[CELICA] mes voitures
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
20-02-2023, 21:42:55   -   RE: [CELICA] mes voitures
Yes ça va merci, et toi?
Ca fait plaisir de voir le pti cul de 28 au fond de la photo!! Smile
Sympa aussi la EJ du fiston
Elle a combien de fils la sonde?
Il doit y avoir 3 sondes de température.
Sonde 1 fil pour la jauge
Sonde 2 fils pour le calculateur
et une sonde thermocontact 2fils pour contrôler le ventilateur.
( a confirmer car je n’ai pas/plus d’ej9, normalement en débranchant cette dernière le ventilateur doit ce mettre en route, comme sur les Toy…))
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
16 - Charente France
21-02-2023, 11:03:54   -   RE: [CELICA] mes voitures
Vetecman34 ,
oui ,chauffage à fond
le carlostat marche car au bout de quelques minutes il s'ouvre et la durite de retour au radia est chaude .
Le radia n'est pas bouché car je l'ai rincé au jet ,pas un pete de rouille ,il est nickel et lors de la purge tout le LDR s’écoule normalement
Loulou 958
oui ca va ,et oui tjrs la 28 mais elle roule pas beaucoup Sad
Ma sonde n'a qu"un fil
il faut donc que je trouve donc la sonde du ventilo pour faire la manip que tu dits
J'ai entendu dire par 2 fois qu'en levant l'avant de la voiture ca facilité la purge ,vous confirmez ??? il est vrai que la sonde est en partie haute du circuit
Merci pour vos commentaires et bonne journée ,je vous tiens au courant
depuis ,ce message ,Je pense avoir trouvé la sonde du ventilo ,elle est dessus le carlostat ,c'est elle ? j'ai debranché ,rien ne se passe , je peux shunter pour voir si ca declencle le ventilo ? photo sur message suivant
Photo de la sonde
[Image: gFnM1XIm.jpg]
Toyota 22 st 75 (vendue)
Toyota t23 2003 (vendue)
Toyota 28  2TG 1976
Toyota GT86 Carbon Edition n° 24/86  de 2015
Toyota RAV4  hybride 220ch de 2020
HONDA EJ9 1997
(Modification du message : 21-02-2023, 12:11:36 par CELICA16. Raison de la modification: rajout texte )
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
21-02-2023, 19:01:03   -   RE: [CELICA] mes voitures
Bon ,je sais plus quoi faire pour résoudre ce problème de température
Aujourd hui j'ai fais suivant vos conseils :
Vidange du circuit avec nettoyage au jet du radiateur = Ok pas de crasse
redemontage du carlostat neuf pour voir sa position ,clapet en haut = OK
Remontage de la sonde neuve = le cadran monte au max comme l'ancienne au bout de 3 minutes
J'ai shunté la sonde du ventilo ,ils démarrent
J'ai meme mis la voiture sur des cales a l'avant car d’après que ca aide pour la purge d'air = negatif ,meme symptome
Si quelqu'un a une idée ,je suis preneur car là ,je sèche ...
Là depuis 1 heure la jauge du cadran a baissée de3/4 de degrés alors que je peux toucher le collecteur d'echappement et toutes les durites du LDR sans probleme ???je redémarre le moteur et là en 4 secondes elle remonte dans le rouge comme si elle etait relier au collecteur ??? un truc de fou ?j'y comprend rien ,peut etre un probleme électrique entre les diverses sondes ??
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
(Modification du message : 21-02-2023, 19:37:41 par CELICA16. Raison de la modification: rajout texte )
CrisCB7 Hors ligne
CB7
21-02-2023, 19:40:53   -   RE: [CELICA] mes voitures
Une surchauffe au bout de 3 minutes c'est quand même très bizarre. Je vérifirai l'aiguille du compteur.
[Image: zOOTUdem.jpg]
(Modification du message : 21-02-2023, 19:43:03 par CrisCB7.)
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
21-02-2023, 21:35:56   -   RE: [CELICA] mes voitures
oui mais comment faire ?
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
21-02-2023, 21:46:53   -   RE: [CELICA] mes voitures
Salut, Wink
C 'est bizarre cette histoire de temperature moteur.
On dirait bien que c est le cadran qui est en défaut, vue qua ta sonde est neuve...peut etre un pb de masse en lien avec le bloc compteur ? si tu as acces facilement derrière, tu peux secouer un peu les la nappe de fils qui s'y rend, pour voir si l aiguille bouge ou non. De toute façon je pense qu'il n y a aucun risque sur les toutes premieres minutes quand le moteur tourne et qu'il est froid.
Après, tu peux acheter a pas cher un manometre de temperature d eau, avec son cable, et sa sonde qui se monte sur ton moteur, et monter le mano un peu en vrac dans l habitacle, pour voir Wink
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
21-02-2023, 21:57:18   -   RE: [CELICA] mes voitures
Merci JP32 pour ta réponse
j'ai secoué toutes les nappes ,rien a changé
je doit avoir un cadrant de température ,je vais brancher en direct sur cette sonde
merci pour ton aide
j'ai une video mais je sais pas faire ...
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
(Modification du message : 21-02-2023, 21:57:57 par CELICA16.)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
22-02-2023, 23:24:28   -   RE: [CELICA] mes voitures
Effectivement tu dois avoir un problème avec le compteur, sur mon ancienne, c'était la vitesse qui ne fonctionnait plus avant que la temp commence à lâcher aussi, une fois un autre compteur posé, plus de souci.
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
CELICA16 Hors ligne
TOYOTA
28-02-2023, 21:41:10   -   RE: [CELICA] mes voitures
merci à tous pour vos com's ,je vais essayer de resoudre ce probleme qui n'est pas facile Wink
Toyota 28  2TG 1976
HONDA EJ9 1997
  mes voitures...... et moi GILOUP34 3 751 08-01-2020, 20:07:15
Dernier message: Mr V-Tec
  [Accord] 2x (1997 et 2008) et [Jazz] (1986) Mes voitures Rafke 79 12 341 10-09-2017, 10:16:38
Dernier message: Rafke
  [Prelude et Legend] mes voitures duche 3 1 800 26-04-2017, 17:20:47
Dernier message: TsoF
  Présentation des voitures Johann67 0 827 11-09-2016, 17:34:29
Dernier message: Johann67
  [Accord/Civic/Eclipse/Galant break "YATARO"] D.H. KÖNIG voitures D.H. KÖNIG 10 2 341 12-11-2015, 09:34:19
Dernier message: fefe hyundai
  [300zx z32] Présentation de mes voitures pokpok 2 3 003 01-06-2015, 18:48:13
Dernier message: pokpok
  [celica] mes toyota durant toute ma vie revranche 5 1 343 27-04-2015, 17:54:35
Dernier message: BloodyMurder
  [Civic] mes eg4 mes première Honda Breubious83560 8 4 312 11-02-2015, 20:00:33
Dernier message: Breubious83560
  [EG5] [MX-5] Mes ex et mes futurs ! JeffSquires 14 2 291 07-04-2014, 11:34:33
Dernier message: JeffSquires
  EK4F2000 et autres voitures que j'ai preparer. Photo civicF2000 20 4 249 27-09-2011, 20:29:08
Dernier message: EG6 KJconception
