[B18] Problème tours moteur
devilish_marmot Hors ligne
24-08-2010, 13:56:42   -   [B18] Problème tours moteur
Voilà j'ai un petit souci (de nouveau) avec mon bloc B18C1.
Je m'explique mon ralenti est "normal" à environ 1200 trs/min mais lorsque je roule et que je change de vitesse en passant au point mort mes tours moteur s'emballent jusqu'à ce que la vitesse soit passée.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
Autre question est ce que quelqu'un sait comment faire pour débrider les moteurs jdm? Mon B18 vient du japon et il est bridé à environ 200 km/h.
Merci pour votre aide
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
24-08-2010, 14:15:26   -
Resort de papillon mal en point ?
Cable d'accelerateur grippé ?
A part ça je vois pas trop... Confused
Pour ce qui est de la bride, il me semble qu'il faut voir avec ton écu Wink
(à confirmer)
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
24-08-2010, 14:32:09   -
1200tr au ralenti à chaud ?
ça me paraît beaucoup, sur mon b18c4 c'est plutôt vers 800tr à chaud.
par contre, à froid, il monte vers 1500tr.
au passage de vitesse, si tu le laisses s'emballer sans rentrer la vitesse, il monte jusque combien ton ralenti ?
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
24-08-2010, 19:30:41   -
ralphmalph a écrit :au passage de vitesse, si tu le laisses s'emballer sans rentrer la vitesse, il monte jusque combien ton ralenti ?
Si je le laisse s'emballer sans rentrer la vitesse je monte facile à 2000 voire 3000 tr/min
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
24-08-2010, 20:52:15   -
Et dans ce cas, si tu donnes un coup d'accelerateur, ca redescend ou pas???
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
24-08-2010, 20:53:41   -
Cable grippé, essaye d'accélérer directement au papillon
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
kevin77840 Hors ligne
24-08-2010, 22:30:25   -
makuro a écrit :Cable grippé, essaye d'accélérer directement au papillon
+1 Big Grin
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
25-08-2010, 10:01:04   -
eLdaroM a écrit :Et dans ce cas, si tu donnes un coup d'accelerateur, ca redescend ou pas???
Ca te le fait tout le temps (roulage tranquil, mode vener, a froid, a chaud...)???
25-08-2010, 14:05:14   -
Ca le fait tout le temps dès que je passe une vitesse
25-08-2010, 14:05:58   -
Ca me le fait au moment où je debraille
Dès que la vitesse est dedans les tours redescendent
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
25-08-2010, 14:55:17   -
[Image: sign.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-08-2010, 23:55:38   -
ou c est ptre du a une prise d air .
26-08-2010, 19:07:56   -
J'ai fait le test aujourd'hui et je confirme si je donne un coup de gaz ça redescend
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-08-2010, 20:46:15   -
On a le meme probleme copain LOL
En mode circuit, j'ais pas ce probleme
c'est seulement en ville avec un peu de bouchon
Confused Confused:
27-08-2010, 13:42:49   -
En fait c'est un peu comme sur les vieilles voitures quand on laissait le starter allumé en permanence.
Est ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne le starter sur un B18? Pour info j'ai un faisceau d'ITR en OBD2a
Autre petite question est ce que quelqu'un sait comment vérifier si le vtec se déclenche ou pas?
En fait la voiture marche fort mais comparé à mon autre civic équipée d'un B16 ça ne fait pas le bruit spécifique du vtec au delà de 5600 trs/min.
Ce qui est pourtant bizarre c'est qu'en 5eme je peux monter facilement à 180 km/h vitesse à laquelle est bridé mon B18 jdm
80 - Somme France
27-08-2010, 13:52:07   -
devilish_marmot a écrit :ça ne fait pas le bruit spécifique du vtec au delà de 5600 trs/min.
je sais pas comment est le C1, mais sur le C4, le vtec déclenche vers 4500trs et on l'entend pas, par contre on entend le changement de sonorité à l'ouverture des IAB (donc déjà en plein dans le vtec)
Réputation : 49
05-09-2010, 18:05:38   -
ralphmalph a écrit :je sais pas comment est le C1, mais sur le C4, le vtec déclenche vers 4500trs et on l'entend pas, ....
