B16 => sortir les pistons par le bas = possible??
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
29-04-2007, 22:55:11   -   B16 => sortir les pistons par le bas = possible??
Bonsoir,
Voila j'aurais aimé savoir si je pouvais sortir les piston d'un B16 par le bas afin de changer les segments??
(en tombant préalablement le vilo)
Merci pour vos réponses! Wink
TTKEVLAR Hors ligne
29-04-2007, 23:03:31   -
Pas possible le piston va buter sur les paliers de vilo Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
30-04-2007, 06:06:32   -
Exacte
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2007, 11:53:01   -
admeton qu'il s'enleve, apres pour serré les segment des nouveaux piston afin de les rentré (vue qu'en dessous du bas moteur, l'attaque n'est pas plate, comme sur le dessus du moteur)
Vend toutes pièces de EK4
lovic Hors ligne
Sujets : 93
30-04-2007, 12:05:43   -
oui oui c'est éxactement le problème, car on peux toujours déposer le villebrequin, mais le soucis est qu'il n'y à pas de plan bien plat pour que le comprésseur de segments prenne appui. du coup il faut obligatoirement déculasser.
Sujets : 110
30-04-2007, 16:42:22   -
ok bon ben ça vas alors soit je déculasse soit je fait pas la segmentation (elle a pas vraiment l'air d'en avoir besoin)
Tfaçon si je suis ammener a sortir les piston y'aura du b16b inside
la jvais me contenter de changer tout les coussinets
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 174 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 22 064 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 281 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 668 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 397 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 7 919 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 080 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 909 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 5 626 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 218 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
