[B16A2] ITB ou collecteur racing???
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-03-2009, 20:13:30   -
Si tu poses des arbres a cames, que tu travailles la culasse, le papillon 65mm est un minimum sachant que sur le B18C (JDM) le papillon est en 67mm d origine !
J opterais plus pour du 68mm au risque de perdre du couple, meme si c est du rally tu repars rarement en dessous de 4000tr
Apres juste pour illustrer les ITBs et le gain possible
La difference entre les 2 courbes est : pistons d EK9 et ITBs
C est un B16 avec AAC shunk 2 stage 2, pistons d EK9, ITBs et ligne d echappement
[Image: mail0034.jpg]
Je reste sur l idee des ITBs, j ai roulez tout les jours avec pendant plus de 5000bornes et aucun soucis, meme un Paris Londres et rien a signaler !
Et le son...c est magique !
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-03-2009, 21:09:55   -
Piv a écrit :Si tu poses des arbres a cames, que tu travailles la culasse, le papillon 65mm est un minimum sachant que sur le B18C (JDM) le papillon est en 67mm d origine !
c'est le diamètre coté boite à air, du coté collecteur c'est du 62mm, donc passer sur un pap en 65mm fait bien une augmentation.d'origine sur b16 c'est 62/60mm.
Sur S2000 le pap a les memes mensurations que celui d'itr pourtant elle doit prendre plus de tours je pense?
Citation :Mijy peut également confrimer les effets du changement de pipe sur le B16 après 7500 tours.
c'est sur un b18 mais auparevent j'avais la pipe du b16 et on sent bien que le moteur est bridé à partir d'un certain régime (environ 7000/7500 dans mon cas), en dessous je n'ai pas trouvé réelllement de changement avec le pap+ collecteur d'itr, par contre elle ne "broute" plus à très bas régime ou au lacher de pédale.
[Image: bloggi11.jpg]
Nomuken Hors ligne
05-03-2009, 00:26:17   -
dj_spark a écrit :Nomuken, ça dépend, mais en montant la pression à 3 ou 3.5bars ça peut être suffisant.
Mais c'est sur que des 310cc ça te donnera plus de marge que les 240
Merci pour la réponse et voila une autre question d'un NooB
La carto sais s'en débrouiller des plus grands injecteurs ou faut il refaire tout a nouveau?
Des références pour des bons injecteurs?
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
05-03-2009, 00:37:21   -
Pour le papillon je vais essayer de trouver des infos interessantes. Sinon je suis desolé PIV lais j'ai opté pour une admission racing et donc pas d'itb
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-03-2009, 01:32:23   -
Yep autant pour moi, pour la S2000 oui elle prend plus de tour en effet mais le moteur est de conception totalement differente de toute facon
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
05-03-2009, 11:43:05   -
En fouinant un peu je suis tombé sur ca et je me demandais si c'etait du bon ou du tuning LOL
[Image: collecteuradmissionkuen.jpg]
Si quelqu'un connais.
et puis je suis devenu moins categorique sur mon chois en tombant sur ca
[Image: itbstoda1.jpg]
[Image: itbstoda2.jpg]
[Image: itbstoda3.jpg]
ITB'S TODA c'est beau quand meme
sayak Hors ligne
Réputation : 22
05-03-2009, 12:04:21   -
uppercut avait le collecteur sur ça ef9
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
05-03-2009, 12:07:33   -
un ptit feedback serait le bienvenu alors
sayak Hors ligne
Réputation : 22
05-03-2009, 12:17:35   -
hélas je sais pu si il traine encore ici de mémoire il été super content bien attendu il avait un setup assez perf. (b20 aac etc...)
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-03-2009, 12:34:29   -
Il ne traine plus sur japancar malheureusement !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-03-2009, 14:34:37   -
Pour Upercut, il en était super content mais c'était un B20 avec AAC ITR
Piv le B16 de Ronny c'est pas des Pro c'est des SK2ST2 "basic" (et enlève la plaque !!!). Sinon tu aurais du laisser la courbe de puissance en mono pap qu'n voit le bon après 6000 comparativement.
Les ITB OBX sont censé être une copie (plutôt bonne) des Toda (corrigez moi si je me gourre mais j'ai lu ça sur HT ça fait un bail).
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
05-03-2009, 14:42:41   -
En tout cas sur les photos il ressemble comme deux gouttes deux
Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-03-2009, 15:54:22   -
dj_spark a écrit :Pour Upercut, il en était super content mais c'était un B20 avec AAC ITR
J ai laisse la courbe DJ elle est juste bleu clair et ne se voit pas beaucoup
Pour ceux qui ne voit pas il y a 30ch d ecart a 6500tr
Et les ITBs OBX sont en effet des copies conformes des TODA, il y a juste pas mal de finition a faire a l interieur au niveau des conduits mais l ensemble est de tres bonne qualite
civic_16Turbal Hors ligne
05-03-2009, 16:45:42   -
moi ce que je vois, c'est qu'il y a déjà plus d'1 mkg d'écart à 4000 tr, + 2 mkg en max et en plus presque 1000 tr plus tôt.
