Big Problem De Boost [RESOLU VOIR TOF P.4]
stef78 Hors ligne
20-02-2006, 16:37:39   -
Beau boulot, beau how to, belle voiture, beau turbo...
Ok je m'arrete...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Kisskool57 Hors ligne
20-02-2006, 20:07:35   -
Merci pour vos compliments ! Big Grin
Alvogadron, pareil, mon T25 aussi était fissuré a ce niveau mai sur mon turbo là, le trou faisai bien 1cm d'épaisseur
[Image: gta9dw.jpg]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
18-05-2006, 19:34:48   -
a quel couple as tu resserer les vis du turbo ?
18-05-2006, 20:32:29   -
Lob a écrit :a quel couple as tu resserer les vis du turbo ?
au hasard ! jai mis des rondelles éventails et jai serré a fond ! de se coté là, je n'ai jamais eu de problem de vis qui se déssere
[Image: gta9dw.jpg]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
19-05-2006, 12:15:10   -
ok, oui ca permet juste de pas faire tourner l escargot.
Par contre comment as tu desoude la tige de la waste gate car sur mon ancien T25 (pour essayer avant de le faire sur le t28) j ai meulé la soudure et j ai deja enleve pas mal de matiere mais ca tient encore.
19-05-2006, 20:31:06   -
bah oué jai meulé la soudure et avec un pointeau , tu tapes sur l'axe et normalement ça sort tout seul
[Image: gta9dw.jpg]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
21-05-2006, 18:09:55   -
ok la modif pour mon t28 aussi
Par contre il faut faire gaffe en agrandissant le trou on peut arriver a une position ou la soupape de la wasgate reste bloqué ouverte o moment ou on la referme (le bord de la soupape appui pile sur le bord du trou). Mais comme la soupape a un leger jeu, peut etre qu avec les gaz d echappements ca ne bloquera jamais....
J ai preferer modifier l axe de la soupape et etre sur qu elle puisse tjrs se refermer en pliant l axe differement, un peu comme le systeme sur le t25 garett.
on voit bien la difference ici :
un garrett avec une soupape a 90°
[Image: NTGT2871R3_full.jpg]
le t28 SSA avec un angle de 45° ~
[Image: aaaa20551.jpg]
21-05-2006, 18:14:53   -
Lob a écrit :Par contre il faut faire gaffe en agrandissant le trou on peut arriver a une position ou la soupape de la wasgate reste bloqué ouverte o moment ou on la referme (le bord de la soupape appui pile sur le bord du trou). Mais comme la soupape a un leger jeu, peut etre qu avec les gaz d echappements ca ne bloquera jamais....
jai eu exactement le mem problem que ça ! et justement comme la soupape a un leger jeu, jai mis un point de soudure pour qu'il n'y ai plu ce jeu et c'était bon
[Image: gta9dw.jpg]
xeno Hors ligne
21-05-2006, 20:29:57   -
marche pas les photos ?
[Image: racket22fo.gif]
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
Lob Hors ligne
Sujets : 23
22-05-2006, 12:07:11   -
punaise il siffle maintenant : (((((
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
  tof des prepas du garage RSP PAGE 11 Jasper34 322 43 000 18-03-2012, 14:47:21
Dernier message: Exostall
  [sr20]comment voir les codes erreurs? bartcivic 40 4 327 20-06-2009, 06:34:01
Dernier message: bartcivic
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 2 802 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  problem dhuile dans le moteur sur 200 sx TLACOUR 20 2 770 28-02-2007, 09:27:10
Dernier message: Be_Fa
  Superbe bluebird sur Ebay (A voir absolument) morteini 19 2 822 09-11-2006, 20:03:12
  améliorations pour ma s13:tof p6 et 7 Anonymous 145 10 247 21-08-2006, 22:51:43
Dernier message: Anonymous
  Problem de klaxon... S13 shem hazai 8 1 554 17-08-2006, 20:49:16
Dernier message: magnum nx
  Rassemblement NISSAN voir lien tony-s14 10 2 862 01-08-2006, 21:01:45
Dernier message: tony-s14
  gros problem de surchauffe au secour bidochon200sx 18 1 924 22-05-2006, 11:24:08
Dernier message: musty54
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 429 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
