fab14
05-04-2005, 19:52:09 -
streetbike,
tu veux pas sortir le moteur de la caisse? sa serais beaucoup plus simple pourtant
Visiteur
05-04-2005, 19:56:43 -
Pour les pistons, ils sont selectionnés en fonction de leurs cotes et celles du cylindre, la cote du cylindre et frappé sur le plan joint supérieur du carter moteur, si tu mets un piston grade 1 dans un cylindre grade 3, tu as un jeux trop important, et l'inverse si tu fais sun piston grade3 dans une chemise grade 1 (si ça rentre).
Pour les segments, si tu remontes des segments neufs il faut déglacer le bloc, sinon ça ne tient pas, et bonjour la conso d'huile.
Si tu en as la possibilité sort le moteur et change tout. un reparation à moité faite, c'est une future casse à moité assurée.
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
05-04-2005, 20:45:42 -
streetbike a écrit :ah non !!!! dites moi pas que c'est pas vrai..... le bloc cylindres est en une seule partie sur ce moulin ????
il ne se désolidarise pas du bas moteur ??
il faut défaire les bielles par en bas et sortir l'ensemble bielle piston par en haut ??? Comme la plupart des moteurs, tu es obligé de démonté le bas pour pouvoir ne serait-ce que desserrer les écrous de tête de bielle .
Et à mon avis le plus simple est de sortir le bloc, vu l'accessibilité .....
Et la bougie était noire et humide ? ton huile est ( en général) noir et humide, donc il se peut que cela soit de l'huile (mélé à de l'essence) sur la bougie ce qui confirmerait un trou dans le piston.
Et à 40 le réalésage, ça doit être juste un cylindre, ce que je ne recommande pas d'ailleurs .
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
05-04-2005, 21:02:15 -
Bah il est sympa ton pote, moi je ne t'en ferai qu'un à ce prix là :!:
Mon New 500 RG Blog
Visiteur
05-04-2005, 21:24:22 -
ça se sort comme ça un moteur se S13, tout seul en prenant les photos j'ai mis 1 h 30 pour le mettre en place et le fixer et encore la c'est un SR20DET, c'est plus gros ça passe plus juste que le CA18DET.
G3ck0
08-04-2005, 14:05:39 -
Allez, c'est bon vaux mieux arrter de se flageller, tu en as tiré les bonnes conclusion :
Tu ne le referas plus
Maintenant, pense à ce qui va venir
Ce que tu vas faire, pour remettre tout en état de marche
et apres, tu pourras lui mettre 1.3 dasn la gueule, et ca marchera du tonnerre
++ et bon courage
1294cc Driver :amoureux:
