[d16] eprom
martin rémy Hors ligne
20-10-2011, 18:40:12   -   [d16] eprom
bonjour j'aurais voulu savoir quel type d'eprom il y'avait sur les crx del sol esi ,j'ai vue une eprom sur ebay à 59euro à souder
Programme : Furtifauto
Rupteur : 7500 tr/min
Vtec : 4700 tr/min
il dise que le rupteur est décalé 200trmin plus haut
Ma depression est fini depuis le retour au carburant noble ^^
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
20-10-2011, 23:09:53   -
:zewall: (mode Furtifaussi :ange: )
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Kartouche16 Hors ligne
20-10-2011, 23:12:09   -
XPTDR
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
20-10-2011, 23:12:36   -
Kartouche16 a écrit :XPTDR
la meme LOL
[Image: j7d7.png]
faburisu
21-10-2011, 07:35:51   -
Sac
Répondre
21-10-2011, 10:04:51   -
ah, faburisu, ta ton premier client !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-10-2011, 15:25:22   -
martin rémy, honnêtement on ne peut pas savoir ce qu'il y aura sur cette EPROM/EEPROM.....si il y a juste le rupteur décalé c'est pas trés utile en soi même si des fois ça évite un changement de rapport.
Possible que la carto soit valide,par contre faut éviter de souder directement la puce sur la carte hein.....utilises un "support" :ange: .
21-10-2011, 18:46:41   -
j'ai pas trouver grand chose sur le net que se soit pour des arbres a cames plus pointu ou des cartographies ,j'aurais voulu savoir si sur le forum des personnes avait deja monter des eprom ou carto sur mesure ,sachant que je voudrait par la suite monter collecteur, ligne,arbre à cames et modifier la carto pour avoir un moteur un peu plus pointu
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-10-2011, 21:02:02   -
Un exemple parmis d'autres.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
21-10-2011, 23:55:30   -
martin rémy a écrit :j'ai pas trouver grand chose sur le net que se soit pour des arbres a cames plus pointu ou des cartographies ,j'aurais voulu savoir si sur le forum des personnes avait deja monter des eprom ou carto sur mesure ,sachant que je voudrait par la suite monter collecteur, ligne,arbre à cames et modifier la carto pour avoir un moteur un peu plus pointu
pourtant niveau aac brian crower,bisimoto il font les ressort de soupapes qui vont avec et bien d'autre pièces pour D16...
http://www.crower.com/
http://www.bisimoto.com/store/
22-10-2011, 11:11:54   -
merci pour le lien
  [CRX]. Reconnaitre un vrai eprom mugen ? 87kev87 7 3 826 11-08-2011, 16:50:54
Dernier message: psyco
  [eg4] avis EPROM sur ebay? antocivic 3 2 116 30-06-2011, 01:15:18
Dernier message: vtecman34
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 797 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ECU OBD2] Besoin de référence de puce / eprom. hondapowaa 11 3 312 03-11-2008, 14:17:39
Dernier message: madeinvtec
  [eg6] eprom spoon affaire ou arnaque? basthor 8 2 376 24-03-2008, 17:44:32
Dernier message: EG6 KJconception
  [ECU HONDA] 2 cartographies sur une seule EPROM Gaby 14 2 770 09-01-2008, 19:41:22
Dernier message: Gaby
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 770 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
  lire eprom 38256 lempat35 8 1 003 21-12-2007, 23:04:56
Dernier message: Anonymous
  question compatibilitée eprom samael 11 1 854 26-07-2007, 14:12:07
Dernier message: civic_16Turbal
  eprom ek4 yokohama06 34 4 590 08-05-2007, 11:51:56
Dernier message: yokohama06
