[eg6] Problème dans les trs/min
allanvtec Hors ligne
26-07-2013, 07:13:30   -   [eg6] Problème dans les trs/min
J'aurai besoin d'aide concernant ma civic eg6 de circuit, comme je m'y connais pas grand chose en Honda j'aimerai avoir des conseils.
Mon problème est que la civic monte qu'a 8000tr/min et sans rupteur juste en broutant.(Chez Honda 160 VTEC sa monte a plus de 10000tr/min normalement)
On m'a demander de regarder mon faisceau electrique ou sinon que sa pouvais venir de mon calage de disti qui était décalé d'une dent?
j'aurais aimer avoir votre avis s'il vous plait.
(Modification du message : 26-07-2013, 09:40:42 par allanvtec.)
26-07-2013, 07:47:19   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Par contre, je sais pas ou t'as vue que "normalement" ça monte à 10 000 tr/min Rolleyes
(Modification du message : 26-07-2013, 07:47:49 par gineto.)
26-07-2013, 09:37:59   -   [eg6] Problème dans les trs/min
(26-07-2013, 07:13:30)allanvtec a écrit : Bonjour,
TsoF Hors ligne
26-07-2013, 09:43:12   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
(26-07-2013, 07:47:19)gineto a écrit : Par contre, je sais pas ou t'as vue que "normalement" ça monte à 10 000 tr/min Rolleyes
Merci les légendes hurbaines LOL
Ma Mazda 3 165cv
26-07-2013, 11:01:25   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
On mes ce que je veux dire n'est que sa monte plus haut que 8000tr/min
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
26-07-2013, 11:06:44   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
En injectant 5000€ dans bielle/piston arbre a cames, injecteur et usinage divers LOL
26-07-2013, 11:08:41   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Sa ne reste plus d'origine aussi
Réputation : 53
26-07-2013, 11:10:35   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
D'origine tu va pouvoir aller chercher 8500/8700 tours minute, plus tu casse le moteur LOL
10 000 tours/minutes, c'est juste une légende, surtout STOCK, ce sont déjà des moteur vachement pointue ........
26-07-2013, 11:13:24   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Ba sa marche a partir de 5500tr/min alors 8700tr/min me semble peu pour le 160ch car y'a des personnes que je connais monte plus au que sa avec une ligne seulement.
TsoF Hors ligne
26-07-2013, 11:15:36   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Changer une ligne ne permet pas de prendre plus de Tr/min, ça ne décale pas le rupteur
Ma Mazda 3 165cv
26-07-2013, 11:23:40   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Oui oui je sais bien donc une civic eg6 monte a plus de 8000tr/min en restant d'origine?
Réputation : 53
26-07-2013, 11:30:49   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Tu en connais beaucoup des voiture de série qui vont à 8000tours déjà ???
arrète de regarder des vidéo youtube LOL d'origine c'est 8200 tours il me semble le rupteur ........
26-07-2013, 11:32:41   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Je regarde pas les vidéo youtube je regarde les civic des personnes que je connais et avec qui je roule sur circuit.
Réputation : 53
26-07-2013, 11:36:24   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Ecoute.....Fait une video de ton compte tour en 3, accélération pleine charge de 2500 tours au "rupteur", et là on pourrat te dire si tu a un problème ou non!
Tu a bien le VTEC a 5500 tours ?
(Modification du message : 26-07-2013, 11:38:18 par Brakeless.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
26-07-2013, 11:43:05   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
le Rmax d'un B16A2 est de 8500 trs / min il me semble.
Tu dis que tu broute à 8000, c.a.d? sa broute pour monter de 7000 à 8000? ou a 8000 compteur ça se met à faire des a coups?
si la réponse est la deuxième, c'est le rupteur que tu rencontre
et pour info les comptes tours ne sont pas exact à 500 trs/min prêt, même si en général il sont trop optimistes, mais une dérive est fréquente. pour t'en rendre compte regarde ton ralenti stabilisé à chaud.
26-07-2013, 11:52:26   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Pour mon Vtec oui je l'ai, il sentent que de l'exterieur.
Sinon pour mon broutement a 8000tr/min c'est que au lieu d'avoir le rupteur elle broute, elle reste bloquer et en veux encore.
J'ai essayer de me renseigner autour de moi et apparament sa pourrai venir de mon callage disti j'aimerai savoir votre avis?
Réputation : 53
26-07-2013, 11:58:55   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
T'enlève les 6 ou 8 vis du cache culbu, tu place les repères UP en l'air, soit ut le voit direct, si non tu prend une photos pour nous montrer .......
Sa peut être pas mal de chose, si tu élimine pas au fur et a mesure tu trouvera jamais !
Mais fait nous une vidéo, c'est peut être normale si elle est stock, un b16a2 stock quand il rupte, sa courbe de puissance est au summum ...... d'où cette sensation de " elle en veut encore" !!!
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
26-07-2013, 12:26:03   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
[Image: vtec_just_kicked_in_yo.jpg]
Projet en cours ...
nico240 Hors ligne
crx ee8
26-07-2013, 17:08:04   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
SemarreSemarreSemarreSemarre
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
26-07-2013, 17:22:40   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
(26-07-2013, 11:13:24)allanvtec a écrit : Ba sa marche a partir de 5500tr/min alors 8700tr/min me semble peu pour le 160ch car y'a des personnes que je connais monte plus au que sa avec une ligne seulement.
Faut aussi faire la différence entre les tours minute du compte tours et les tours minutes de l'ECU !
En gros, a 8500trs réel un compte peut afficher 9000trs, c'est pas rare.
Ensuite en étant stock au niveau des interne, prendre trop de tours servirait à rien car la puissances se casserait la gueule avant et ça gueulerait dans le vide LOL
technic300 Hors ligne
26-07-2013, 21:18:16   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Pour ma part EG9 8500 tr/min au compteur le rupteur pas plus deja ça m'avait etonné, vu que sur le papier le b16a2 est donné a 8200tr/min. Moi j'aurais pensé à l'allumeur plutot, mauvaise avance de l'allumage ou doigt allumeur enfin c'est mon avis.
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
26-07-2013, 21:30:31   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
(26-07-2013, 21:18:16)technic300 a écrit : Pour ma part EG9 8500 tr/min au compteur le rupteur pas plus deja ça m'avait etonné, vu que sur le papier le b16a2 est donné a 8200tr/min. Moi j'aurais pensé à l'allumeur plutot, mauvaise avance de l'allumage ou doigt allumeur enfin c'est mon avis.
C'est l'imprecision du compteur, mon eg6 rupte environ a 8500tr compteur aussi.
26-07-2013, 21:49:50   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Ah ok merci de l'info meme si je trouve que 300 tr c'est enorme mais bon sa tourne tellement vite qu'on va pas lui en vouloir Big Grin
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
26-07-2013, 22:50:35   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
"Il se passe un truc à 8000, elle broute"
C'est quand même assez épique, si ce n'est pas une "vraie panne" LOL
Nioule
Réputation : 40
27-07-2013, 03:02:26   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
(26-07-2013, 22:50:35)Myzerykord a écrit : "Il se passe un truc à 8000, elle broute"
je comprends pas a 5500trs mon moteur change de bruit, j'ai peur ! Est-ce normal ? Sac
Cupra 5F
Réputation : 28
27-07-2013, 09:21:04   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
(27-07-2013, 03:02:26)hardlover a écrit : je comprends pas a 5500trs mon moteur change de bruit, j'ai peur ! Est-ce normal ? Sac
Ça me rappelle une signature : "C'est marrant y'a un schmurtz à 6000 tours !" LOL
Nioule
Réputation : 40
27-07-2013, 12:59:37   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
LOL je men rappelais plus de celle ci
06-08-2013, 11:57:06   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Sayai j'ai enfin trouvé mon problème.
C'était un problème faisceau mon rupteur de trouve a 9500tr/min
Merci quand même pour vos renseignements.
06-08-2013, 12:13:57   -   RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Je crois que le compteur demarre a 1000 non pas a 0 sa doit etre pour ça Big Grin
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 807 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 951 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 420 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EK3] petit raté et léger a coup à 5000tr/min Steven08 7 1 989 22-03-2017, 21:58:08
Dernier message: nonovtec
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 301 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [B18C4] Ralenti 3000 tr/min EJ1 oui-oui31 4 1 817 14-02-2017, 12:36:02
Dernier message: oui-oui31
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 533 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [EJ9] Comment avoir un compteur qui indique plus de 8000trs/min ? BerserkTrust 13 2 683 05-12-2015, 20:15:55
Dernier message: BerserkTrust
  [ec9] baisse de tr/min MattNswd 2 815 14-02-2015, 13:21:51
Dernier message: MattNswd
  [EJ9] Il se passe quoi après 6000 tr/min ? roulecool 27 5 974 10-02-2015, 19:57:36
Dernier message: roulecool
