VTJIM
- France Messages : 422
20-05-2012, 23:18:38 - [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
(Modification du message : 11-02-2013, 16:01:46 par VTJIM.)
Lu'Dogg
26-05-2012, 11:49:26 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Beau boulot !!
Je suis en train de faire la même chose (en mois propre )
Tu vas prendre quoi comme source d'alimentation électrique pour la pompe à essence et les injecteurs ?
VTJIM
15-06-2012, 15:36:35 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(26-05-2012, 11:49:26)LuDogg a écrit : Beau boulot !!
Tu vas prendre quoi comme source d'alimentation électrique pour la pompe à essence et les injecteurs ? Je vais me servir d'une batterie neuf de voiture.
Le banc de test est quasiment terminé
Photos ce soir
- France Messages : 29 167
15-06-2012, 15:48:18 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(15-06-2012, 15:36:35)VTJIM a écrit : (26-05-2012, 11:49:26)LuDogg a écrit : Beau boulot !!
Photos ce soir
tu vas avoir des soucis alors...
Il te faut une alim' stabilisé, pas une batterie, au mieux, branchée a un chargeur (qui n'est pas fait pour ça et qui va vite cramer...)
On bricole pas un banc test comme ça.
Déjà, pas de pompe voiture, une bonne pompe vibrante sur alim' en 220v et un bon générateur/régulateur de tension+timer commandant une electrovanne qui support le liquide/pression, avec débit contrôlé, pression contrôlée via vanne+manomètre de pression, si tu veux tester certains injecteurs, faut les laissé ouvert, donc faire gaffe a l'impédance (basse ou haute, qui dépends aussi des marques pour chaque catégorie), donc une résistance variable sera de mise.
Quel type de liquide tu vas utiliser?
Si c'est de l'essence, a faire dans un local sécurisé avec extincteur ad'hoc, si autre liquide, faut en trouver un ayant les mêmes caractéristiques que l'essence (lubrifiant, nettoyant, viscosité, tenue a la pression/température)
idem, si problème avec un injecteur, comment tu vas le résoudre?
Quel 'nettoyant' tu comptes utiliser?
je ne critique pas pour cracher a la gueule (malgré ce que certains pensent...), mais un accident arrive vite, et des données sont vite erronées si la base est mauvaise, apres, ce que j'en dis, t'en fais ce que tu veux....
(Modification du message : 15-06-2012, 15:50:11 par boyou2.)
VTJIM
18-06-2012, 16:54:23 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
(15-06-2012, 15:48:18)boyou2 a écrit : (15-06-2012, 15:36:35)VTJIM a écrit : (26-05-2012, 11:49:26)LuDogg a écrit : Beau boulot !!
Photos ce soir
je ne critique pas pour cracher a la gueule (malgré ce que certains pensent...), mais un accident arrive vite, et des données sont vite erronées si la base est mauvaise, apres, ce que j'en dis, t'en fais ce que tu veux.... XPTDR ! Ba j'en fais rien mais merci quand-même
Ça avance = deux photos furtives
J'aurai dû prendre un bois ininflammable ?
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
18-06-2012, 19:17:12 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Oki, je te pensais plus sérieux que ça alors...
Encore pour la sécu c'est ton prob mais pour l'alim des injos...
(Modification du message : 18-06-2012, 20:09:54 par 1337CRX.)
19-06-2012, 14:27:44 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
ça sert a rien les gars, il le fait a sa sauce, quand il prendra feu (ce que je ne souhaite pas) il comprendra
VTJIM
19-06-2012, 17:46:58 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
C'est marrant, y'a que sur ce forum qu'une polémique commence...
J'ai posté sur plus d'une dizaine de forums et les membres attendent juste le résultat au lieu de donner des leçons et font confiance
Tous ce que vous avez dit plus haut est déjà mis en place et même plus alors souciez-vous du résultat plutôt que de faire les ingénieurs mdr !
