[B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
samael Hors ligne
honda civic 1978
21-12-2007, 18:56:42   -
j compte passer en gros arbres a cames style RM22 et vu que je refais entierement mon moteur je demandais justement pour eviter de tt exploser ...
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
21-12-2007, 20:02:55   -
samael a écrit :j compte passer en gros arbres a cames style RM22 et vu que je refais entierement mon moteur je demandais justement pour eviter de tt exploser ...
ben tu monte "tout", tu fait un montage a blanc de la culasse NON resurfacée, sur le bloc genre avec un vieux joint, et tu mesure le jeu piston/soupapes que tu as une fois sortie au max.
En fonction de ce que tu trouve tu pourras savoir ce que tu peux te permettre ou pas
samael Hors ligne
honda civic 1978
21-12-2007, 20:51:42   -
ma culasse est deja surfacée a -0.6mm ( fait cette semaine ) car je la refais a neuf
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
Sujets : 110
21-12-2007, 21:08:49   -
samael a écrit :ma culasse est deja surfacée a -0.6mm ( fait cette semaine ) car je la refais a neuf
bon ba alors tu fait quand meme ce que j'ai dit et si t'as pas assez de jeu, t'auras plus qu'a mettre un joint de cucu plus epais
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
21-01-2009, 14:21:10   -
Petit déterrage ! Big Grin
Concrètement, quelle épaisseur faut-il usiner sur des pistons PCT (EK9) pour les monter sur des bielles de B16A2 ? Faut-il demander à un usineur d'enlever suffisamment de matière pour retrouver le même écart que sur les pistons d'origine de B16A2 ?
Est-ce qu'à terme, ça risque pas de fragiliser les pistons ? J'aimerais si possible le témoignage de gens ayant fait la modif. Depuis combien de temps roulez-vous en B16B-like, et avez-vous rencontré des soucis ?
Merci ! Wink
Sujets : 110
21-01-2009, 17:36:37   -
concretement? 1mm de chaque cote de façon a retrouver le jeu latéral initial.
(d'origine le passage de bielle dans le piston fait 23mm je crois et les b16b font 21mm. (la bielle b16a fait 19mm et le b16b/b18 17mm)
Fragiliser le piston?? non, ça sera pas plus fragile qu'une piston déja usiner pour b16a.
Je roule comme ça depuis fevrier 2008, j'ai fait environ 5000km maintenant.
A chaud bien sur, je lui est tiré dedans et ma fois, aucun souci.
Tu peux y aller donc.
note juste que le piston en soit est (sa partie haute) 0.7mm plus haut que d'origine donc attention aux soupapes, au taux de compression etc etc.
Averell Hors ligne
21-01-2009, 17:48:48   -
Merci bien pour ces infos ! Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
21-01-2009, 17:52:51   -
Mais ce n'est pas plutot la bielle qui faut usiné ??
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
21-01-2009, 17:58:03   -
on peut faire les deux ,mais il est mieux d'usiner le piston
Sujets : 110
08-02-2009, 06:03:34   -
YoAnn77 a écrit :Mais ce n'est pas plutot la bielle qui faut usiné ??
tu usine la bielle tu fragilise la bielle.
Tu usine la piston tu fait rien d'autre que le remettre a la cote d'origine de ce moteur.
dhovick Hors ligne
08-02-2009, 14:49:22   -
je vais vendre bielle, piston et aac de b18c4 a un ami pour qu'il le mette sur son b16a2, que doit til faire pour que tous se monte au poil dans son bloc??
merci a vous!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
08-02-2009, 15:09:56   -
bielle trop longue donc il ne pourra pas le monter
Sujets : 110
08-02-2009, 15:50:06   -
dhovick a écrit :je vais vendre bielle, piston et aac de b18c4 a un ami pour qu'il le mette sur son b16a2, que doit til faire pour que tous se monte au poil dans son bloc??
merci a vous!
=> il doit changer son bas-bloc pour metter un b18 et donc le vilo avec.....
dhovick Hors ligne
08-02-2009, 22:04:42   -
ok, pas de bol pour lui alors. merci
yQnnou Hors ligne
08-02-2009, 22:06:40   -
Sa apporte quoi concrètement d'augmenté le taux de compression ?
dhovick Hors ligne
09-02-2009, 13:48:50   -
pour les perfs!! a conditions d'avoir certains piece qui suivent.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-02-2009, 14:15:30   -
ça c'est de la réponse Big Grin
Sur bloc B, en adaptant l'avance à l'allumage ça te permet de gagner du couple à mi regime. Bien sur il ne faut pas depasser un certain RV, surtout si tu reste en AAC stock pour ne pas depasser une valeur critique qui te ferais cliqueter.
