maxvtec
19-01-2006, 06:21:02 -
Pale rider a écrit :Citation :j'ai amené chez un poto l'ecu pour en faire une copie car c'est un jdm , et
chez eux dans le paramétrage la case ELD je croit que c'est sa , qlques chose qui ont chez eux aux niveau de l'allumage et que l'ont n'a pas chez nous , donc sa fait qu'en permanence le voyant moteur s'allume , donc les diffs par rapport a l'ecu stock sont similaires , vtec 5761tr et rupt à 8700tr , en méme tps j'ai fait décaler la rupture a 9000tr par rapport au logiciel crom sa passe niquel
J'ai pas tout compris là.
Tu veux dire qu'a cause d'une fonction de l'allumage différente, le check reste allumé ?
Tu as modifié le rupteur sur l'ecu spoon avec crome, c ça ?
Sinon, c vrai on lit de tout sur cet ecu, y compris un declanchement vtec variable entre 5et6000...
En general c vtec vers 5500 et rupteur 9200 je crois .
D'autres avis sur cette histoire de plusieurs version d'ecu spoon pour B16A2 ?
c'est quoi ton code erreur? t'as valider dans crome "remoe checksum routine" ?
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
19-01-2006, 10:45:47 -
Wouyouyouyoyouyouyyyyeeeeeee !!!!
Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main...
Alors première analyse à chaud et de manière très succinte
LCI : identiques sauf entre 1000 et 1300 rpm
HCI : jumelles
LCF : totalement différentes, la Mugen a généralement plus d'essence (entre 1 et 10%)
HCF : quasiment identique sauf au lacher
Ce que j'en pense :
Le défaut de la Mugen est donc trop d'essence sur les petites cames dès les bas régime, autrement dis une config light ne peut s'en accomoder.
La Spoon à l'air bien pourvu sur les petites cames, je ne vois donc pas l'utilité de rabaisser excessivment l'enclenchement du vtec.
Par rapport à la carto stock, la Spoon est plus agressive en LCI, identique en HCI, et les grandes cames n'ont rien de commun.
Il ne reste plus qu'a passer tous ça à la WB. Si vous avez des avis/suggestions : n'hésitez pas.
hondakulte31
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France Messages : 337
19-01-2006, 11:01:57 -
a savoir que sur mon eg6 , la culasse et légerement rectifier et j'ai des
acc de b18c4 qui mon donné un léger gain avant 4500tr et en haut aprés 7000tr
sinon tout ce qui concerne ma ecu spoon , il faut que je dise a BUZZ de vous en parler car c'est lui en ce moment qui a graver l'eprom pour m'enlever le code erreur, je part le chercher
sinon il est vrai que pour la config spoon ef15 sur mon ee9 et vraiment au top et que plus vous acélerer et plus le puissance arrive tot, sa vaudrait le cout de la mettre sur un p30 pour voir ce que sa donne
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
hondakulte31
CIVIC EK4
19-01-2006, 11:42:07 -
je pense que sa doit etre vraiment sympa
mais niveau des paramétres d'injection de l'ef15 , il n'y a pas de modifs a faire
car b16a1 et b16a2 ont quelque petite diff quand méme ???
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
19-01-2006, 12:34:08 -
bravo pour ta patience
je n'est vraiment pas le courage, en 5 min l'ecu passe par la fenétre
TABLEAU DE CHASSE :
dj_spark
Sujets : 76
30-01-2006, 17:02:18 -
dj_spark a écrit :Alors première analyse à chaud et de manière très succinte
HCI : jumelles
Alors une analyse un peu plus fine :
lci=jdm stock
hci=edm stock
lcf=jdm retouché à la transition vtec pied dedans
hcf=très proche Mugen
C'est un mix (harmonieux ?) de plusieurs cartos déja existante, du coup j'ai de sérieux doute sur l'authenticité de ce truc ?: tant que je n'aurais pas activée ma WB ça va être difficle d'en savoir plus.
Pour l'instant c'est plutôt une Mugen que l'on aurait civilisée avec une grosse proportion de JDM stock.
hondakulte31
CIVIC EK4
30-01-2006, 17:34:29 -
je voudrait savoir qu'elle sont les spec d'une carto mugen pour ef8 et ef9 ???
c'est ecu existe t'il vraiment ??? serait-il le XH4???
car peut etre qu'il va me falloir plus violent bientot que l'ef15!!!! par exemple vtec 3500tr!!!
je suis tombé par hazard dessus , toute les spec des cartos obd0,obd1,obd2 ....
http://www.infinkcdesigns.com/obd_1/obd_1.html
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
30-01-2006, 17:40:44 -
assez impressionnant les differentes variantes :mouarf:
mugen variant 123...
spoon variant 123.... usdm etc...
j'y perd mon latin la dedans....................!
TABLEAU DE CHASSE :
dj_spark
Sujets : 76
30-01-2006, 17:57:09 -
Encore un vendeur de puce en gros et 1/2 gros.
"Variant" Full pipo. c'est lui qui fait des déclinaisons sur base de x ou y.
Il a même des cartos Mugen pour turbo
Mugen XH4 c'est pour l'ITR. XG5 pour VTI
Chez Spoon je ne connais pas la version actuelle mais l'EF15 est la plus récente que j'ai vu circuler et d'après les retours des utilisateurs, elle est bcp plus violente que la tienne. D'ailleurs même en regardant les maps c'est bcp moins soft et progressif.
hondakulte31
CIVIC EK4
30-01-2006, 18:30:17 -
tu parle de l'ef15 ??? MOINS VIOLANTE QUE QUOI ,,,,??
vu que j'ai un obd0 , je voudrait savoir ce qu'il y a de plus violant que l'ef15,
car je sait pas chez mugen si il font pour ef9 ou ee9 , car je vait bientot avoir
le moteur de PSYCO (merci au passage) donc le moteur quagliozzi, cette config
moteur et prévu pour un vtec a 3500tr et rup a 9000tr , et je voudrait un ecu qui si en approche, mais lequelle ???
TABLEAU DE CHASSE :
hockein
30-01-2006, 19:12:05 -
Sinon qui tourne avec une ECU JDM stock?
Et au niveau du gain ca donne quoi et surtout pas de probleme de clicquetis avec nos SP95 ou SP98 :
hondakulte31
CIVIC EK4
30-01-2006, 19:39:36 -
hockein a écrit :Sinon qui tourne avec une ECU JDM stock?
j'ai 2 ecu jdm , un sur b16a2 et l'autre sur b16a1 et aucun problemes de cliquetit ou quoique sa d'autre!! si tu part sur une carto il te faut au moins
une ligne compléte ainsi qu'une bonne admi sinon ta carto sert casiment a rien !!!
DJ SPARK , l'ecu spoon ef15 a la base c'est pour b16a1 donc ee8 ee9 !!!
et je recherche un ecu plus violent , en parlant du vtec a 3500tr environ et rup a 9000tr voir pas du tout!!!
car la prépa que je vait faire a besoin d'un bon enrichissement pour marcher correctement :x
mugen a t'il fait un ecu pour b16a1 ou autre voir toda, mine's ou autre dans la config que je demande ????
sans parler d'un ecu programmable avec wb et touti cointi !!! trop dur pour moi et pas le matos, sachant que je suis une vrai brelle en electro moi je veut avoir le travail tout fait plus qu'a brancher
TABLEAU DE CHASSE :
