budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
13-09-2014, 14:09:20 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
t'as pris quoi comme modele de pneus deja?
car j'ai eu une surprise avec des vredestein hiver (enfin 4 saisons les 2/3 du pneus sont à lamelle et le dernier tiers (exterieur) est normal...
ils ont un grip de fou sur sol humide par contre la carcasse est souple j'ai jamais vu ça, la voiture en etait dangereuse, pourtant bien legere (aerodeck de 1050kg grand maxi) en appui c'est mou mais ca tient par contre en sortie de virage y'a un retour de ouf qui te foutrait presque au tas la caisse flotte comme si y'avait 500grs de pression dans chaque pneus !!!! seule solution pour recuperer un comportement sain mettre 3 bar mais ca marche et pour ce genre de pneus et leur usage c'est pas un probleme au contraire... enfin voila pourquoi à mon avis elle se dandine je pense...les pneus hiver aiment la pression, comme nous ^^
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
16-09-2014, 12:06:28 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
(15-09-2014, 18:46:36)romstake a écrit : Moi qui comptait mettre des combinés sur la mienne, je viens de voir que les combinés pour Accord CB et CD sont les mêmes... J'suis deg !!
J'en doute très fortement!
Les châssis sont bien différents!!
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
lug19
BA414F-CB755A
16-09-2014, 17:13:29 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Remarque :
Pourquoi y a-t-il une pièce jointe à ce topic et comment la "lire"?
Est-ce un bug?
(Modification du message : 16-09-2014, 17:13:40 par lug19.)
Mr-Spoogen
EG3-AB7-IS200-GS300-SW20
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 716
12-10-2014, 17:16:43 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Courage poulet, moi je fais les freins dans la semaine aussi et j en peofiterais pour mettre les Durites Avia et changer le liquide de frein .
On a fini a 6h avec Cyril, l aprem au taf c etais long ...
Mon EG3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-E...-Upgrade-1
Les ex : Peugeot 405 1.9D + 2x BMW 320i E30 + Renault Twingo Open Air -> Honda Civic EJ2 + Honda Civic EJ9 phase 2 -> Honda civic EG5 -> Honda CRX ED9 -> Honda Accord CG8 RHD -> Honda Civic EJ1 -> Honda Civic EJ9 phase 1 -> Honda CRX DEL SOL swap D15B JDM -> Prelude AB7 -> Lexus GS300
Actuellement : Honda Civic EG3, Lexus IS200 , Renault Twingo , Citroen C1, Toyota MR2 SW20, Lexus GS300, Prelude AB7
Mr-Spoogen
12-10-2014, 18:19:06 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Si tu veux je te file les clefs de mon local, c'est pas aussi bien equipe que chez Dav mais t'auras un toit sur la tete et de la place pour bosser !
Mon EG3
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 194
13-10-2014, 20:32:12 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Samedi, juste après l'EG, géo pour la CB. Bad news, jeu dans les rotules inférieurs de suspension de chaque coté
Je vais me renseigner chez Honda demain mais je suis sceptique...
J'ai insisté pour faitre la géo, pour savoir comment étaient réglés mes trains roulants. Quelle connerie, je me trouve avec un volant pas au point au milieu et une caisse qui tourne un poil à droite alors qu'elle était biien neutre avant Il va surtout falloir que je trouve des mecs compétents pour faire la géo sur une 4WS...
Merci Jerome, j'ai finalement pu faire mon entretien aujourd'hui. Changement du filtre à essence pour commencer. Quelle galère! Accès vraiment difficile, en comparaison avec l'EG, je ne suis pas pressé de recommencer!
Puis changement des bougies: j'ai acheté la douille spécialement aujourd'hui et un cliquet était fournis avec, avec un cardan. Sympa, je n'en avais pas, le tout pour 8eur. En fait, c'était un cliquet à usage unique, il a pété à la 4ème bougie Bref, RAS si ce n'est la bougie coté allumage (à droite sur l'image), pleine d'huile... Joints de puits de bougie HS, à commander demain au passage...
