DAV4WS
Mineur de corde
22-12-2014, 01:24:40 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
(19-12-2014, 10:26:55)Charin a écrit : Le pire c'est quand tu marches dessus en tong et que ca passe a travers la semelle. La tu sautes, tu geules,
de bonnes fetes .....
Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand Messages : 2 241
22-12-2014, 04:17:16 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Cadeau !
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=51c8GuKSqnU]
Je l'ai fait a l'arrache avec wmm qui a bien voulu marcher cette. Il reste des passages ou il ne se passe rien et il en manque certains. Trop la fleme de le refaire.
DAV4WS
Mineur de corde
22-12-2014, 11:05:32 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Génial ta vidéo
d'ailleurs vous buvez quoi pour bosser aussi vite?
pour la suite te reste a attaquer ça: https://www.youtube.com/watch?v=xCqyAEh5...r_embedded
(Modification du message : 22-12-2014, 11:06:24 par DAV4WS.)
ColtiXim
22-12-2014, 21:32:38 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Le travail de ouf réalisé, et celui qui reste à faire ...
Chapeau bas Charin :-)
Si j'ai un seul conseil c'est de contrôler l'état interne de ton calculateur (ECU), tu as du temps devant toi et comme l'hygrométrie
est destructive pour les composants électroniques c'est le moment de le sauver ...
Exemple pour un ECU DSM qui est l'équivalent en génération de composants : Google
Si tu as des soucis avec ton faisceau plus tard n'hésite pas ...
Charin
23-12-2014, 10:50:28 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
T'as l'air d'etre mieux informé que moi. Le jour ou je m'y met peut etre que j'aurais un MP ou deux a t'envoyer.
Edit: Je viens de voir que tu avais fait un topic sur la Mistubishi Eclipse. J'ai pas encore tout lu mais ca sent la mine d'or.
Tu connais Jafromobile ?J'espere que oui, sinon allume Youtube tout de suite et regale toi pendant au moins une semaine a matter ses videos.
(Modification du message : 23-12-2014, 10:55:42 par Charin.)
ColtiXim
23-12-2014, 11:01:02 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Pas de soucis avec plaisir.
D'ailleur si tu arrive à trouver un shcéma des faisceaux moteur d'EVO 1 2 et 3, envois les à Thomas Dorris le boss de Link.
Depuis des années il les cherchent ...
Seul le v3 lite est possible avec ton ECU : V3 vs V3 lite
Et une modif est nécessaire sur ton ECU : ECMlinkmod
Oui merci, je connais ces vidéos.
Il aide beaucoup la communauté !
(Modification du message : 23-12-2014, 11:03:18 par ColtiXim.)
Charin
23-12-2014, 11:10:34 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Merci beacoup. J'avais commencé a prendre des infos, mais comme c'est encore loin et que j'appréhende un peu la partie faisceau/electronique et que je sais que ca va me donner un mal de crane , je me concentre sur la carrosserie, chassis, moteur et je terminerais par le faisceaux.
PS: tu as vu mon edit?
Charin
23-12-2014, 11:58:58 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Ce mec est vraiment géniale.
Pour le Speed Density et le MAF c'est également prévu. J'avais meme prévu de faire un montage Coil On Plug.
Le faisceaux je sais pas si je vais le raccourcir... en faite, vous allez me prendre pour un barge, j'aimerais bien le refaire entierement et arriver a faire un truc dans ce genre la:
Quelque chose de propre et d'étiqueté.
D'ailleur petite question.
Sur mon compteur, la vitesse (Kmh) et la distance (Km) ne marchait pas mais le compte tour marchait. Je pensais que j'avais un cable a changer mais au démontage j'ai juste un cable qui part directement dans la boite de vitesse (je pense que c'est pour le compte tour) et deux fiches. En regardant un peu dans la RTA des Lancer je vois que les versions avec ABS il y a un capteur au niveau des moyeux avant. Je suis sensé avoir l'ABS sur l'Evo mais je ne l'ai pas (tant mieux). Pas de pompes ABS dans la baie mais un boitier comme un gros ECU avec ecrit ABS sous le cendrier. J'ai les capteurs sur les moyeux mais les fils sont coupés. Donc je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire marcher mon compteur de vitesse....
