Fixman
04-11-2013, 14:16:49 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Les essais demandent du temps (et un peu d'argent) donc ça va être difficile de tout faire. Les essais sont dans un labo de recherche où je travaille, il faut que j'organise ça pour que ça ne prenne pas trop de temps au doctorant.
Les essais se font avec ça:
http://www.pcs-instruments.com/hfrr/#page=page-1
J'aurai aimé faire 5 bonnes huiles et une normale, chacune neuve et usagée pour voir la différence.
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 14:58:20 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
pff pour moi les essais en labo escuse moi d'avance ne servent qu'a dire tel fluidité a chaud mais sans les contraites réeeles! et tels additifs mais sans savoir dans la réalité comment ils vont vraiment réagir le mieux c'est de tester sur une meme voiture en mode course avec les meme capteurs et mano pour etre sur de pouvoir comparer chaque résultat
Fixman
04-11-2013, 15:39:19 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
C'est dommage que tu n'ais pas lu ce que faisait cet instrument...
Rien à voir avec les instruments utilisés pour les normes.
J'ai d'ailleurs parlé page 7 de cet aspect...
Tu penses que tes capteurs vont te dire si tu es en train d'user ton moteur?
Après bien sûr que ce genre d'instrument ne recrée pas exactement les conditions exactes, mais elles s'en rapproche bcp. Et ça donnera bcp plus d'informations qu'un mano de T° d'huile ou que le doigt
Et juste pour infos les pétroliers font bcp appel aux labos pour améliorer leur huiles et pour comprendre la mécanique du contact qu'il y a des les moteurs ou boites...
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 15:58:25 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
oui je ne remets pas en question la fiabilité des test mais cela ne peux te dire si ton moulin est plus usé avec ou non ! il faut une mise en évidence sur un bloc réel pour cela.
mais pour moi rien ne vaut une mise en épreuve direct avec les vrai contraites.
on pourrais fabriquer un outil de mesure simple pour la viscosité? car envie de mesurer l'huile neuve et apres utilisation! et comparer chacunes!
Fixman
04-11-2013, 16:10:45 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Donc quel test te permet de dire si ton moteur s'use plus avec une huile X ou Y ? Avec quelle rigueur de mesure et d'incertitude par rapport aux conditions d'utilisation ?
Je suis désolé de ne pas pouvoir te proposer un banc d'essai moteur avec 10 moteurs pour les tests comme on tous les constructeurs
Citation :Ce qui me gêne le plus c'est la pression utilisée dans ces mesures. Il faut que je regarde les techniques de l'ingénieur je crois que c'est expliqué.
On parle de pression atteignant le GPa... Grâce aux additifs, l'huile devient suffisamment "dure" pour déformer l'acier sans qu'il y ait contact direct acier/acier. Vous comprenez l'importance des additifs maintenant !
Donc si les mesures sont faites à faible pression ça n'a pas bcp d'impact sur la résistance à l'usure du moteur. Donc c'est plus la pression qui est importante.
La HFRR (lien que j'ai mis plus haut) permet justement d'atteindre ces fortes pressions contrairement aux tests des normes SAE.
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 16:14:49 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
tu roules et tu regarde l'usure des interne en démontant a X kilometre! ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) c'est la seule façon que je connaisse de voir les fait réel. mais justement vu que ce n'ai pas une tache facile peux couteuse personne ne le fait...donc personne ne sais vraiment quel huile use plus un moteur :/
apres il suffit de faire un comparatif mais avec les meme outils dans les meme conditions , pour pouvoir voir les différences entre les huiles .
mais une fois ses tests fait en labo rien ne garantira que dans ton moteur ce du haut de ton tableau soient les meilleur en condition réel.
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 16:40:57 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
chez total ils font des test en mise en situation aussi
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 17:02:14 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
oui eux ils font des test avec les additif qu'ils connaissent car choisissent , en revenche dans tes test comment veut tu procéder car pour trouver les additifs avec juste les composants chimique ça va etre beaucoup plus dur et ne comprends pas le but?
apres suis juste currieux et ne sais meme pas ce qu'ils mettent dedant
(Modification du message : 04-11-2013, 17:02:57 par DAV4WS.)
