance, mais a l'arrière c'est une sous marque.
Les pneus avant sont neuf
Le hic c'est que quand je me suis tiré la bourre avec mon pote sur une route en lacet, à chaque sorti de virage la voiture sur virait comme une propulsion, alors maintenant je sais donc je fais en conséquence mais la première fois ça surprend lol
Donc ma question c'est de savoir si c'est normal est ce que l'arrière est justement réputé pour être léger ou bien je dois me commander un set de pneu neuf à l'arrière ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
13-03-2018, 23:46:56   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Il faudrait reprendre les essais de l époque pour savoir ce qui se disait sur cette voiture Wink
Les japonaises des années 80 étaient réputées pour être mal chaussées en import (sous-dimensionnees en taille et pouce ) ce qui donnaient des essai très moyens par la presse....et puis c est vrai aussi que côté freinage, c était pas top non plus...Wink
(Modification du message : 13-03-2018, 23:48:46 par JP32.)
iketani Hors ligne
Nissan Sunny Coupe & EJ9
14-03-2018, 01:03:53   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Le freinage est léger, mais plutôt bon pour ce qui ce faisait à l'époque, c'est une voiture qui a 31 ans...
L'assistance est très faible et il faut vraiment se mettre debout sur la pédale pour avoir du mordant.
C'est sûrement ça qui te donne cette impression, j'avais la même sensation au début.
L'équilibre est très bon d'origine.
Le comportement est neutre, un poil survireur au lever de pied. L'idéal pour une traction.
C'est la différence d'adhérence de tes pneus avants et arrières qui fait qu'elle chasse autant.
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
14-03-2018, 09:46:02   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
oui c'est la traction la plus survireuse que j'ai eu le cul est assez rigide et très léger, fait gaffe au longues courbes et aux mauvaises compressions faut savoir jouer du volant un peu.
Sinon les freins... comme dit ikétani faut prendre l'habitude et trouver le juste equilibre sans bloquer les roues ( ca se passe lorsque la pedale touche le plancher XD)
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
(Modification du message : 14-03-2018, 09:49:10 par initialben31.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
14-03-2018, 10:21:19   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Tres jolie! Hate de voir ce que tu vas en faire ! Pour les pneus autant investir dans un set au carré de bonne qualité, ça ameliore tout .
war-slut
69 - Rhône France
14-03-2018, 20:17:19   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Merci à tous pour vos conseils et vos retours d'expérience !
Jesseyerai de vérifier tout ça ce week-end je vous tiendrai au courant.
Également, rien à voir avec ça, mais j'avais lu quelque part que la ligne d'échappement d'origine etait vraiment très restrictive, est ce qu'il y a un moyen d'arranger ça ? Changement du collecteur mais où le trouver ?
Changement du silencieux vers un 2.5'? Est ce quil y a un catalyseur ?
Je pense qu'avant de m'occuper du moteur il faut que je m'occupe du châssis et des pneus mais c'est bon a savoir quand même.
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
14-03-2018, 20:25:23   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
2.5" ça me semble énorme pour un 1.6 atmo, si ton échappement est trop libre ça va faire plus de mal que de bien.
Pour le collecteur, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur chez les Bluebird T12/T72 mais perso je ne me fatiguerais pas à essayer d'optimiser le CA16, y'a du CA20E, CA18ET et même CA18DET qui ne demande qu'à se monter dans ton châssis Sac
Catalyseur ça m'étonnerait, mais tu peux le sentir à l'odeur si y'en a ou pas Big Grin
war-slut
69 - Rhône France
14-03-2018, 20:38:12   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Ouais après je disais ça comme ça mais je pense quil faut faire quelque chose au tout petit 'tuyau d'arrosage' qui me sert de muffler..
Apres bien sur que si j'avais l'occas d'avoir un ca18det voir même un ca18de je refuserai pas cependant de 1) je veux rester assurance légal 2) je veux pas trop consommer non plus comme c'est un daily et que je fais 75 km par jour..
