bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
11-10-2010, 18:54:50 - [B16A2] Probleme VTEC
Salut à tous!
Voilà j'expose mon problème qui est surement dejà arrivé à l'un d'entre vous mais je n'ai pas trouvé dans la section "recherche".
Enfin du moins je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui s'est arrivé au meme moment que moi.
Voilà je rentre du taf tranquillement ce soir (23km de trajet) et les 3 derniers km sont en generale dediés à tout ce qui se passe au dessus de 5500 tr/min donc elle à le temps de chauffer pendant les 20 premiers bornes.
Donc là j'arrive sur mon "tronçon vtec" (attention je respecte toujours les autres usager les distances de sécurité ) et j'envoi en 2nde là j'arrive dans le vtec qui s'enclenche bien et hop le check engine s'allume donc je lève le pied desuite, et je m'apperçois que je n'ai plus de vtec.
Je roule 500 m et je m'arrète sur la bas-coté, j'eteint le contact, j'attend 30 seconde et je la rallume.
Là le voyant etait à nouveau eteint donc je test de nouveau le vtec mais rebelotte : voyant qui s'allume une fois que le vtec s'enclanche mais des que je sors du vtec il ne veut plus s'enclancher de nouveau.... :roll:
Voilà un problème surement connu de vous mais je n'ai rien trouvé sur le fait que le voyant s'allume en roulant dans le vtec...
Au secours, je suis paniqué
Merci d'avance
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 19:03:19 -
RaeKown a écrit :Il t'arrive exactement pareil que moi !
Regarde ton niveau d'huile, capteur de vitesse. Si il marche quelque fois je ne pense pas que c'est un problème de solenoïde.
C'est la meme chose qui t'arrive sur ton b18?
En roulant aussi?
Moi ce matin il marchait tres bien et ce soir en rentrant chez moi, il marchait plus
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
11-10-2010, 19:28:48 -
Je viens de controler mon niveau d'huile et il etait bien bas
Pas en-dessous du minimum mais pas loin effectivement et comme j'ai le joint de vtec qui fuit je sais d'où cela vient le fait que le niveau ait baissé.
Je retesterai demain pour voir si c'était ça là je viens de rajouter 1/2 litre de castrol gtx pour faire l'appoint et voir si cela vient de là....
Prions le Dieu du vtec mes biens chers frères :amen: :amen: :amen:
Murena
11-10-2010, 19:39:53 -
Si ton capteur de vitesse déconne = plus de vtec!
Autrement dit le vtec s'enclenche à une certaine vitesse de déplacement du véhicule,regarde sur la boite de vitesse,tu a une gaine noir qui relie la boite au bloc compteur,regarde l'état du cable,voir aussi si il est bien enfoncé (coté boite)....
Jette un oeil sur l'ECU pour voir si il y a un code défaut.
Tient nous au jus...
slt.....
tazounet
11-10-2010, 19:56:01 -
je pense aussi au capteur de vitesse
max154
11-10-2010, 20:11:50 -
RaeKown a écrit :max154 a écrit :RaeKown a écrit :Pour le VTEC c'est à peu près ça qui joue sur son déclenchement je crois :
- Température Eau, Pression Huile, capteur de vitesse, système VTEC, pression à la pédale.
C'est à peu près ça non ?
C'est juste sauf pour le "systeme vtec", enfin je vois pas trop ce que tu veux dire par la... C'est sur que sans systeme vtec, ça veux moins bien aller...
Je parlais du solenoïde en particulier. Mais s'il a le VTEC une fois sur deux je pense pas que ça vienne de là.
Ok ok autant pour moi alors. Mais en faisant abstraction des pannes, ce qui fait que le VTEC s'enclenche, c'est température d'eau, pression d'huile, vitesse et charge sur le moteur.
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 11:03:04 -
Re!
Ben en voilà une bonne nouvelle....
Ce matin j'essaye de demarrer pour aller au taf et l'eg6 ne voulait rien savoir comme si la batterie était morte.
L'heure s'est remise à Zero et les vitres mettent 1/4 d'heure pour bien vouloir descendre....
Je pense que la batterie est morte....
Est-ce que mon problème de vtec pourrait venir de là? (je ne crois pas mais je prefère demander.....)
Sinon me voilà bon je pense pour acheter une batterie neuve...
Impossible de demarrer depuis ce matin
Lonewolf
12-10-2010, 11:38:51 -
nan c'est bien possible que ça est eu une incidence, mais en même temps si tu REGARDAIS et nous disais les codes erreurs, on irait plus vite ...
Par contre avant de racheter une batterie, vérifies que ça ne vienne pas de l'alternateur et que ta batterie ne s'est pas simplement déchargée .
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 12:12:26 -
j'ai verifié le code erreur et là comme par magie le voyany reste allumé et ne clignote pas
Ca veut dire quoi exactement?
Qu'il n'y a pas d'erreur?
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 12:18:08 -
RaeKown a écrit :bobbymacferrin a écrit :j'ai verifié le code erreur et là comme par magie le voyany reste allumé et ne clignote pas
Bizarre soir il clignote soit il s'éteind comme d'habitude je pense. Tu as bien mit le trombone dans la petite fiche ?
Oui oui je l'ai bien mis....
Ca me parait bizare en tout cas la voiture ne veut toujours pas demarrer....
Qd j'essai de la demarrer, elle tente de lancer le demarreur mais vraiment faiblement puis plus rien et le courant est toujours tres faible dans la caisse.
