- France Messages : 29 164
19-08-2008, 19:31:59 -
t'as mal essayé
19-08-2008, 21:09:37 -
t'as une demi lune mâle dans l'AAC échappement,mais aussi des cannelures
il y a la même chose dans le CAS,en fait c'est au "toucher" et un peu au pifomètre la mise en place de la bête
regarde dans quelle position est la demi lune dans l'AAC,présente le CAS a peu près dans le même position,et enfonce le bien parallèle,en essayant de trouver la bonne position
c'est pas simple a expliquer,mais c'est pas simple non plus a faire,c'est con que tu sois loin
20-08-2008, 14:42:51 -
par acquis de conscience,verifie que la demi lune aussi ne bouge pas dans l'AAC
20-08-2008, 18:25:34 -
gné???
la demi lune ne bouge pas sauf quand tu essaies demarrer??
ya une couille dans le potage la
20-08-2008, 19:08:53 -
normalement,quelque soit sa position,si il est bien cale niveau demi lune,dans tout les cas,elle doit demarre,apres,une fois demarre,tu fais ton reglage a la lampe strobo,classique
20-08-2008, 19:17:11 -
ya des incoherences sur la panne je trouve
au fait,je viens de relire ta 1ere remarque>le pignon a droite et la demi lune en bas???ca c'est pas possible.....
Lobwiz33
21-08-2008, 00:24:49 -
Kisskool57 a écrit :oui je confirme , les demi lune sur les 2 moteurs sont bien calé par rapport au pipion de calage de poulie
kgil, il est là le pipion
je parlais de ca.
Enfin, j arrive a remettre l allumage mais elle demarre pas donc j ai peut etre un soucis ailleur (maf controle, bobine, etincelles, transistor d allumage, j ai tester une autre electrovane de commande de regulateur de pression, regulateur d air bon aussi, valve aac, FICD bon, capteur de ralenti bon aussi)
Mon probleme est apparu peut de temps apres que la durite de mon regulateur de pression d'essence est lache.
Je recontrollerais mes etincelles demain mais je seche la.
PS : J ai controle toutes ces pieces a cause d un probleme de ralenti.
Elle hesite a demarrer mais la je seche.
Desole pour mon imprecision Boyou j ai du mal a expliquer mon soucis
21-08-2008, 11:58:44 -
ya pas de soucis
ba la je vois pas,demonte les bougies,et regarde si elles sont noyes ou pas,le probleme est peut-etre autre part,genre le FPR qui est claque
22-08-2008, 14:23:37 -
vui
Lobwiz33
22-08-2008, 18:20:39 -
J ai essaye de nouveau en tournant le cas avec le fusible de la pompe a essence.
A un certaine position elle hesite a demarrer elle n est pas loin.
En debranchant le fusible en faisant la meme manipe elle ne veut rien savoir.
Au bout de plusieurs essai elle ne veut plus du tout car elle est noye et meme sans le fusible de la pompe a essence elle n arrive pas a demarrer, elle n hesite meme pas.
Je suis perplexe