Mais je pense dans un premier temps déjà m'occuper de mes freins et peut être changer mes pneus arrières deja
Rust Factory
15-03-2018, 10:58:31   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
les swaps en france... on est pas aux us les mecs.
la ligne ca y fera rien sur un atmo , je vois ça sur le ca18de, tu trouves des collecteurs au japon ou en Australie mais faut se lever tot et tu paies le triple avec la douane l'import ect...
Sur les 1.8l le silencieux est enjolivé par un embout chrome qui agrandi la sortie, on me l'a piqué Sad
war-slut
69 - Rhône France
15-03-2018, 13:28:06   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Ouais initialben j'avais vu une photo sur la doc technique (plutôt la revue de présentation)  avec cet embout chromé qui était plutôt stylé.
Après vous ne pensez pas que ligne d'origine est vraiment trop restrictive ?
Bien sur je ne cherche pas à gagner des CV pour gagner des CV mais juste un petit peu plus de couple à bas milieu régime.
Même si j'adore la sonorité de ce petit CA16DE Smile
(Modification du message : 15-03-2018, 13:30:45 par war-sloop.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
15-03-2018, 14:16:55   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
(15-03-2018, 10:58:31)initialben31 a écrit : les swaps en france... on est pas aux us les mecs.
Chacun voit midi à sa porte, c'est voir si le risque d'avoir d'éventuels problèmes en cas de pépin en vaut la chandelle ou pas.
Puis je te propose de jouer aux 7 différences entre un CA16DE et un CA18DE ...
La série CA de chez Nissan ce sont vraiment de chouettes moteurs, ils ont du pep's, du caractère et une sonorité caractéristique (contrairement à la machine à coudre dénommée SR20 Sac )
Tu as quoi comme dimensionnement à ton échappement ?
EDIT : Je te demandais car j'explique comment dimensionner son échappement correctement ici Wink
(Modification du message : 15-03-2018, 14:25:48 par Dorifutosan.)
15-03-2018, 14:26:28   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
pas de bol, en NA deja le ca18de est pas super enthousiasmant, mais en ca16.....franchement?
Fibilise le, durites silicones, bonne huile, flush gasoil, filtre a essence, filtre à air, bonnes bougies, radia alu (et encore, il se peut que celui sur cette caisse soit en Cuivre, si c'est le cas garde le)
et soigne le chassis, check les SB, change les rotules, bonne suspattes, bon jeu de jantes avec de bons pneus, BAR devant et derrière, et c'est bon
tu verras, quand t'as pas de chevaux, mais que tu soignes le chassis, tu te fais presque plus plaisir.....
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
15-03-2018, 15:25:22   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
(15-03-2018, 14:26:28)boyou2 a écrit : tu verras, quand t'as pas de chevaux, mais que tu soignes le chassis, tu te fais presque plus plaisir.....
Pluzain. Y a pas besoin de beaucoup de puissance pour dépasser les limites de vitesse autorisées en ligne droite. En virage par contre si t'as un châssis en mousse tu passeras pas très vite.
[Celica T23]
15-03-2018, 16:31:32   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
+1 aussi, je me marre plus avec l'EC qu'avec l'EG, y compris sur piste...
Rust Factory
15-03-2018, 17:43:47   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
les 130 hp de ca18de me suffisent, un bon châssis et zou
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
15-03-2018, 17:49:19   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
(15-03-2018, 16:31:32)SoichiroYann a écrit : +1 aussi, je me marre plus avec l'EC qu'avec l'EG, y compris sur piste...
Je me rappelle de certain endroit où je passais carrément plus fort en EC9 qu'avec mon ex EG6. LOL
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-03-2018, 17:59:26   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
T'a aussi le fait que généralement ont A moins peur de foutre une ec9 ou eg4 sur les portes qu'une eg6 LOL
Du coup ont rentre pas du tout de la Meme facon , Apres vous prêcher un converti ça fait 3 ans que je roule avec l'eg4 et je me régale comme un petit fou parce que même si ça rame c'est tellement fun A enmener Yes
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 15-03-2018, 17:59:47 par vtecman34.)
war-slut
69 - Rhône France
16-03-2018, 10:02:33   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Oui je vais m'occuper en priorité du châssis et de la caisse de manière générale.
