[B16A2] solution pour viré son axe de piston
yQnnou Hors ligne
07-12-2009, 21:56:17   -   [B16A2] solution pour viré son axe de piston
EDIT3: J'espère que ça sera ma dernière mésaventure... Avec l'aide d'un pote, on a essayé de retirer l'axe qui tient le piston à la bielle. Le piston s'est carrément fendu en 2 mais l'axe ne s'est pas retiré. Il doit surement y avoir une méthode ou une technique, y allé au marteau sur les 4 pistons ça va me prendre un temps fou.
Solution: Pour viré un axe, si vous n'avez pas l'intension de réulitilisé le piston la méthode la plus simple est d'y aller avec une presse et une douile du même diamêtre. Pour ne pas que le piston se balade lors de la manipulation, l'idéal c'est de le maintenir avec un cabari.
EDIT2: Cousiné acheté. Prochaine étape tout nettoyer.
EDIT: Il me faut des cousinés de bielle rapidement, je pensais a des ACL Race mais les commander sur ebay c est impossible ça met trop de temps. Quelqu'un connait un autre shop ?
Aujourd hui je me suis enfin lancé dans mon projet 'préparer le b16', seulement j'ai un problème avec ma culasse.
J'ai dévisé tout les goujons et quand j'essai de lever la culasse par les cotés c est impossible. Coté admission (a droite) j'ai un truc qui me bloque. Vu le peu de visibilité que j'avais en fin de soirée, je n'ai pas pu voir d'ou venait ce problème. Est ce que quelqu'un sait quelle vise j'ai oublié d'enlever ??
Puis pour la pipe d'admission, impossible de la retiré. Les boulons sont juste inacessible.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-12-2009, 22:13:40   -
Si tu as bien enlevé toutes les vis, n'hésite pas à utiliser un petit maillet en plastique pour décoller la culasse du bloc Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
yQnnou Hors ligne
07-12-2009, 22:15:15   -
en essayant de la lever par les encoches prévus a cet effet, j'ai cassé une lime et tordue un tourne vise... lol
yQnnou Hors ligne
07-12-2009, 22:19:12   -
Y a peut etre une vise derriere que je n'ai pas vu ?? non ??
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-12-2009, 22:19:33   -
Tu as une photo de ton bloc ? ça sera plus simple de voir si tu as oublié quelque chose LOL
[Image: sign.jpg]
Zanth Hors ligne
07-12-2009, 22:20:18   -
A tout hasard, il n'y aurait pas un fer plat qui reli bloc et culasse coté tablier ? (je connais pas du tout ce moteur, mais je sais que c'est une chose assez courante)
edit: si ta une chèvre, sangle la culasse et lève, tu verra mieux (avec un œil minutieux) ce qui la retiens.
Yamsha Hors ligne
07-12-2009, 22:24:29   -
si tu na pas defait ton collecteur d'admission , va yavoir un soucis, ya un support qui le tiens au bas moteur.... une sorte de barre qui tien le poid du collecteur....
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Zanth Hors ligne
07-12-2009, 22:29:19   -
Oui voilà, un fer plat pour supprimé le surplus de porte-a-faux Smile
yQnnou Hors ligne
07-12-2009, 22:31:58   -
Ok !!! Merci, comment vous vous y prenez pour démonté le collecteur ? parce qu avec tout le mal que je me suis donné je n'ai reussi qu a devisé qu un boulon
lol
Yamsha Hors ligne
07-12-2009, 22:38:58   -
yQnnou a écrit :Ok !!! Merci, comment vous vous y prenez pour démonté le collecteur ? parce qu avec tout le mal que je me suis donné je n'ai reussi qu a devisé qu un boulon
lol
defait au moins cette barre de fer.... Wink
Pulsar GTI-R touge
2cv6
yQnnou Hors ligne
07-12-2009, 22:41:36   -
Demain je m'attaque a cette barre.
Yamsha Hors ligne
07-12-2009, 22:43:50   -
elle fait dans les 30 cm et est tenue avec 2 vis de environ 8. la clé a utilisé est une 12 ou 14 de memoire....
Pulsar GTI-R touge
2cv6
yQnnou Hors ligne
07-12-2009, 22:57:49   -
Effectivement c'est bien indiqué sur le workshop.
[Image: admission.th.jpg]
yQnnou Hors ligne
08-12-2009, 14:13:51   -
Bon bah merci pour tout, c était bien ça mon problème.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
08-12-2009, 14:33:42   -
[Image: 342994742.gif]
[Image: sign.jpg]
Yamsha Hors ligne
08-12-2009, 21:00:58   -
makuro a écrit :[Image: 342994742.gif]
j'ai voulu la faire celle la, j'ai pas oser....
Pulsar GTI-R touge
2cv6
yQnnou Hors ligne
08-12-2009, 21:18:25   -
Sympa la blague ^^, elle m'aura sacrément soulé cette barre xD heureusement que le skech est marrant.