(Modification du message : 13-10-2014, 20:32:55 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
13-10-2014, 20:50:04 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Je n'ai plus de vibrations de mon coté:
- soit les pneus en cause. Ils ont roulé avec les combinés, se sont usés avec les combinés, pas de vibrations. Celles-ci apparaissent une fois les amortos d'origine revenus, ceux-ci ayant probablement fait bouger la géo.
- soit elles étaient dues au jantes, sans bague de centrage...
T'inquiète pas Arthmen, prends les soucis les uns après les autres et ta 3G te comblera
(Modification du message : 13-10-2014, 20:51:13 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
04-11-2014, 00:48:07 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Bon après un petit moment, il était temps de se remettre au boulot. Au menu, changement des joints de puit de bougie, du joint de couvre-culasse et du joint torique d'AAC coté allumeur:
J'en ai profité pour lui refaire un petit réglage de jeu aux soupapes:
Les valeurs m'ont paru étonnantes (élevées) mais après un triple check, c'est bien 0.26 +- 0.02mm à l'admission et 0.30 +- 0.02mm à l'échappement.
150km plus tard, j'ai vérifié et ajusté un peu (ben ouais je l'ai fait de nuit avec un pote la première fois euhhh... je parle du jeu aux soupapes hein! ) puis correctement serré cette fois. La Civic va y passer je le sens ^^
(Modification du message : 04-11-2014, 00:50:44 par SoichiroYann.)
jm2R'n
21-11-2014, 22:25:30 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Salut Soichiro, salut à tous,
je viens d'acquérir une CB7 et j'ai déjà lu plein de trucs intéressants ici !
Je me permets une question, mon alternateur est à changer, y'a des particularisés à connaitre pour le faire ? (je l'ai jamais fait)
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
jm2R'n
22-11-2014, 20:24:34 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Alternateur monté !
SoichiroYann
24-11-2014, 09:10:42 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Salut Jean-Mi (?),
Désolé, j'avais pas vu ton mssage. Content que tu t'en sois bien sorti
Tu comptes faire un sujet ici ?
Sinon la CB se porte à merveille, elle a déjà eu ses cadeaux de Noel, un peu en avance:
- les moulures chromées d'entourage de vitre coté passager pour remplacer l'ancienne, déclipsée et tordue
- l'ensemble entourage et poignée de porte arrière pour remplacer les miennes fendues
- une nouvelle antenne parce que mon moteur a un disfonctionnement: il tourne dans le vide, l'antenne ne sort plus)
- les caches de rails de siège avant avec la tétine pour pouvoir les fixer
- les sangles sur le seuil de coffre pour arrimer un objet
Les moulure et les caches de siège sont déjà posés, de meme que les sangles. Je posterai des photos ce soir
J'ai pas trop eu le temps de m'occuper du reste, j'ai refait un jeu au soupape en diminuant les jeux: après discussion avec un ami, je suis passé à 0.20 et 0.25 au lieu de 0.26 et 0.30 +ou- 0.02 parce que le moteur claquait, à froid bien sur mais surtout à chaud aussi...
Les pièces viennent d'un ami qui a une CB7 pour pièce, 290000km et 2WS je précise. Véhicule bien entretenu, le dernier proprio l'a gardée plus de 10 ans avec entretien chez Honda pendant tout ce temps. Les amortos, l'ensemble MC/MV et d'autres pièces encore sont quasi neuves! 20000km ou moins, un milliers de factures Honda pouvant le justifier
Me contacter pour les intéressés, je relaierai les questions et vais voir si je ne peux pas faire une annonce pour lui.
(Modification du message : 24-11-2014, 09:11:31 par SoichiroYann.)
jm2R'n
24-11-2014, 13:24:55 - RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
pas de problème ;-)
je suis content d'avoir pu m'en sortir.
Je passe le CT demain j'aurais peut-être besoin de pièces.
J'essaie de faire une présentation dans la semaine.
ps: c'est jean-marc ;-)
(Modification du message : 24-11-2014, 13:28:15 par jm2R'n.)
