[CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
akelek Hors ligne
28-08-2015, 10:17:17   -   [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une  CR-X 1.5i, je souhaite vous faire part des mauvaises aventures en remplaçant 2x la pompe à eau.
Type : AF53 ; Code moteur : EW3
J'ai réalisé le changement du kit de distribution (kit Dayco) avec aucun problème Yes
Malheureusement je passe au remplacement de la pompe à eau OEM (KEIHIN) et là je remarque que les hélices de la nouvelle pompe à eau (VALEO 506028) sont trop grandes ce qui cause un blocage contre les parois du bloc moteur quand il y a rotation.
Je renvoie la pompe et recommande une autre (NPS H151A12) et rebelote même soucis de taille des hélices Facepalm Démonté le tout 2x pour rien...
PS : Sur les sites il n'y a aucun détails concernant les dimensions pour les différentes marques !!!
Contact avec le concessionaire Honda et me dit qu'il n'y a plus de pompe à eau en stock Ouinn
Voilà, j'espère vous faire éviter la même erreur si possible !
Désespéré, je demande aux propriétaires de AF53, quelle pompe à eau avez vous mis (kivabien) LOL  ??
(Modification du message : 28-08-2015, 10:23:33 par akelek.)
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
28-08-2015, 10:18:57   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
De mon expérience, Valéo c'est à éviter comme la peste noire ...
Je me demande si Gates n'en fabrique pas pour ton modèle ?
akelek Hors ligne
28-08-2015, 10:26:55   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
Non Gates n'en fais pas pour notre modèle dommage
Ca me stress d'avance, le fait de refaire la même erreur Big Grin
(Modification du message : 28-08-2015, 19:14:09 par akelek.)
boby62 Hors ligne
honda crz
62 - Pas-de-Calais France
28-08-2015, 10:43:28   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
salut , t'a regarder webdealauto ?
akelek Hors ligne
28-08-2015, 10:51:39   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
Salut boby62 !
Je partage le meme avis que Dorifutosan sur Valeo depuis
Sur webdealauto pas de pompe Gates, mais vous recommandez SKF ?
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
28-08-2015, 10:56:36   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
SKF oui tu peux acheter les yeux fermés, surtout qu'ils revendent souvent du matos 1er choix (NSK, Dayco etc ...)
rich59 Hors ligne
28-08-2015, 11:03:50   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
Ton type moteur exact doit etre un ew3m dans ce cas.
Voici les refs pour ce moteur.
blue print adh29128
nps h151a36
skf vkpc93205
qh qcp2705
akelek Hors ligne
28-08-2015, 12:11:46   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
@rich59, Salut! Merci pour l'info, c'est cette différence entre le EW3 et le EW3m qui cause ce soucis de compatibilité/réf de pompe ??
@Dorifutosan, yes je pense partir sur du skf ou de l'oem si je trouve
rich59 Hors ligne
28-08-2015, 12:36:21   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
je ne connais pas plus ces moteurs que ca mais voici ce que donne les bases de données .
1er model:
ADH29128
Validité : 10/1983 -> 01/1985 ; Mot.EW3M
la photo correspondante a cette ref résoudrais ton probleme.
les autres refs et marques donne au dessus sont les equivalences a cette ref.(regarde avec la ref skf sur le net pour voir la photo).
2 eme model:
ADH29114
Validité : 01/1985 -> 11/1986 .MOT EW3
equivalent a h151a12 (qui ne correspond pas sur ton auto).
Wink
akelek Hors ligne
28-08-2015, 17:52:00   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
Quelques précisions à propos de la CR-X selon la CG :
Date 1ère immatriculation : 17/06/1985
[Image: YyHfIH.jpg]
Merci pour ces infos rich59 Yes
Je vois qu'il y a une incohérence car ma caisse est logiquement le " 2 eme model : ADH29114 ; Validité : 01/1985 -> 11/1986 .MOT EW3 " alors que la NPS h151a12 ne correspond pas  Huh
Où est-ce que je peux lire le code sur le moteur pour vérifier s'il y a eu un swap avec un EW3m ??
rich59 Hors ligne
28-08-2015, 18:21:21   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
voici un lien pour la photo,
http://www.piecesdiscount24.fr/2888216-blue-print
les hélices correspondes a ton model je pense ,et ce site l affecte a ton auto .
akelek Hors ligne
28-08-2015, 19:11:30   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
D'accord je vais essayer de commander plus tard la Blue print et la SKF en meme temps voir laquelle sera bolt on, ça éviterai un 3e démontage pour rien, enfin je croise les doigts Big Grin !!
En recherchant sur le net, bizarrement je suis le seul dans ce cas Confused
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
28-08-2015, 19:25:33   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
(28-08-2015, 17:52:00)akelek a écrit : [Image: YyHfIH.jpg]
L'endroit exact je ne l'ai pas en tête sur une gen3 mais généralement sur civic tu le trouveras sur une partie plate du bloc, côté boite a mi-hauteur du bloc.
Il y a le type ( EW3 ) et le numéro du moteur (1007309 pour le tien normalement).
akelek Hors ligne
28-08-2015, 22:23:25   -   RE: [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats
Salut Le_NoNo ! je regarde ça demain, merci Big Grin
Edit : J'ai eu du mal à trouver vu que c'était bien sale dessus, c'est à l'aide du workshop que j'ai trouvé tout est bon ! Le numéro d'identification correspond au code moteur sur la plaque bleue Yes
PS : Il se situe coté boite et en dessous du collecteur d'admission
(Modification du message : 29-08-2015, 15:08:51 par akelek.)
  [EK3] Infiltration eau + recherche reference Zetsubo 9 315 06-12-2023, 18:39:03
Dernier message: Zetsubo
  [EJ9] Pompe à eau NunzioG 2 287 09-02-2023, 22:12:55
Dernier message: NunzioG
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 549 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 749 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [B16] Nombre de dents pompe à eau Kagotani_racing 36 10 073 01-04-2017, 08:28:37
Dernier message: MarchoU
  [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF Kpek 17 6 800 02-05-2015, 17:12:37
Dernier message: ted74
  [B16A2]Pompe à eau à 20 dents ??? bobbymacferrin 13 4 920 05-02-2015, 11:17:13
Dernier message: nico1131
  [b16a1] pompe a eau wheeliburn 3 2 025 04-02-2015, 15:49:11
Dernier message: Magelan
  [civic eg4 d15b2] reference pompe a eau Moahonda 1 2 042 20-01-2015, 22:57:38
Dernier message: faburisu
  [Serie B] Pompe à eau plus performante lilwarrior 8 1 985 10-05-2014, 21:58:12
Dernier message: innoxx81
