Bar anti-rouli ITR sur EG
pierre Hors ligne
Réputation : 23
10-02-2007, 11:42:37   -   Bar anti-rouli ITR sur EG
Salut à tous !
Voilà, j'ai changé récemment tous mes silents-blocs av / ar sur ma eg5 .
J'ai remarqué que les silents blocs de mes BAR anti-rouli étaient quant à eux, bien fissuré aussi.
Je voulais savoir si ça vaut le coup ou pas de mettre des barres de ITR? C'est bolt-on ou pas?
24 mm contre 21 mm à l'avant et 22 mm contre 15mm à l'arrière !
Merci de vos réponses ! Wink
supotypéR Hors ligne
10-02-2007, 14:14:22   -
ca m'interresse aussi de savoir ca
RECHERCHE SWAP B16A2
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-02-2007, 14:56:46   -
bien sur que oui c est valable par contre je crois qu il faut que tu trouve des silenbloc plus costaud pour l avant apparament sinon ca se dechire moi je le fait quand j aurais trouver des barres d itr Yes
pierre Hors ligne
Réputation : 23
10-02-2007, 15:18:02   -
psfanne a écrit :bien sur que oui c est valable par contre je crois qu il faut que tu trouve des silenbloc plus costaud pour l avant apparament sinon ca se dechire moi je le fait quand j aurais trouver des barres d itr Yes
Pour les silents blocs des bars, je pense pas que ça sera un problème, les enrgy feront l'affaire...... Wink
Le soucy, c'est que je ne sais pas si c'est les mêmes support de fixation Confused
A l'époque, j'avais vu le post de Cyvric (full swap itr dans EG5) et pour l'arrière, il me semble qu'au niveau des fixations de la barre ar, c'était pas parail et que ça nécessitait du bricolage Confused
Si quelqu'un confirmer..... Confused:
12-02-2007, 21:50:56   -
si elle on a peut de chose pret la meme forme et longeur ca ne devrait pas trop poser de soucis, NON??
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
13-02-2007, 10:05:58   -
il faut fabriquer des biellettes de barre arriere sur mesure il me semble avec des rotules par exemple, j'avais vu une photo sur le net je sais plus ou!!
sinon ça m'etonne que la bar avant d'itr soit en 24mm car celle que j'ai monté de vti sur mon coupé est en 26mm :P
s-type Hors ligne
13-02-2007, 10:11:18   -
check mon post mais il faut un renfort ASR ou autre sinon ça nik le support de train arrière vu que d'origine sur eg5 la barre fais qqch comme 11mm
et la barre d'itr est en 24 à l'arrière et 21 à l'avant si je ne me trompe.. 26 arrière c'est mugen ou ptetre cusco qui fais ça
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-02-2007, 11:45:34   -
+1 pour le renfort ASR
bar itr edm
24mm avant et 22mm arriere.
bar itr jdm spec98+
25mm avant et 23mm l'arriere.
URSS expat
Sujets : 38
13-02-2007, 13:57:45   -
je parlais de 26mm pour la barre avant de la civic vti donc je suis surpris que sur itr se ne soit que du 24mm, mais bon la dureté est surement differente Wink
apres pour les renfort de fixation je trouve que c'est tres cher! moi perso j'ai mis une plaque soudé au niveau des fixation pour eliminer le probleme! c'est moi fashion mais ça a l'air bien solide Big Grin
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
16-02-2007, 01:41:52   -
il me semble que c'est le chassis en lui meme qui se déchire si je me souvien bien a l'endroit ou est fixée la barre et qu'il faut vraiment renforcer
pierre Hors ligne
Réputation : 23
16-02-2007, 10:19:45   -
Ok, merci pour vos réponses. Big Grin
Donc, il me faut avant tout la Bar ASR pour l'arrière , et pour l'avant, aucunes modifs si j'ai bien compris. Wink
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 28 004 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 156 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 324 11-06-2012, 21:20:00
  [itr/mb6] bar stab identique? Carl"CJ"Johns 2 1 431 09-05-2012, 21:20:17
Dernier message: ralphmalph
  [Honda divers] Bar anti rapprochement mazinger 1 1 655 24-07-2011, 18:32:00
Dernier message: calleg3
  [ee8] adapter bar anti roulis itr karantinos 3 1 893 15-04-2011, 12:03:51
Dernier message: karantinos
  [eg4] probleme montage barre anti roulis itr jdm 96 spec ? dhovick 12 4 838 01-12-2010, 06:18:06
Dernier message: dhovick
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 397 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [eg6] bar stab av type r sur eg Carl"CJ"Johns 3 1 095 12-04-2010, 22:50:36
Dernier message: Vétecke
  [ITR]. Silent bloc renforcé biellette bar stab 22mm. krignac 2 1 584 09-04-2010, 23:23:09
Dernier message: krignac
