VIPER999
09-09-2009, 13:30:08 - [EK4] Vis carter d'huile cassée
Hier en passant sous la voiture je me suis apperçu que mon carter d'huile suintait légèrement. Je me suis apperçu que certains vis de fixation du carter n'étaient pas vissées à fond.
J'ai donc tout resserré, mais une vis s'est cassée dans le carter. Je me retrouve donc avec :
- la moitié du filetage vissée dans le carter
- l'autre moitié comprenant la tête + une partie du filetage dans les mains
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Que me conseillez-vous ? Quels sont les risques ? Le filetage qui est resté dans le carter peut-il bouger et finir dans le carter ?
Merci d'avance !
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
VIPER999
09-09-2009, 13:48:43 -
Hey Kimou ! ça fait un bail !
Oui j'ai serré trop fort cette putain de vis. Vu la tronche du truc, je ne pense pas avoir de fuite. Je pense recoller la tête avec la moitié du filetage sur le filetage qui est resté dans le carter (colle forte type cyano).
Par contre tu es certain qu'il n'y a pas de risque que le filetage se barre dans le carter ?
DocteurH
09-09-2009, 16:42:59 -
Tu perces un peu et aprés tu prends un embout torx (les vis étoiles).
Tu TAPPOTES DOUCEMENT pour l'emboutir légerement.
T'as plus qu'à déviser mais si tu sent que ça bloque faut pas forcé!!
Si ça bloque tu reperces plus gros et tu prend un plus gros embout.
Ne surtout pas casser l'embout dans le trou...........grand moment de solitude
Sinon tu peux essayer le même principe avec une clé allen ou un petit tournevis cruciforme.
honda62113
09-09-2009, 21:50:58 -
lovic a écrit :ou un extracteur a 2 dans les magasins de bricolage... tu perce, tu le vis (filetage inversé) tu continu de le visser jusqu'à ce que ta vis cassée sorte...
ca m'a l'air mieu ta solution,j'ai eu le meme probleme sur une ancienne voiture,j'ai été dans un magazin de bricolage ,j'ai acheté une meche inox(ca casse moin et ca perce mieu)et une boite d'extracteur.donc tu perce tu pren ensuite l'extracteur et tu le vis en sens inverse des aiguille d'une montre et ta vis sort toute seul.vau mieu la changé car avec les vibrations je doute que ca tienne.
bon courage!!!
prudence au volant...