Fixman
04-11-2013, 17:14:39 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
tu testes jamais un additif seul, une huile c'est une base + les additifs
le but de la HFRR c'est de mesurer l'épaisseur du film d'huile pour une forte pression et du cisaillement (très proche des contraintes moteur)
l'épaisseur donne une très bonne idée de l'usure mais tu peux mesurer au microscope l'usure de l'échantillon
et ça reste bien plus généralisable que l'essai by DAV sur B20 testé pied au plancher à la T° "chaude", si tu vois ce que je veux dire
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 17:52:46 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
ok ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) merci de tes explications!
il te faut combient de cl pour faire ces test?
tu veux des volontaires pour t'envoyer un peux de chaque huile avec marque ect..?
ba apres ton test ne dit pas a telT° pour chaque pompe de chaque moteur combien de pression d'huile on a en sortie de filtre si tu suis ma logique aussi mais interessant dans les deux cas si on peux les cumuler
DAV4WS
Mineur de corde
05-11-2013, 10:17:22 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
et il te faut combien de cl mini? car sinon j'ai 15L d'huile de videnge là ^^
Fixman
05-11-2013, 14:37:04 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
J'aurai besoin de 10mL d'une huile neuve et d'un bidon non ouvert !
Je crains de ne pas avoir bcp d'essais dispo donc je voudrais me concentrer sur les huiles intéressantes (les bonnes 100% synthèse).
Mon collègue a fait un essai d'une Carrefour et d'une Total, casi aucune différence...
Je vous tiens au jus
DAV4WS
Mineur de corde
05-11-2013, 15:23:48 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
pour ma pars pas possible de te filer un bidon plein non ouvert! et je ne penses pas que tu es de volontaire , il faut que tu l'achette toi.
a la limite donner un echantillon du bidon neuf oui
sinon peux te filer mon huile de videnge pour cette huile:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16-...pid1718527
avec laquel je fait de la piste et qui est vraiment pas mal
merci pour le partage des test de ton pot si il donne les marques c'est interessant
(Modification du message : 05-11-2013, 15:24:36 par DAV4WS.)
Fixman
05-11-2013, 15:56:43 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Je veux de l'huile d'un bidon neuf car l'huile perd ses qualités quand elle reste à l'air libre.
J'ai pas besoin d'avoir le bidon
Merci pour ta propos Dav, je vois combien je peux faire d'échantillon et on en reparle.
DAV4WS
Mineur de corde
05-11-2013, 16:54:56 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
ah ba ça c est bon j'en ai un neuf donc il te faut:
-10ml d'un bidon fraichement ouvert d'huile neuf
-10ml de la meme huile apres utilisation?
DAV4WS
Mineur de corde
05-11-2013, 17:30:51 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
ok pour le sheck-up coctail
pareil si interressé par mon huile fait moi un MP ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) car le bidon neuf je vais l'ouvrir le week prochain pour mon nouveau moteur si tout va bien
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
05-11-2013, 20:41:25 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
(05-11-2013, 20:34:08)hardlover a écrit : Donc je secoue le merdier, j'ouvre, j'en verse dans une bouteille et je tenvoie ca ?
tu n' intervertis pas avec tes analyses d'urines hein!!
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Fixman
06-11-2013, 18:51:54 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
j'ai déjà 2 huiles:
- Castrol RS 10W60
- Castrol TWS pour BMW Motorsport 10W60
j'ai pas la possibilité de faire bcp d'essais, donc j'aimerai une très bonne 100% synthèse genre Motul 300V, RedLine, Yacco ...
après info, le fait d'avoir laissé le bidon ouvert n'est pas trop grave, donc ça m'intéresse quand même
je sais je suis difficile mais quitte a faire des essais autant qu'ils apportent quelque chose
c'est pour la science Messieurs
(Modification du message : 06-11-2013, 18:54:05 par Fixman.)
