Boite de VTI sur EE9 ?
gilou-bilou Hors ligne
12-11-2004, 20:11:49   -   Boite de VTI sur EE9 ?
Voila dans ma recherche de la boite ideal pour ma voiture, j'en suis arrive a la conclusion qu'il me faudrais une boite de VTI pour faire quelque chose de vraiment sympa ...
Donc j'aimerais savoir la complexite du montage d'une boite de VTI sur une EE9 ?
Pour la modif de la commande hydro en commande a cable, ca m'a pas l'air trop complique ... Par contre, peut on remettre le silent bloc de la boite de EE sur celle de VTI ? Et les cardans, je peut garder ceux d'origine ?
Merci de m'aider ...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
12-11-2004, 20:18:16   -
oui a priori tu as tt bon ......
la seule question c le silentbloc avant, celui qui se fixe sur la traverse, je ne sais pas si il y a les trous sur le carter de boite de EG6
12-11-2004, 20:48:08   -
Pour les cardans ? c'est bon ?
Pour la boite apparement il n'y a pas les trous sur le carter ... pour l'instant j'ai trouve que des photo de S80 d'ITR mais apparement il y a rien ...
Par contre j'ai remarque que les ricains ne le monte pas sur leurs swap dans les CRX et civic Gen 4, car il n'existe pas sur leurs modele ...
12-11-2004, 20:56:31   -
[Image: s80vsy2-s.jpg]
A gauche ITR a droite Y2 de EE ...
Si quelqu'un qui a une VTI peu me dire si il a les 2 trous entoure en rouge sur ca boite ca serai cool ...
Peut etre qu'on peu mettre le "couvercle" Y2 sur la Y21 de VTI ??? Afin de recupere la fix.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
12-11-2004, 20:58:08   -
vi mazis les ricains ils montent ds kits silenbloc rigides comme chez hasport donc avec 3 ca suffit !
OSAKA_91 Hors ligne
12-11-2004, 21:03:27   -
Le silentbloc avant ne soutien pas grand chose
djguigui a écrit :vi mazis les ricains ils montent ds kits silenbloc rigides comme chez hasport donc avec 3 ca suffit !
J' ai déjà entendu dire aussi que les 3 autres suffisait a confirmer, tout de même.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
12-11-2004, 21:09:04   -
moi aussi mais j'ai aussi entendu parlé du support de boite qui se dessoude du longeron si plus de support devant !
OSAKA_91 Hors ligne
12-11-2004, 21:11:42   -
djguigui a écrit :moi aussi mais j'ai aussi entendu parlé du support de boite qui se dessoude du longeron si plus de support devant !
Ah c déjà moins cool ça Confused
En tout cas le choix de la boite de VTI est top --> final d' ITR et LSD et powaaaaa Twisted
12-11-2004, 21:40:08   -
Et moi qui croyais avoir enfin trouve "la" solution ...
Effectivement avec couple court et LSD d'ITR j'aurrais eu un truc au top ... Pour pas trop chere ....
13-11-2004, 10:06:08   -
Personne n'a d'info la dessus ...
Persone n'a jamais monte de b16a2 avec ca boite dans un EE9/8 ?
J'aimerais vraiment savoir si il y a une astuce pour monter cette boite dans un EE8/9 ou si je peut me passer du silent bloc qui est sur la boite ???
13-11-2004, 20:01:39   -
Personne ?
OSAKA_91 Hors ligne
13-11-2004, 20:04:54   -
Je me renseigne et je te dis ça dans la semaine Wink
dzeflu Hors ligne
13-11-2004, 20:09:48   -   Re: Boite de VTI sur EE9 ?
oublie j'ai essayé c'est trop la merde alors moi j'ai adapté un torsen d'ITR dans la Y2 et apres ca va nickel si tu veux encore mieux maintenant j'ai monté un autobloc a 6 disques mugen avec un pont cours ca c'est le top du top mais j'ai tjrs l'autre boite avec le torsene d'ITR je peux la reouvrir et regarder comment j'avais fais et je te redis si tu veux???