C'est ça qui fait l'écart sur les spéciales ...
Je serais curieux de voir ce que peux donner comparativement un monop même avec un tout super calculé.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-03-2009, 17:02:35   -
J'attriburais le gain du 1er mkg au RV supplementaire, il a quand meme gagné + de 1.5 point de RV en passant de piston P30 à pct.
Sur les hauts regimes c'est indegniable les itb lui ont fait du bien.
Piv aurai tu une courbe avec piston PCT et monopap? (si oui quel pap et quel admi Wink )
URSS expat
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-03-2009, 17:36:31   -
psyco a écrit :J'attriburais le gain du 1er mkg au RV supplementaire, il a quand meme gagné + de 1.5 point de RV en passant de piston P30 à pct.
J en ai mes ce sont des EK9 standard donc pas de taux de compression de folie, je dois en remapper une pour la fin mars/debut avril je posterais ca
Ou sinon un B18 avec 12 de TC la semaine prochaine et en collecteur d origine B18C6 ca peut etre sympa on verra ce que ca donne Smile
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
05-03-2009, 22:01:51   -
sans maitrise, la puissance n'est rien qu'ils disaient dans la pub. les itb, c'est bien mais pas necessaire quand on veut attendre des petits scores comme 200cv sur un B16.
voilà le dernier moteur que j'ai préparé (un copain a fait l'arpette à cause mon état de santé). faute de temps, je n'ai pas pu optimiser vraiment. disons qu'il a le potentiel de sortir 210cv et quasi 18mkg.
modifs:
AAC EK9, rabotage culasse, carto, papillon en 65mm et diverses astuces pour diminuer les frottements, pas perdre de chevaux inutilement (exemple: ressorts de soupapes calibrés juste avec la raideur nécessaire pour ne pas perdre des chevaux entrainant des ressorts trop durs, etc...)
bref, des petites modifs bien placées/pensées pour un ensemble cohérent, homogène et qui marche! et bien-sûr, fiable: la voiture est une caisse de rallye qui fait de la location.
pas besoin d'itb (le plus efficace etant d'ailleurs les guillotines! s'embeter pour s'embeter.)
[Image: b16base.jpg]
en esperant avoir été convaincant, bipbip.
Wink
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
05-03-2009, 23:59:02   -
Convaincant oui
et nan ...... dans le sens ou tu me parle de petites modifs bien pensées mais tu ne les cites pas. Donc moi je pense m'orienter vers un collecteur un pap en 65 mm des AAC equivalents au moins au stage 2 des ressorts (mais je sais pas encore lequels) une culasse travaillée rabotée et une gestion pour agrementer tout ce petit monde.
Je vise 190 Cv max et j'espere 17 m/kg au minimum sur une grande plage d'utilisation (genre 5500 - 8500 Trs)
Voila
Réputation : 12
06-03-2009, 00:06:47   -
Shock Shock Shock Shock
bah, si, je les cites. relis bien!
Traceracer972 Hors ligne
06-03-2009, 00:58:14   -
Ya un truc que je comprends pas, vous dites que les ITBs, c'est compliqué!
Mais pourtant BMW, Nissan, Toyota et je dois en oublier, ont montés des ITBs sur dans des voitures de tout les jours sans parler des motos!
Les ITBs, a ma connaissance, ont toujours été mieux que le mono-pap d'ailleurs la plupart des autos de courses ont ça (sauf connerie réglementaire)!
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
06-03-2009, 01:06:07   -
Traceracer972 a écrit :Ya un truc que je comprends pas, vous dites que les ITBs, c'est compliqué!
La grande phobie des ITBs c est que justement, ils sont associe au domaine de la competition auto ou moto et donc par consequent Fleche conduite impossible, ralenti qui fait le yoyo, rien avant 5000tr etc...
Hors tout ceci n est en rien lie aux ITBs mais a la prepa de la culasse, taille des conduits, tailles des soupapes et taillage des arbres a cames
Tout ceci etant fait on place alors les ITBs suivant la config car bien concu c est ce qui donnera le meilleur resultat
Comme tu dis c est pas pour rien que les M, skyline etc...en sont montes d origine et c est par pour cela que tu va chez ton garage tout les 4 matins pour refaire une synchro et que tu n arrives pas a demarrer des qu il fait moins de 10 degres Wink
06-03-2009, 04:29:13   -
Piv, Je suis d'accord avec toi!
Les ITBs, c'est ce qu'il y a de mieux en matière de remplissage sur un N/A!
C'est logique, puisque chaque cylindre à son propre conduit d'admission et son papillon donc pas de ondes de résonance qui vient parasité le remplissage et le conduit est bien rectiligne!
Pour peut que l'on trouve la bonne longueur de conduit suivant le regime que l'on veut prendre, c'est "la" solution pour gagner du remplissage du ralenti jusqu'au régime de puissance!