URSS expat
hondaction Hors ligne
11-02-2009, 17:09:56   -
je viens de lire le post et c pas plutot le B16A1 qui est a 10.2 et le B16A2 plutot 10.4 je dis ça comme ça mais il me semble
je suis la dessus aussi
mon set up futur B16A1 avec pistons ek9 ou itr soupapes ressorts coupelles et AAC itr
11-02-2009, 17:10:06   -
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
23-04-2009, 19:45:43   -
Juliusdesigns a écrit :oui pr le montage, bielle chaude et axe froid et hop ca rentre comme papa ds maman LOL
Et pour le démontage, il y a une astuce ???
Sujets : 110
24-04-2009, 09:39:10   -
presse
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
10-05-2009, 09:39:02   -
Hondapowaa => as tu changer tes AAC+ ressort+coupelle dans ta modif B16b like pour tenir compte de l'augmentation de compression?
si oui qu'as tu mis? et combien de CV sors tu? ou mieux quelle courbe?
Sujets : 110
11-05-2009, 03:00:00   -
oui j'ai tout mis.
aac brian crower stage2
aucune courbe ni puissance j'ai pas passé sur banc.
Starnours Hors ligne
11-05-2009, 11:44:58   -
et comme ressorts et coupelles, t'as mis quoi? T'as calculé ton rv? rabotage ...? t'as monté le rupteur plsu haut Big Grin ?
Sujets : 110
11-05-2009, 14:51:02   -
Starnours a écrit :et comme ressorts et coupelles, t'as mis quoi? T'as calculé ton rv? rabotage ...? t'as monté le rupteur plsu haut Big Grin ?
j'ai tout mis en brian crower.
(a part les soupapes, en supertech)
mon rv actuel est d'environ 12 car j'ai mis par securité un joint de culasse épais. sinon en joint de cucu origine je serais a 13.
Rupteur a 8600(8200 origine)
rabotage 0.3mm
11-05-2009, 20:00:03   -
mis à part la raboter, t'as retravaillé la culasse au niveau des conduits... ?
Sujets : 110
12-05-2009, 02:07:42   -
pas plus que ça, juste un égrainage/polissage et cassage d'arretes.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-05-2009, 10:58:33   -
Quelqu'un sait a combien le RV passe sur b18c4 avec les piston b16b ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
31-01-2011, 02:54:07   -
Je suis dans le même cas.
J'ai commandé une culasse complète B18C6 et veux mettre des pistons de B16B sur mon B16A2.
Comme il y a plusieurs côtes je ne sais trop que prendre...
J'ai bien compris qu'il faut usiner les bielles B16A2 ou les pistons B16B :
[Image: B16%2B17rodmod_1.jpg]
mais lesquels prendre (81mm, 81,25mm...) si je fais ou non réaléser le bloc ?
Le RV sera de combien avec tout ceci ?
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Juliusdesigns Hors ligne
31-01-2011, 17:18:11   -
rien a voir dans ce cas, prend du 81,25 et fais réaléser surtout si ton bloc a des kilomètres, comme ca tu repars sur du neuf Wink
  [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin makuro 12 3 750 12-03-2021, 12:46:41
Dernier message: Japed
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 15 404 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [civic] pistons D16 [Leito] 2 1 169 02-12-2018, 21:16:14
Dernier message: [Leito]
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 535 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [B16] Pistons Wiseco Japed 19 2 678 03-03-2018, 14:28:59
Dernier message: MarchoU
  [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2 vianney59 11 8 259 09-03-2016, 16:04:24
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 373 12-05-2015, 10:38:39
Dernier message: TsoF
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 922 08-04-2015, 20:14:39
  [B16B eg6] démarreur qui gratte au démarrage spectra 16 6 306 16-03-2015, 12:33:18
Dernier message: jeanmich
  [b16a1] piston b16b risque ? nono ed7 2 869 19-01-2015, 10:10:10
Dernier message: nono ed7