J'ai 39ans et ça me fait rire ces conversations qui vont nulle part et je sais très bien après 20 ans a me balader sur les forums que vous allez monter aux arbres parce que je ne dis pas "amen" a vos propos mdr ! Mais bon...ça occupe ceux qui n'ont rien de plus intéressant a faire chez eux avec leur femme ou leurs enfants mdr!
Qui surenchéri sur ce que je viens de balancer ?
VTJIM
19-06-2012, 18:50:19 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Oui mais pas pour polémiquer et prendre un cours...
takumifujiwara
Sujets : 52
19-06-2012, 19:26:59 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Bah dans ce cas détail bien tout... (sans vouloir véxé).
Tu dis que t'as tout fait pour que ce soit top mais t'en parle pas.
Perso 1337CRX fait aussi son banc et a tout expliqué de A à Z il me semble.
Moi je sais pas comment c'est fait un truc pareil, je peux pas juger ton travail.
Mais bon, il a juste essayer de t'aider, il te connait pas, ni ne connait tes competence ou autres, ca sert pas à grand chose de rire de ce qu'on te dit =/. Tu dis, "merci bien, mais je sais déjà tout ça, c'est pret". Plutot que de partir moitié en live direct. Car là, avec ça, t'aurais pu perdre pas mal de clients potentiel (moi qui était partant au début, ça m'as mis le doute, et à vrai dire je l'ai encore un peu).
Après voilà, ce n'est que mon avis sur la choses, je suis pas parfait loin de là meme ^^.
VTJIM
19-06-2012, 19:56:45 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
J'ai aucun soucis par rapport aux ressenti vis a vis de mes clients et ma politique commerciale est largement appréciée.
Mais en ce qui concerne ce Banc, le mieux est d'attendre la fin nan ? Ou bien de supprimer le sujet par un modo
23-06-2012, 16:25:36 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
comme on dit, et c'est peut-etre ton coté exhibitionniste (ba oui, montrer ce qu'on fait, c'est e l'xhibitionnisme) :
no exposure, no critics
tu veux pas de critiques, n'expose rien, surtout si tu ne les supportes pas les critiques
apres, moi, c'est pour faire avancer le schmilblick, et pour pas un jour entendre qu'un coco qui se croit plus malin que les autres (et ce, quel que soit l'age, on voit bien des gens de 40balais les doigts sectionné, parce qu'ils ont oublié de virer la bougie de la tondeuse avant de taffer dessus, donc l'excuse de l'âge, LOL ) s'est immolé ou a exploser avec des vapeurs d'essence, en faisant sa choucroute au fond de son garage (pas ventilé évidemment)
sur ce, fait bien mumuse......
civic-jap
honda civic ej2 sir
53 - Mayenne France Messages : 35
05-01-2013, 18:02:17 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Vtjim fait du bon taf il ma faitmais injecteur et cest parfais je prend avec lui des co seil son bon a prendre des polemique pas intereszn et avance a rien
alonso 11
honda crx ed9
34 - Hérault France Messages : 30
06-01-2013, 15:04:27 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
En français c'est bien aussi!
vela1
11-01-2013, 18:30:50 - RE: [Banc de tests] Banc de Tests de Débits pour Injecteurs
Avec ton machin, comment peux tu avoir une lecture précise du débit des injo si les verres ne sont pas gradué ? sont-ils tous de volume interieur identique ? la graduation sera faite comment ? comment traite tu l'étanchéité et l'élimination des vapeurs ?
la rampe d'injecteur est alimenté par une seule extremitée ? il y a donc une chute de pression apres chacun des injo, t'as une solution ?
je peut poser autant de questions pour chacun des éléments en photo de ton machin.
Le problème sur internet, c'est que quand on fais un bricolage il faut prévenir tout le monde et indiquer aux lecteurs de ne pas faire pareil quand il y a un risque a lutilisation. Tu ne sais pas si un gamin de 16 ans vas faire le meme truc que toi et l'utiliser en fumant une clope. A 45 ans il serait grand temps d'assimiler cette notion non ?
Merci zweig pour la tof de ma Z !
(Modification du message : 11-01-2013, 18:31:46 par vela1.)
