ma civic vti lente???esi bien plus rapide
civicvti68 Hors ligne
13-05-2005, 00:07:08   -
bah tu vois qui y avait un blem,content pour toi en tout cas Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
13-05-2005, 13:35:07   -
moi aussi je suis bien content ^^ mais je pense quand meme a faire regarder mon moteur,faire un bilan complet,soupapres,compréssion et tout le tintouin.j'espere que ce sera bon!pour mes pneus c un peu de la merde en fait que j'ai;c'est du avon...parait que c pas mal mais je suis pas persuadé.ca fait 6 ou 7 mois que je les ai et vraiment bot et tres usés
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
Fred087_vti Hors ligne
17-05-2005, 22:31:01   -
En effet fait régler ton jeu au soupape, tu peux avoir une perte de puissance due à cela.
Pour le nettoyage curratif c'est en effet un produit professionnel. Le moteur doit tourner avec ce produit non dilué et relié par une durite directement en amont des injecteurs. Demande à ta concession Honda la plus proche.
Et vu le kilométrage de la tienne tu vas vraiment sentir la différence.
upercut Hors ligne
17-05-2005, 22:34:58   -
arf si ta perte est vraiment significative!! verifie ta courroie de distrib, une dent de décallé et tu es a la ramasse!!
j'ai eu sa sur un eg6 et sa donne des perf minable....
17-05-2005, 23:45:33   -
Citation :arf si ta perte est vraiment significative!! verifie ta courroie de distrib, une dent de décallé et tu es a la ramasse!!
Surprenant je pensais que cela entrainait systématiquement un arrêt du moteur!
Geo' Hors ligne
18-05-2005, 16:13:49   -
faire gaf les esi eg5 ca marche tres fort o demarrage.
j tiens une 325is sur 1 2... pa apré c sur
west motion Hors ligne
18-05-2005, 16:39:01   -
les ESi ont plus de couple...
Donc sur un DA, c'est sur qu'il va pas y avoir des masses de différences, et même un avantage à l'ESi, surtout si ton embrayage était fatigué...
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
upercut Hors ligne
18-05-2005, 22:17:25   -
nop une dent de décallage a l'admission sa fait ronfler le moteur (très bo bruit d'ailleurs) mais sa n'arrete pas le b16!! c alex ed9 qui m'avait diagnostiquer la panne, on avait levé le cache culbu dans son garage!!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-05-2005, 09:46:10   -
Cette histoire de dent décalée, quels sont les symptômes ?
Je deviens parano à force ...
upercut Hors ligne
19-05-2005, 09:49:24   -
ba tu perd bcp de cv, en faite je faisais un bruit de fou et je tenai pas un 16i16 donc je pense que sa doit etre de meme avec une esi!
par contre le vtec était bien plus méchant(va savoir pk)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-05-2005, 10:15:01   -
upercut a écrit :ba tu perd bcp de cv, en faite je faisais un bruit de fou et je tenai pas un 16i16 donc je pense que sa doit etre de meme avec une esi!
Ca veut donc dire que la courroie est soit trop tendue (étirée) ou pas assez ? L'alignement de la poulie d'admission qui n'est pas en phase avec celle d'échappement ?
upercut Hors ligne
19-05-2005, 10:42:35   -
moi je pense que dans mon cas il avait mal monté la courroie, elle était tendu mais les repere sur poulie/cam été pas respecté!!
arf ya vraiment des cons
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 564 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 2 779 10-07-2019, 10:35:01
Dernier message: nonovtec
  [EH6]. Différences entre train Av VTi & ESi ? bertreand 15 4 036 16-04-2017, 23:54:26
Dernier message: Breubious83560
  [DelSol VTi] ne démarre plus du tout Miky9560 61 12 143 15-06-2015, 16:59:45
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 186 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 392 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [Civic Aerodeck VTI] ne démarre plus :( VtecPowered 5 2 252 06-02-2014, 23:18:46
Dernier message: bepilot
  [Ek] Vitre électrique lente OoXpGoO 50 19 015 23-12-2013, 08:54:37
Dernier message: Francois_303
  [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'( PtitDadou 9 3 011 14-04-2013, 22:22:09
Dernier message: dactarie
  Mort d'une fort bien belle Civic W3LL 19 2 755 16-09-2005, 22:46:46
Dernier message: zeneman
