[B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ?
ACC93 Hors ligne
17-01-2011, 22:13:54   -   [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ?
hello !
Je voudrais savoir si ces deux type de faisceau était identique dans la situation ou je swap B18 savoir si il a des différence ..
merci ..
civic-esi Hors ligne
honda civic coupé EJ1
Hainaut Belgique
18-01-2011, 17:24:03   -
normalement se n'est pas le meme car B16A1 OBD-0 et B16A2 OBD-1
ACC93 Hors ligne
18-01-2011, 18:51:10   -
B16A sur les CRX JDM avant 91 en OBD 0 je crois ..
après a partir de 92 sur les EG6 en autre OBD 1 ...
Hainaut Belgique
18-01-2011, 18:57:25   -
oui c'est se que j'ai mis pllus haut sauf que je n'est pas preciser
B16A1 sur civic et crx européen 89-91
ACC93 Hors ligne
18-01-2011, 19:10:02   -
Ouais mais les JDM B16A donc,
Je pense que c'était les même sauf faisceau GEN4 et GEN5 ..
TurboR Hors ligne
S13 / autres
18-01-2011, 19:43:02   -
les JDM ont un capteur cliquetis en plus
Bernard Darniche
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
18-01-2011, 21:18:49   -
le faisceau de map a rallonger ou raccourcir suivant la pipe d'admission
ACC93 Hors ligne
20-01-2011, 18:56:18   -
J'ai reçus le faisceau c'est bien de l'OBD1 Smile
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 174 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 429 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [itr] faisceau moteur Calo74200 0 2 581 28-04-2013, 22:15:35
Dernier message: Calo74200
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 692 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 834 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 188 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 035 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
  [SWAP] Faisceau D13B2/B16A2 TjTeejay 2 2 411 17-05-2012, 07:32:46
Dernier message: TjTeejay
  [itr/mb6] bar stab identique? Carl&quot;CJ&quot;Johns 2 1 430 09-05-2012, 21:20:17
Dernier message: ralphmalph
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 873 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
