[B16A1] pouf pouf échapement
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
23-04-2013, 12:40:05   -   [B16A1] pouf pouf échapement
Bonjour tout le monde!!
j'ai un petit soucis avec ma crx b16a1!
elle démarre au quart et tourne comme une horloge mais voilà :
au ralenti et accélération jusqu’à mettons 3000trm elle pétarade, je veux dire par là à l’échappement on entends pout pout pout!!lol (je sais j'ai l'air c.... en disant çà ^^
j'essaye de faire une vidéo pour ce soir comme sa sa sera plus explicite!
je précise que c'est une voiture qui ne tourne pas régulièrement en ce moment car j'ai des frais à prévoir dessus, c'est plus la voiture de balade et pour faire l'endouille au circuit!
si vous voyez d'ou sa peut venir....
sinon comme dit plus haut démarre niquel et tourne comme une horloge.
je vais allez au boulot avec cet aprèm pour voir, sinon je l'ai fait tourner y'a deux semaines elle m'a pas fait çà :'(
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!
gaz en grand!!!!
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
23-04-2013, 13:17:55   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
"Pouf pouf ! Ce-sera-ce-cylindre-qui-n'allumera-pas/injectera-pas-correctement,-au-bout-de-4 ! "
Vérifie ton allumage, tête d'allumeur, fils, bougies, avance ... Pour les injecteurs, peut être les passer aux ultrasons pour les décrasser suivant le kilométrage de l'auto Smile
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
24-04-2013, 21:30:06   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
Bonsoir tout le monde!!!
merci pour ta réponse myzerykord!
mais tu crois que en deux semaines sans avoir tourner l'avance ce serait décalée?
sinon voilà la vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce qu'elle fait :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=kYLFL0lncZ8]
gaz en grand!!!!
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
24-04-2013, 23:22:28   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
on dirai qu'elle tourne sur 3 pattes... Je pense aussi à un problème d'allumage.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
25-04-2013, 03:07:38   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
+1 on dirait bien que ça vient de l'allumage, ça a l'air récurrent sur les CRX, le miens le faisait aussi à la fin, et c'est pas le premier que je voit faire ça !
(23-04-2013, 13:17:55)Myzerykord a écrit : "Pouf pouf ! Ce-sera-ce-cylindre-qui-n'allumera-pas/injectera-pas-correctement,-au-bout-de-4 ! "
Et toi ne rigoles pas mais je l'ai lu en chantonnant Sac
(Modification du message : 25-04-2013, 03:08:02 par hardlover.)
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
25-04-2013, 09:23:57   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
bon ben si je comprends bien j'ai tout a controler.... Cry
pour controler l'allumage vous faites comme pour les tondeuses? on démonte la bougie et regarde si sa fait l'étincelle?
il faut y regarder les 4 en meme temps ou une par une?
désoler mais sur une caisse sa m'est jamais arrivé lol!! alors que tondeuse et tout le reste oui, mais bon il y a qu'une bougie^^
gaz en grand!!!!
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-04-2013, 11:37:29   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
Une par une.
Mon ek4 et mon ITR
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
25-04-2013, 11:41:28   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
merci lethallunacy
et si y'a bien de l'allumage partout ca viendrait des injecteurs?
gaz en grand!!!!
Nioule
Réputation : 40
25-04-2013, 16:42:52   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
C'est simple, si c'est pas l'allumage, c'est l'essence ou l'air. Mais on dirait bien l'allumage comme ça.
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
25-04-2013, 23:57:40   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
bon ben le verdict c'est les injecteurs!!!!!
y'a q'une bougie de grasse, les autres sont sèches comme pas possible!!!
on va essayer le nettoyant injecteur et puis on verra ce que sa donne!
merci a vous en tout cas
gaz en grand!!!!
Nioule
Réputation : 40
26-04-2013, 00:07:32   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
le top serait le passage aux ultrason, mais essayes quand même on sait jamais.
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
26-04-2013, 00:14:37   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
ouai je sais bien c'est qu'a moulins on a que dalle!!!!....
ville à la c...
gaz en grand!!!!
Kartouche16 Hors ligne
26-04-2013, 04:41:40   -   RE: [B16A1] pouf pouf échapement
Qu'est ce que tu veux dire par grasse?
Grasse d’essence ou grasse d'huile?
si elle es grasse d'essence, c'est que ton injecteur es bon!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 566 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 413 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [all honda a sortie d'echapement avant] placement turbo bob_bipbip 13 2 925 27-06-2012, 10:56:42
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 683 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EE9] echapement 5zigen madmax007 5 1 770 06-04-2011, 20:05:29
Dernier message: madmax007
  [ej9] echapement raf420 12 1 365 22-03-2011, 00:52:08
Dernier message: novaksaotome
  [eg4]question sur ligne d'echapement Jolenitro 10 1 666 16-06-2010, 22:49:33
Dernier message: Jolenitro
  [EK4]Prépa en cours: Echapement Spoon, des conseils? Takahashi Keisuke 48 7 656 31-03-2010, 23:38:03
Dernier message: Beatbox
  [EK] soucis sur ligne echapement jerem280 8 2 102 26-02-2010, 19:21:27
Dernier message: jerem280
  [ee8]Flames et detonations à l'échapement flointhecho 43 4 549 02-02-2010, 07:03:28
Dernier message: Steve99