Par la meme occasion, comme la voiture sera "neuve" et que je ne compte pas la vendre, j'aimerais bien remettre le compteur a 0. La encore je sais pas comment m'y prendre et j'ai pas trouver grand chose la dessus.
ColtiXim
23-12-2014, 14:16:31 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Pas besoin d'un COP, le système d'origine est éprouvé à 600HP voir plus.
A condition qu'il ait une bonne maintenance ...
Pour ton faisceau, si tu part dans cette direction attends toi à payer le prix fort car ce sera du sur mesure.
Un faisceau de type Chase Bays c'est un peu overkill, sauf pour celui qui dépose son bloc tous les mois ...
Si tu cherche des connecteurs neufs voici un lien : Sheridan
Tu as du temps devant toi, et j'ai aussi compris que tu fais l'effort de rechercher toi même les bonnes informations.
J'aime bien ça !
Un faisceau moteur n'a rien de compliqué, regarde le et prends tes repères.
Avec le temps tu le connaîtra sur le bout des doigts, et sans étiquettes
Un exemple pour un DSM 1G : DSM Tuners
Pour en venir à ton compteur !
L'information RPM donc régime moteur, le signal est capté sur le PTU soit Power Transistor Unit et ensuite alimente le moteur pas à pas du compte tour.
Le cable qui est vissé sur la boite et sur le compteur de vitesse (cluster) assure lui la lecture de la vitesse du véhicule.
Si ça ne marche pas c'est que le câble est brisé ou alors le pignon cranté en nylon fixé sur le différentiel dans la boite est HS.
L'entrainement est mécanique dans le cluster, donc je ne vois pas comment il pourait tomber en panne.
Il y a un capteur "REED" dans le cluster qui capte la vitesse et renseigne l'ECU sur celle ci.
Rien à voir avec l'ABS
DAV4WS
Mineur de corde
Charin
24-12-2014, 11:23:46 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
(23-12-2014, 12:09:52)gostt a écrit : T'es motivé ça fait plaisir !
Encore que je ne pense pas que ça soit si compliqué que ça à faire.
Motivé oui! faut bien. Ca vient tout seul quand tu tombes la dessus. CLICK HERE !!! (Dope inside)
Non jusque la rien de compliqué que des choses qui prennent du temps. Les choses qui coutent de l'argent arriveront avec le remontage.(du coup j'irais moi moins vite )
(23-12-2014, 14:16:31)ColtiXim a écrit : Pas besoin d'un COP, le système d'origine est éprouvé à 600HP voir plus.
J'aime bien ça !
Rien à voir avec l'ABS Merci encore une fois pour ces info. Ca me rassure pour le compteur. Je dois juste avoir le cable de mort.
Pour le COP c'est un peu un défi que je me suis lancé. J'ai vu personne avec ca en Thailande sauf un garage qui vend le kit Plug and Play. C'est de la que vient l'envie. Ils font le kit avec de la récup et le vendent hyper cher. Il y a aussi le coté estétique, j'aime les baie vide et propre.
Quand je disais que je voulais refaire le faisceau, je compte le refabriquer de A a Z. Au moins la partie moteur qui a baignée dans l'eau.
Ca me fait un peu peur aussi mais pourquoi pas. Si d'autres en sont capables, pourquoi pas moi. Y'a rien d'insurmontable, seulement des choses qu'on ne maitrise PAS ENCORE.
En tous cas merci de tous ces conseils. Rare sont les personnes qui touchent les mitsu sur le forum. (je suis aussi sur des forum anglophone mais l'ambiance est vraiment pourrie. Genre tu demandes ce que le mec a fait pour sortir 500cv, le mec te repond "rien, je sais pas, elle marche bien c'est tout...)
