[ej2] probleme de demarrage
fb-racing Hors ligne
civic ej2
03-09-2010, 23:15:25   -   [ej2] probleme de demarrage
bonsoir, voila j'ai une honda coupé de 94 ej2
mon probleme est le suivant. la voiture ne demarre plus, pas d'allumage, pas d'arrivée d'essence main relay ok le moteur se lance nikel mais rien ne se passe!! je n'ai pas le voyant de defaut moteur allumer o contact! est ce normal?
pouvez vous m'aider? merci d'avance
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
04-09-2010, 01:11:08   -
T'as de l'essence dans le reservoir ?
Sac
Plus serieusement, c'est arrivé comment ?
D'un coup ? De temps à autre ?
Tout d'origine ? (dans le sens si tu as fait une modif très récement) ?
Car j'ai vu ce cas précis il y as quelque jour (suite à un swap...), et c'était la masse du calorstate qui était débranché (et sans elle rien ne fonctionne)
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
civic ej2
04-09-2010, 09:52:17   -
angelofdeath a écrit :T'as de l'essence dans le reservoir ?
Sac
slt a toi!
pour ce ki est de l'essence ds le reservoir ya kasi le plein! et c'est arriver d'un coup. yavai une alarme mais ki a etai viré a l'arach pour des gars ki soit disant si conaisser! mais je voudrai savoir si ya des fil qui gere l'essence et l'allumage! pour etre clair c arriver d'un coup! le main relay est ok
masty Hors ligne
Réputation : 11
04-09-2010, 10:37:38   -
alors si c'est comme moi sur mon ex ej2 tu as un fil à rebrancher.
Il faut que tu démonte ton seuil de port conducteur et tu vas tomber sur le faisceau electrique de la pompe à essence, suis le dans les deux sens et tu risque de tomber sur une dérivation, tu la coup et ressoude le fil et voila problème régler.
red_one Hors ligne
04-09-2010, 11:30:13   -
Sac
slt a toi!
pour ce qui est de l'essence ds le reservoir ya kasi le plein! et c'est arriver d'un coup. yavai une alarme mais qui a etai viré a l'arach pour des gars qui soit disant si conaisser! mais je voudrai savoir si ya des fil qui gere l'essence et l'allumage! pour etre clair c arriver d'un coup! le main relay est ok
Aaaaaah les alarmes sur honda,quel grand moment de solitude!
Je n'ais eu que de soucis avec les alarmes donc depuis je les vire(surtout quand on voit les spaghettis que ca fait sous le tdb).
Donc tu enleve le panneau sous la colonne de direction et tu regardes tout les fils qui ont eté derivés(surtout ceux du neimann) et tu les ressoudes.
Bon courage!
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
civic ej2
05-09-2010, 22:02:41   -
problème resolu!
fusible de l'ECU HS un relais coller et une merde sur la masse du main relais
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-09-2010, 22:51:36   -
Hum hum hum, tu as eu un p*tain de court-jus apparemment... tu as trouvé la cause au moins ?
Sinon ça va recommencer ... Wink
civic ej2
05-09-2010, 23:09:14   -
ben dison que ge un peu tout trifouiller!lol surtt les broche de l'ECU car j'avai pas le voyallnt de defaillances moteur! g enttendu un relais claker ca c ralumer changer le fusible et nikel!!! Big Grin mais des rigolo etai passer avan moi pour viré une allarme!!!! dc du fil couper j'en ai trouver mdr
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
06-09-2010, 20:18:37   -
[Image: ccleaner0012qn8.jpg]
red_one Hors ligne
06-09-2010, 21:48:37   -
Le_NoNo a écrit :[Image: ccleaner0012qn8.jpg]
LOL
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 859 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 268 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 998 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ej2] compatibilité train de EG6 sur EJ2 jojo13 7 1 522 09-04-2009, 12:52:18
Dernier message: jojo13
  [EJ2- RESOLU] Suspat' EJ2 Que choisir ? Shingokaden 10 1 849 05-05-2008, 14:40:01
Dernier message: Shingokaden
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 356 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  [Urgent]Pb Anti-démarrage EJ2 djroven 13 1 834 26-04-2005, 14:37:18
Dernier message: djroven