13-11-2004, 20:22:42   -
Si tu peut m'expliquer la modif pouir mettre le torsen d'ITR sur l'Y2, ca m'interesse vachement ...
En gros je voulais monter une Y21 car on trouve des autobloc et pont d'ITR pour pas trop chere, mais si je peut mettre un autobloc d'ITR dans ma Y2 ca vaut deja moins le coup de passer en Y21 ... Car Y21 d'occase + couple d'ITR j'arrive a peu pres au prix du couple court pour Y2 ... Et puis ma Y2 marche nickel en plus ...
Du coup tu m'interesse vachement ...
dzeflu Hors ligne
13-11-2004, 20:25:41   -   re
ok je regarde demain et te redis demain apres midi
13-11-2004, 20:28:03   -
Merci, c'est super ...
dzeflu Hors ligne
14-11-2004, 10:32:53   -   re
c'est pas dure, il faut que tu donne le torsen ainsi que la couronne du pont de ta boite dans un atelier de mecanique de precesion pour qu'il reduise un tout petit peu le diametre du torsen et qu'il fraise les trous de la couronne sur l'exterieur pour qu'ils soit en face de ceux du torsen et aussi qu'ils agrandisse un tout petit peu le diametre interieur de la couronne. apres il faut juste que tu cale comme il faut le torsen dans la boite. Moi pour tailler tout ca sa m'avait couter 400 francs suisse ou si tu ptefere 260 euros et le boulot de demontage de la boite et de callage je l'avait fais moi meme.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-11-2004, 10:40:52   -
A voui quand même...
Certain parlait de "simple" rabotage... Confused
14-11-2004, 11:42:49   -
Super, c'est cool ...
Effectivement ca fait pas mal de boulot d'usinage, faut que je vois combien on me prend pour ca ... Et comparer les prix avec un autobloc deja fait pour EE8/9. En tout cas mersi encore.
RB26DETTvs2JZ, le simple rabotage c'est pour le mettre dans une Y21 de VTI, y a juste raboter un peu le carter pour que l'autobloc passe ...
dzeflu Hors ligne
14-11-2004, 12:47:25   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :A voui quand même...
C'est la meme chose a faire dans une Y21 parce que d'origine c'est le meme differancielle que dans la Y2 j'ai une y2, une Y21 et une d'ITR demonter et j'ai tout comparer
14-11-2004, 13:33:34   -
Effectivement, sauf si tu monte le couple d'ITR avec je crois ...
OSAKA_91 Hors ligne
07-12-2004, 23:48:45   -
Op là je remonte le topic pour donner des precisions du montage de la boite de EG6 sur EE8.
Donc concernant le support coté boite le plus simple est de creer une platine dans une bonne plaque en metal qu'il faut adapté entre le support d' origine et celui de la boite de EG6.
C plus simple que de déplacé le support en lui même car de toute façon il faudra faire un peu de bricolage encore pour bien callé la boite en hauteur.
Si c bien fait normalement il n' y a pas de problème a viré le support de la traverse avant.
Il y a possibilité sinon de garder le support av en faisant un peu de soudure, mais il n' est pas très utile et on peu tjs renforcer les soudures des autres support si on veu être vraiment trankil Wink
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 905 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 713 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 768 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 912 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9/8] Adapter une commande à cable sur une boite hydro Traceracer972 22 7 599 16-02-2010, 21:43:17
Dernier message: TurboR
  [EK4] boîte à air ITR sur vti ek4 blondoux 16 2 648 13-08-2009, 20:31:28
Dernier message: vanni28
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 1 890 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 492 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [Ee9] Gestion turbo civic ee9 hijodelaluna13 1 2 041 25-08-2008, 17:34:45
Dernier message: civic_16Turbal
  [EE9] Qui roule en ee9? qui a de la pièces? sid 1 1 253 24-07-2008, 11:09:05
Dernier message: Coubi
