10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Boitier motec pour gt 98
gt972 Hors ligne
23-08-2015, 17:22:16   -   Boitier motec pour gt 98
Salut, j'ai une gt 98, qui peut me renseigner sur le boitier MOTEC, est-ce intéressant et comparé au boitier Apexi, lequel est meilleur. En fait, mon objectif est environ les 320ch ( même si il faut changer des pièces ). En configuration moteur boite d'origine ( on parle pas train, silencieux ou décata ), à quel puissance et à quel couple peut-on monter? Merci.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
23-08-2015, 17:26:05   -   RE: Boitier motec pour gt 98
320 cv! moteur, boite d'origine, mais bien sur.
Déjà va faire ta présentation comme le demande le règlement du forum, après nous verrons.
gt972 Hors ligne
23-08-2015, 17:31:51   -   RE: Boitier motec pour gt 98
(23-08-2015, 17:26:05)fujiwara a écrit : 320 cv! moteur, boite d'origine, mais bien sur.
Merci pour l’accueil, En fait il y a deux questions et je n'ai jamais dis 320ch moteur boite d'origine. T'inquiète pas je ferai ma présentation, bien sûr.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
23-08-2015, 23:13:23   -   RE: Boitier motec pour gt 98
En moteur et boite stock, tu peux monter jusqu'à 280ch / 40mkg si la personne qui mappe l'auto sait y faire.
320ch : changement de turbo, changement d'échangeur, changement d'injecteurs, changement de boite de vitesses.
L'ECU d'origine permet de tout faire, trouve-toi un vrai bon mappeur et pas un boitier.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
24-08-2015, 01:05:28   -   RE: Boitier motec pour gt 98
Revo, c est une 98 donc AD200, rien a voir avec les nôtres.
Perso je mise sur le motec, avec bien sur tout ce que Revo a dis de changer.
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
24-08-2015, 01:25:29   -   RE: Boitier motec pour gt 98
C'est pas 1969sub4ever qui a une gestion motec sur sa 98?
gt972 Hors ligne
24-08-2015, 02:35:31   -   RE: Boitier motec pour gt 98
Excusez-moi si je ne peux pas répondre assez rapidement cause Mômes actifs. Effectivement, lorsque je suis vos conversation, possibilité très limitée de remapper l'ad200 de la 98. En plus chez nous, ce que certains font, soit il remplace le faisceau complètement par celui de la wrx mais il faut vraiment en avoir envie, sinon le HKS mais très limité ou un boitier WP qu'on peut mapper. Nous avons un assez bon remappeur mais je ne veux pas changer de faisceau et chez nous les lignes droites sont courtes donc il faut que ça réponde rapidement.
J'aime bien la GT, je ne voulais pas passer en WRX ou STI? c'est pourquoi je me renseigne sur le boitier motec, comment il se monte et où le trouve-t-on.
(Modification du message : 24-08-2015, 02:38:22 par gt972.)
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
24-08-2015, 09:27:53   -   RE: Boitier motec pour gt 98
(24-08-2015, 01:05:28)fujiwara a écrit : Revo, c est une 98 donc AD200, rien a voir avec les nôtres.
Oui exact, pourtant en lisant le sujet je me suis fait la remarque qu'une 98 est dure à remapper, puis j'ai oublié en écrivant mon message LOL
Donc oui Motec à défaut de mieux...
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
24-08-2015, 11:10:34   -   RE: Boitier motec pour gt 98
Sinon, admission (un bon filtre dans la boite à air d'origine alimentée en air frais suffit), ligne complète (up pipe + downpipe compris), un turbo qui va bien style VF24 ou VF28 avec un kit d'huile renforcé, un échangeur STI, une pompe à essence style Walbo 250L/H, des injecteurs de 99/00 (en 440cc de mémoire contre 380 pour les générations précédentes, à confirmer cependant) avec éventuellement des rail d'injection //, un boost controler, et à 1bar à 6000tr, tu dois tourner dans les 270/280ch sans remap, même avec un AD200 (c'est ce qu'un pote avait fait avec sa GT98) et rester dans les clous niveau richesse et tu auras déjà largement de quoi t'amuser.
Niveau couple, tu seras autour des 340Nm normalement, donc aux limites de ce que peut accepter la boite, mais ça passe.
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
(Modification du message : 24-08-2015, 11:13:59 par DC one.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
24-08-2015, 12:02:08   -   RE: Boitier motec pour gt 98
http://www.motec.com/products/productoverview/
gt972 Hors ligne
24-08-2015, 13:41:26   -   RE: Boitier motec pour gt 98
Déjà, j'ai une ligne complète en 63, j'ai pas mis 76 car turbo d'origine, un pompe walbro, un rail semi parallèle fait maison, amélioration entrée d'air de la boite d'origine et bande thermique depuis le collecteur. Çà fonctionne déjà mieux, démarrage nerveux pression turbo à 1,1 bars en créte puis 1 bars sans rien toucher au turbo. Mais on m'a dit qu'on peut monter à 1,2 bars en restant dans la plage de richesse. si je change l'échangeur, je souhaite un turbo qui remplie aussi rapidement que le td04 avec échangeur d'origine parceque j'en ai vue qui ont perdu en réactivité même si en haut ça donne sérieusement.
J'ai été sur le site de motec mais il est en anglais ou chinois, je ne suis pas très bon en anglais.
(Modification du message : 24-08-2015, 13:44:05 par gt972.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
27-08-2015, 19:41:18   -   RE: Boitier motec pour gt 98
1969sub4ever a la motec sur sa 98 .. c'est sûr !
1969sub4ever Hors ligne
77 Seine-et-Marne France
27-08-2015, 21:24:05   -   RE: Boitier motec pour gt 98
Oui exact Marco123 !  Smile
C est un M48 pour une 98 ! Wink
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
(Modification du message : 27-08-2015, 21:25:51 par 1969sub4ever.)
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
30-08-2015, 13:04:50   -   RE: Boitier motec pour gt 98
Rail // ou semi, à ce niveau, ça me paraît beaucoup de boulot pour pas grand chose. Et surtout, c'est peu utile pour graviter autour des 300, non?
Le coup du changement de faisceau, oui. Mais avec, faut changer les culasses...
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
01-09-2015, 00:46:47   -   RE: Boitier motec pour gt 98
Je suis a 353cv au banc sans rail, catch can, durite induction, collecteur d origine etc !!!
  [Motec M4] sur Sub Impreza GT galacour 0 1 950 20-02-2012, 07:30:16
Dernier message: galacour
  Boitier Fga Motorsport Pour Subaru Impreza Gt benard 17 9 699 27-05-2010, 09:51:19
Dernier message: N3°
