- France Messages : 29 159
Sujets : 145
22-05-2007, 01:38:09 -
regape a 1.0 deja,puis tu y vas par palier.
Sujets : 145
22-05-2007, 12:27:10 -
je tournais avec des bosch(tres bien d'ailleurs) 2 indices plus froids que l'origine,en gap 11,pression 0.95 en pic,quelques babioles a droite a gauche mais rien de folichon
streetbike
Sujets : 67
22-05-2007, 16:40:36 -
boyou2 a écrit :je tournais avec des bosch(tres bien d'ailleurs) 2 indices plus froids que l'origine,en gap 11,pression 0.95 en pic,quelques babioles a droite a gauche mais rien de folichon
ah oui ok , un bon vieu stage 1 quoi....
je n'avais pas de probleme comme ça moi non plus dans ces conditions.
personne avec une prépa 300+ ????
Théo
22-05-2007, 21:50:26 -
Oui c'est l'ecartement qu'il ya ou l'etincelle se forme. Tu prend un outil qui sert a mesurer les epaisseur (c'est un truc qui a plein de petite palette de largeur differentes et tu tors le dessus de la bougie jusqu'a ce que ce soit a la bonne epaisseur. Desolé poue mon charabias je n'ai pas les bon thermes en tete.
École de pilotage xtrem-drift.fr
Théo
22-05-2007, 23:24:09 -
streetbike, salaupio tu te fait plaiz!!! je suis contant de voir que ca pulse!!!! Donne plus d'infos ou donne moi le post ou tu parle un peu du bolide.
Anonymous
Anonymous
23-05-2007, 17:35:24 -
boyou, d après ce que j ai cru comprendre, tu tournais avec des bougies 2 grades plus froids que l origine, donc par exemple 8 chez NGK: mais tu avais quoi comme pression, turbo , etc...?
Anonymous
24-05-2007, 07:00:31 -
streetbike, t en as trop dit, crache le morceau!!!!
