[B16A2] Performance en turbo Garrett
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
08-05-2014, 16:57:47   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
(08-05-2014, 16:52:11)Yaya 16v a écrit : Ben sinon faut du sur mesure quoi .
Et le mien ne passé pas derrière le phare justement LOL
Aye LOL Je pense que le Cast stainless pourrait être un bon plan contenu du pipping court, ou au pire ram horn qui donne un bon gain (Même ci les tuyaux sont toujours long LOL
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
08-05-2014, 19:42:29   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
(06-05-2014, 18:52:08)benR a écrit : je t aiderais pas a choisir le turbo exact,mais esperer sortir plus de 380Cv avec 1bar de boost,c est juste illusoire sur un b16...meme avec un b18,bien juste au final donc...
et un GT30,trop gros oui selon moi!
non non, à l'époque je sortais 375cv sur un B16 avec tout juste 1 bar avec un 3071 carter T25 .86 Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
EJ2-T
09-05-2014, 11:05:58   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
J'avance petit à petit avec les infos Sac et maintenant c'est soit GT3071 T3 .78a/r twinscroll ou GT3071 T3 .82 (twinscroll si possible Sac )
Je me dit que ça devrait chargé plus tôt que la turbine de .86 enfin ça me semble logique quoi Sac
(Modification du message : 09-05-2014, 11:06:12 par lilwarrior.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-05-2014, 12:22:53   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
Tu n'as pas regardé du coté des gtx ?
Car meme le gtx2860r me semblerai suffire .
(Modification du message : 09-05-2014, 12:23:11 par Yaya 16v.)
EJ2-T
09-05-2014, 13:00:24   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
(09-05-2014, 12:22:53)Yaya 16v a écrit : Tu n'as pas regardé du coté des gtx ?
J'ai regardé le GTX2867 niveau map compresseur il est parfait comme je n'ai pas trouvé de map de turbine et que je n'aime pas l'idée d'y allé au pif juste parce que niveau compresseur c'est bon j'ai laissé tombé cette idée . AR turbine il y : 0.64, 0.86 (Twinscroll), 0.72, 0.57 pour ce GTX . Le GTX3071r map de compresseur vraiment trop grande donc ça m’intéresse encore moins LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-05-2014, 13:35:57   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
Si j'ai bien compris il n'y a pas d'ar turbine car ils sont vendu comme une évolution des gt et livré sans turbine justement (en tout cas c'est le cas ou j'ai regardé) et dans le cas du gtx2860r, qui est l'évolution du gt2860rs, il en reprend donc la turbine :
"The GTX successor of the GT2860RS.
Highest performance with the response of the 28RS.
The GTX2860R comes without turbine housing."
folken Hors ligne
09-05-2014, 13:51:50   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
Il y a la turbine, sinon ça poserait des soucis pour l'équilibrage Wink
C'est le carter qui n'y est pas, donc tu choisis ton AR et tu le commandes à part.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-05-2014, 13:56:21   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
Exacte, c'est ce je voulais dire mais je me suis perdu dans la traduction Facepalm
Without turbine housing, donc sans carter échappement Wink
EJ2-T
09-05-2014, 14:07:53   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
Sans carter Confused Hmmm ça me refroidit un peu
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-05-2014, 16:14:20   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
Sa dépend, certes sa revient plus chère mais tu te monte un turbo a la carte, genre sa :
http://www.turbozentrum.de/en/turbos-co/...r/a-29118/
http://www.turbozentrum.de/en/turbos-co/...1/a-28436/
EJ2-T
09-05-2014, 23:53:16   -   RE: [B16A2] Performance en turbo Garrett
Merci la c'est plus parlant Big Grin. Et il n'y à rien à équilibrer ou autre ? Sac
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 766 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 672 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 264 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 254 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [Civic Vti] Performance pompe à huile psyco 50 13 109 07-04-2014, 09:51:39
Dernier message: lilwarrior
  [eg4] piece performance johnvtec 44 8 703 10-02-2014, 12:34:43
Dernier message: youss786
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 574 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [d16a9] boite de vitesse et performance fx_97two 32 5 394 01-06-2013, 08:37:32
Dernier message: ugo59
  Performance CRX ED9 de 1990 Virgile_59 24 3 661 29-03-2007, 16:13:34
Dernier message: crx1.6i16
  faible performance eg4 luke974 3 890 10-10-2006, 10:41:08
Dernier message: tite.kivic