Maintenant que j'ai tout démonté faudrait que je puisse avoir rapidement des cousiné de bielle ACL race ou équivalent le plus rapidement possible ! Quelqu'un connait un shop rapide ?
Hellfoxy Hors ligne
08-12-2009, 21:27:03   -
J'ai beau chercher mais je ne trouve que des shops aux states...
Mais il y a un truc que je ne comprends pas:
On sait commander les coussinets ACL en cotes standard, d'accord.
Mais les coussinets Honda stock sont marqués de plusieurs couleurs différentes, qui correspondent je supposes à différentes épaisseurs.
Donc la question:
Comment est il possible des remplacer les coussinets Honda (qui sont de différentes couleurs) par des coussinets ACL qui sont tous identiques ?
Life begins @ 5500 RPM
yQnnou Hors ligne
08-12-2009, 21:32:05   -
Bonne question, a méditer une fois le shop trouvé :P. J'ai vérifié mes cousiné, je pense qu'ils sont tout neuf et que se sont deja des ACL. Je n'ai vu aucune couleur dessus, tu vois pas la galère que sa serait de commander ceux dispo sur le site de bernard.
faburisu
08-12-2009, 22:49:55   -
Sac
Répondre
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
08-12-2009, 23:26:43   -
Ya un support fixé sous le collecteur qui est très chiant à enlever, d'ailleurs je l'ai mis à la poubelle pour ma part Smile
Pour les commandes ebay aux US le délai est de max 10 jours, avec USPS j'ai ma commande en 7 jours sauf si le relai en France se fait à la vitesse de la poste Française.
[Image: signat_jpcar.jpg]
yQnnou Hors ligne
09-12-2009, 05:37:09   -
Merci pour ceux qui ont cherché sur google, j'y ai passé un petit moment hier et rien n'a faire, même sur google.com je n'ai rien trouvé.
Je me suis finalement redirigé vers ebay motors et la surprise, les cousinés sont envoyé par UPS (55$ + 55$ de FDP). Délais de livraison 2 à 5 jours. Si je dis pas de connerie, lundi matin ils seront chez moi.
Je vais profité de ce petit lapse de temps pour nettoyé la baie moteur qui est dégueulase.
Au faite, quelqu'un a une idée de comment on fait pour viré le liquide de refroidissement qui est autour des chemises ?
Yamsha Hors ligne
09-12-2009, 08:48:46   -
l'aspi-merde!!! bien evidement en copiright par panta, un aspirateur, du sqotch et une paille macdo...., je te laisse imaginer le reste....
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Hellfoxy Hors ligne
09-12-2009, 10:42:22   -
yQnnou a écrit :Merci pour ceux qui ont cherché sur google, j'y ai passé un petit moment hier et rien n'a faire, même sur google.com je n'ai rien trouvé.
Tu as commander des ACL stock size et les monter ainsi en prenant le risque alors ?
civic_16Turbal Hors ligne
09-12-2009, 11:52:13   -
En fait ACL ne propose pas 36 cotes.
Tu vérifies que tu restes dans les tolérances, à chaque fois pour ma part c'était bon, et j'ai donc monté des ACL en cote standard.
RAS, et certains moteurs ne sont pas utilisés sur route ouverte ...
yQnnou Hors ligne
09-12-2009, 15:21:02   -
J'ai édité mon premier message en gros faut que je vire les axes des anciens pistons pour que je puisse récupèrer les bielles.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-12-2009, 15:58:35   -
chauffe ton ensemble au four, puis met un coup de spray froid dans l axe, puis degage le vite à la presse.
URSS expat
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
09-12-2009, 16:03:12   -
Yamsha a écrit :l'aspi-merde!!! bien evidement en copiright par panta, un aspirateur, du sqotch et une paille macdo...., je te laisse imaginer le reste....
Mdr, j'ai pas osé sortir la vidéo où ils sont en train d'aspirer dans le moteur avec la paille LOL
[Image: sign.jpg]
yQnnou Hors ligne
11-12-2009, 17:29:14   -
psyco, pas d'obligation a le chauffé. Juste la presse suffit. Par contre pour le remontage la va falloir chauffer la bielle (pas le piston) et refroidir l'axe au congelateur.
psyco Hors ligne
11-12-2009, 17:37:54   -
yQnnou a écrit :psyco, pas d'obligation a le chauffé. Juste la presse suffit. Par contre pour le remontage la va falloir chauffer la bielle (pas le piston) et refroidir l'axe au congelateur.
Pas obligatoire certe, mais as tu pu observer de petits copeaux de métal, lors de ton changement de piston après ton pressage?
URSS expat
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 34 171 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 399 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 496 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 770 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 2 994 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 337 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 140 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 191 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 413 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 082 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