(23-12-2014, 14:39:21)NikoLifeStyle a écrit : Superbe boulot vivement la suite.
(23-12-2014, 16:00:00)DAV4WS a écrit : comme j'aimerai avoir ses infos sans chercher sur ma prelude 3g: http://www.dsmtuners.com/threads/the-199...ss.412841/
bon lien ça!!!
tu vas mettre un moteur neuf de chez mitsu?
J'avoue que c'est super toutes ces infos. Ah une l'époque ou j'étais avec ma Civic je passais tous les jours devant un 3g garée. Elle me faisait vraiment chaviré. Claquée dans le sol, arceautée, jantes de ouf et surtout les pop up! J'ai en ai chercher mais c'est super rare ici.
Je garde mon moteur. Il sera refait a neuf aussi.
(24-12-2014, 10:56:12)Hamson a écrit : Le time lapse est génial, ça donne juste envie de voir la suite, une belle evo 2 toute neuve sortie de l'usine ( Usine de Charin quoi )
Merci ca fait plaisir. J'espere qu'elle sera mieux que quand elle est sorti d'usine. Niveau perf et finitions.
(Modification du message : 24-12-2014, 12:26:01 par Charin.)
DAV4WS
Mineur de corde
24-12-2014, 15:25:28 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
coltixim merci c'est pas ça le probleme le probleme c'est que déjà entre les modeles US et européen le cablage est différent , et personne ne sais dire qui fait quoi , meme dans les schéma Honda que j'ai ya des erreurs pour te dire ! mais merci
et mon modele serie B a rien avoir avec le B20vtec et autre B18 ect .... car OBDO bref le bowdel
des faisceau OEM j'en ai 3 d'avance ... et je ne swap pas je garde mon moteur j'y branche juste un ecu OBD1 reprogrammable en fait pour passer en sural
si tu veux m'aider tu es le bien venu :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...AV?page=49
charin arrete de perdre le fils avec tes fils , file au boulo ^^ et régale nous
(Modification du message : 24-12-2014, 15:30:22 par DAV4WS.)
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France Messages : 796
12-01-2015, 23:11:25 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
tous simplement énorme!
je me pose et peut être se voir l'année prochaine a Bangkok !
Charin
22-01-2015, 06:06:37 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
@Juju11310 Merci. Pas de probleme! Tous ceux qui passent par BKK sont les bienvenues chez moi. Quand elle sera fini je ferais faire des tours a tout le monde.
Bon des news pour dire qu'il n'y a pas trop de news...
Je suis enfin seul et je peux bosser. Plus de mioches dans les jambes etc...
Alors samedi dernier je me leve avec la motive mais ... Il a fallu que je depose madame quelque part, qu'on aille bouffer un truc sympa, que je passe a la banque, que mon frere me demande que je lui rende un service(que je raconte ma life) .... Resultat a 15h30 j'avais rien fait.
J'avais plus qu'un seul disque brosse pour la disqueuse, un fond peinture, et on m'avait emprunté ma perceuse sans me prévenir! Donc j'ai bossé vite fait 30 minutes et ca m'a saoulé.
Ce week end je risque d'avoir plus de temps devant moi. J'espere pouvoir finir le plancher. Apres il me restera a faire les petits recoins a la dremel.
Je vais essayer de faire plus de photo que d'habitude et pourquoi pas une video.
black-civic93
- France Messages : 7 091
Sujets : 40
22-01-2015, 09:33:58 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Pour le coup de la perceuse
C'est tout à fait normal confrère
Cette été mon oncle à fait un passage chez moi j'ai eu pleins d'outils emprunté sans demandé aussi
Sauf que tu cherches pendant des heures comme un con tu t'énerve!!
il te dit Quesque t'as?
tu lui dit tu cherche tel outils
"il rigole" et te dit tiens j'ai ce qu'il te faut mais noubli pas de le rendre
(Modification du message : 22-01-2015, 10:04:16 par black-civic93.)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
22-01-2015, 09:52:25 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
j'ai pas suivi mais ca sens le v8 a plein nez
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