Moi j'opterai bien pour ça!
[Image: kinlse10.jpg]
http://www.kingmotorsports.com/popup.asp...ge/901.jpg
http://www.kingmotorsports.com/category.aspx?cat=61 pour les tarifs faut envoyer en mail! Les prix doivent être indécents mais qu'est que c'est beau!
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2128057 Ils en parlent sur Honda-tech!
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
06-03-2009, 09:46:14   -
nous sommes donc tous bien d'accord sur le fait que les ITB'S c'est le top a conditions de pouvoir les regler au top (longueur de cornet au top, boite a air nickel, et beaucoup de mise au point sur banc pour faire du bon boulot).
Citation :AAC EK9, rabotage culasse, carto, papillon en 65mm et diverses astuces pour diminuer les frottements, pas perdre de chevaux inutilement (exemple: ressorts de soupapes calibrés juste avec la raideur nécessaire pour ne pas perdre des chevaux entrainant des ressorts trop durs, etc...)
Désolé riceburner Mais comme tu as dit "diverses astuces" au pluriel mais que n'a cité que les ressorts de soupapes j'ai pensé que tu en garder en stock des idées.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-03-2009, 15:32:20   -
Tant que la différence entre les 2 courbes est "constante" ce sont les pistons, dès que ça bosse sévèrement c'est l'effet ITB Mr Green
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-03-2009, 20:42:12   -
rice burner a écrit :(le plus efficace etant d'ailleurs les guillotines! s'embeter pour s'embeter.)
Oui mais ça a une facheuse tendance à gripper ! Alors où les lubrifier régulièrement, ou mettre des ressorts de rappels très costauds ! Ou débrayer très vite Sac
Je crois qu'elles ont été interdites à une époque en F1 pour cette raison de "sécurité".
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
07-03-2009, 10:48:30   -
Je me pose une question
Est ce que les ressorts de soupapes d'itr peuvent suffire pour des ACC stage 2 ou 3 ou faut il des specifiques.
Réputation : 12
07-03-2009, 11:14:43   -
renseigne-toi aupres d'un professionnel.
stage 2 ou 3, ça veut rien dire. selon les marques, les specs sont differentes.
il y a 2 parametres importants: la levée et l'accélération de la came (fonction du profil et des rpm). il faut en tenir compte en fonction du poids de la soupape et de la coupelle.
sinon, il y a la méthode bourrin: je mets des ressorts bien durs et je mange 10cv rien qu'en frottements dans le haut-moteur...mais je ne prends aucun risque concernant l'affolement ( mais ça ouvre la voie à d'autres contraintes...)
règle n°1: l'humilité: faire en fonction de ses moyens et/ou passer la main.
quand tu sous-entendais que je cachais des choses concernant ma derniere prépa, j'ai tout de suite pensé aux gars sur le forum AEM qui demandent la carto correspondant à leur set-up comme s'il y avait une recette!
et je suis pas sûr qu'il existe une méthode assimil pour la prépa des bourrins.
mais bon, déjà, tu te poses les bonnes questions au bon moment, t'es sur la bonne voie! ( pas comme d'autres qui montent les pieces perfo à l'arrache! )
Wink
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-03-2009, 11:19:05   -
Très intéressant ça, je poste pour suivre Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
07-03-2009, 11:24:07   -
Quand je dit stage 2 ou 3 c'est pour donner un exemple. je n'en suis a ma premiere preparation moteur. juste comme tu le dit je veux acheter les bonnes pieces et pas de surplus surtout.
C'est pour ca que je posais la question des ressorts itr.
Je vais bien finir par trouver la reponse
Réputation : 12
07-03-2009, 11:44:37   -
la réponse, tu l'as; je te l'ai donné dans mon dernier message:
il n'y a pas de recette, il faut le profil de came de l'aac choisi pour travailler au mieux sinon méthode bourrin: arbres à cames stage "one-again", ressorts stage "one-again".
et les fabricants d'AAC associent toujours les ressorts adéquats avec la mention "recommandés" ou "obligatoires"
c'est sans doute le plus simple dans ton cas.
si les fabricants ne vendaient qu'à des préparateurs capables de faire leur propre étude de moteur et pas aussi aux assembleurs de pieces, il y a longtemps qu'ils auraient fichu la clé sous la porte.
bref, règle n°1.
ps: faut se méfier des messages internet, tu dis "mon cher", je suis pas agressif ni narquois. j'essaie de répondre à tes questions de façon franche et directe.
je le précise sinon ça sous-entendrait que t'as le profil: "fais du bien à bertrand, il te le rend en cagant!"
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 072 12-02-2021, 11:32:25
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 624 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 188 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16A9] info pour ITB ? Anonymous 102 18 416 18-08-2012, 23:56:26
Dernier message: DAV4WS
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 790 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 698 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 080 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 777 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 11 731 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 379 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