Parle pour toi..... LOL
Perso je l'entend très bien à 4500 tr/m
My BeG => Ici
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-09-2010, 18:14:38   -   Re: [B18] Problème tours moteur
devilish_marmot a écrit :débrider les moteurs jdm?
Sac
speed limit defender ou autres bidules du genre Wink
80 - Somme France
05-09-2010, 18:18:19   -
avec quelle admission ?
une d'origine à 2 étage ou une autre genre skunk2 à un seul étage ?
parce qu'avec celle d'origine, à 4500, tu entends à peine le déclenchement du vtec, et à 6000 tu entends clairement l'ouverture des IABs, qui est amplifiée par le fait qu'on soit dans le vtec.
mais c'est vrai que je connais pas ma voiture et mon moteur... :roll:
c'est pas comme si je l'utilisais pas tous les jours...
EDIT : je viens de regarder ton topic, tu es avec une skunk2, donc normal que t'entendes le déclenchement du vtec
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
05-09-2010, 20:23:57   -
Pour en revenir au sujet effectivement cable d accelerateur grippe , facil a tester tu le sort de son logement sur le boitier papillon et tu met un coup de gaz dans le vide si sa redescend normalement c est que le cable pose probleme, si tu as toujours le soucis c est soit l axe du papillon qui est sale et qui force ou alors le moteur pas a pas qui pareil est encrassé!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-09-2010, 20:31:00   -
Un moteur pas-à-pas chez honda ?
Sur peugeot oui okay, mais sur honda je vois pas Confused
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
05-09-2010, 21:08:02   -
oops il me semblait qu il y avait un pas apas sur l arriere de la pipe coté papillon, et je ne confond pas avec le capteur de position de papillon.
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
05-09-2010, 21:12:45   -
[Image: rtyl.gif]
numero 11 sensor map!ok
juste celui d a cote sur le boitier, What?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-09-2010, 22:54:34   -
Oui c'est bien ça il me semble TPS=Throttle Position Sensor, et à ma connaissance et de ce que j'ai pu voir, il est serti, donc nettoyage impossible Confused
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
05-09-2010, 23:27:54   -
Donc autant pour moi je me suis mal exprimé!
Donc au pire c est demontage et nettoyage complet de l ensemble de la piece si il s avere que le probleme provienne de la?
Réputation : 49
06-09-2010, 00:40:30   -
C'était de l'humour LOL
(j'aurais du précisé)
My BeG => Ici
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
06-09-2010, 09:40:03   -
A priori c'est réglé pour moi Big Grin
Lorsqu'il se callait à 2000 ou 2500 ts/min, au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, je l'ais remonté pour verifier si c'est bien le cable qui ne revenait plus à sa place initiale et le régime s'est callé naturellement et ne rebouge plus depuis....
Vérifie, ca coute rien Wink
06-09-2010, 22:12:15   -
Ok merci je vais vérifier ça ce week end
En tout cas pour le vtec j 'ai trouvé c'était le câble de l electrovanne qui était mort. Maintenant le vtec se déclenche bien avec rupteur à 8800 rpm merci de votre aide
Tant que j y suis vous savez par hasard où trouver d occase une sonde EACV ou IAC?
  [B16 B18] Vis volant moteur Benj323 19 8 923 05-03-2012, 20:49:10
Dernier message: mrgnoux
  [EE9 B18] Problème carto lol1780 7 2 533 18-01-2012, 00:01:30
Dernier message: B18
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 709 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 11 741 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 023 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [ej2] ratés moteur a 1700 tours daves 9 2 282 05-08-2011, 01:34:09
Dernier message: yukio-sama
  [b18]prepa culasse moteur turbo max001 9 3 684 04-05-2011, 12:19:26
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 507 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [B18]. Problème lubrification ? toto974 8 2 355 21-02-2011, 21:53:39
Dernier message: Hondata
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 309 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