Pour rabaisser un peu la hauteur, ya quoi comme solution ?
J'avais lu quelque part que les combinés filetés zenky de gti r étaient compatibles avec la b12 ?
Sinon des resorts courts mais où en acheter et surtout quel référence ?
16-03-2018, 10:19:52   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
amorto+ressorts courts, les combiné c'est juste pas adapté en conduite de tous les jours
ceux qui disent le contraire sont des masochistes qui s'ignorent et qui veulent gagné des points XP au rasso du parkinge le dredi soir LOL
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 559
16-03-2018, 10:45:40   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
+1 amorto + ressorts courts, regardes les kits chez Koni, Bilstein...
Rust Factory
16-03-2018, 11:36:52   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
oubli le kit blistein si tu veux pas te faire violer Smile .
Moi j'ai des combinés BC racing mais la caisse je la sors 1 fois/ mois pour tous les jours sur la mx5 et la e92 je suis en ressort court +amortisseurs neufs blistein (bm) et kayaba (mx)
16-03-2018, 11:50:04   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Kayaba, Tokico, Koni, Bibi b6/b8, yen a moults....
war-slut
69 - Rhône France
16-03-2018, 17:52:01   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Déjà pour les ressorts vous en pensez quoi :
https://www.rupteur.ch/fr/produit/amorti...rts-H-R-40
Ensuite les amortisseur du b6 ça irait ? Je sais qu'on avait monter ça sur la gtv6 avec mon père c'est plutôt pas mal ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
16-03-2018, 20:04:52   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
(16-03-2018, 10:19:52)boyou2 a écrit : amorto+ressorts courts, les combiné c'est juste pas adapté en conduite de tous les jours
ça dépend quels filetés.
des KW, H&R, bilstein etc ont parfaitement leur place sur un daily
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
16-03-2018, 21:47:45   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Moi je suis en fileté tout les jours, c'est une question d'habitude....
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
16-03-2018, 22:46:42   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
J'ai eu des B6 avec ressorts H&R sur la corolla, pour le daily c'est top et ça permet déja d'attaquer comme il faut si besoin Yes
iketani Hors ligne
17-03-2018, 02:01:15   -   RE: [B12] Ma Nissan Sunny GTI 1.6 !
Il n'y a pas d'amortisseurs sport pour B12/N13.
La seule solution c'est des amortisseurs de N14 gti-r en inversant les amortisseurs arrières pour pouvoir fixer les durites de freins.
Les ressorts que tu montre rabaissent trop pour des koni sport / b6.
Koni indique de ne pas dépasser -35mm et bilstein conseille d'utiliser des ressorts d'origine sur le site (avant ils disaient -30 max de mémoire)
Bien sûr tu peux descendre à -40 mais leur durée de vie sera réduite.
  [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26 olipulsar 2 388 330 628 11-01-2024, 19:57:33
Dernier message: DocteurH
  [Nissan sunny gti B12 1.6] Losgobis66 3 379 18-10-2022, 10:31:14
Dernier message: initialben31
  [Sunny GTI B12] Jeffb12 7 745 25-01-2022, 20:24:27
Dernier message: Allsgone
  [NISSAN SUNNY GTI 1.6] akuma69 5 615 28-10-2021, 14:00:17
  [KEB12] Sunny gti coupé gui60400 6 2 219 26-07-2018, 08:52:14
  [ Nissan-Sunny Gti-R ] Nouveau jouet. juliendeslandes 102 24 692 20-07-2018, 00:00:25
Dernier message: juliendeslandes
  [Nissan Sunny GTI ] GP14 21 3 990 30-04-2018, 11:22:08
Dernier message: GP14
  [KUB12] Nissan Sunny Christophe850 95 15 366 19-04-2018, 21:32:38
Dernier message: iketani
  [AE92] Ma première Gti! - Corolla Gti AE92 Max8634 17 5 423 30-09-2017, 21:36:38
Dernier message: Vlad
  [Sunny] Nissan Sunny CA18DET Paky45 91 9 888 27-09-2017, 11:00:04
Dernier message: WomBapt
