10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CRX D16A9] Reglage avance allumage
Rusty Hunter Hors ligne
09-01-2015, 17:58:02   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
Takumi le moteur doit etre chaud pour le réglage.Le ventilateur doit s'etre enclenché.
Cherche pour AF53:
Baguette au dessus de la porte et retro.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2015, 15:10:56   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
perso je shunt le diag ET je débranche l'IACV, comme ça y a pas de doute, ça régule pas LOL
et je touche à la vis de ralentit pour vérifier le calage à ±100tr/min, car sans compte tour externe le régime reste approximatif
(Modification du message : 12-01-2015, 15:11:24 par gineto.)
kapo Hors ligne
Civic eg3 swap b16a2
12-01-2015, 16:10:33   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
Gineto , tu le régle a combien de tour minutes exactement pour un réglage parfait ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2015, 16:16:35   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
c'est marqué dans le workshop
ma remarque c'est pour EK mais ça doit fonctionner sur D16A9
la dernière fois j'ai controlé entre 500 et 1000 tr/min sans que ça change Wink
kapo Hors ligne
12-01-2015, 18:48:59   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
OkOk , dans le workshop tu retrouve toute la partie technique de nos civic la dedans?
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
12-01-2015, 22:42:17   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
(09-01-2015, 17:58:02)Rusty Hunter a écrit : Takumi le moteur doit etre chaud pour le réglage.Le ventilateur doit s'etre enclenché.
Ok merci pour l info, je le referais !
14-01-2015, 19:56:27   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
(12-01-2015, 15:10:56)gineto a écrit : perso je shunt le diag ET je débranche l'IACV, comme ça y a pas de doute, ça régule pas LOL
Comment tu fais pour pas caler quand tu débranche l'IACV?
Cherche pour AF53:
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2015, 23:46:27   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
IACV debranché tu dois etre dans les 500 tr/min puis je joue sur la vis de ralentit
sur la mienne y a pas de FITV par contre
15-01-2015, 00:38:26   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
Ok.
Je vais tester
Cherche pour AF53:
ER-Crx Hors ligne
31-01-2015, 18:46:09   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
J'aurais besoin de faire le réglage de l'allumage de mon CRX afin de le caler à 14°.
J'ai compris qu'il fallait shunter le domino bleu, mais que pendant le réglage ou tout le temps?
Et qu'elle sont les étapes pour faire cette opération (réglage).
Car je n'est pas trouver de tuto pour le faire sur CRX
Si vous pouvez m'aider^^
Merci!
(Modification du message : 01-02-2015, 11:42:55 par ER-Crx.)
04-02-2015, 15:23:15   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
Tu trouveras la procédure sur le workshop pages 16-47.
Pour trouver le workshop, fonction recherche sur le site.
Cherche pour AF53:
(Modification du message : 04-02-2015, 15:23:59 par Rusty Hunter.)
ER-Crx Hors ligne
05-02-2015, 09:34:30   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
(04-02-2015, 15:23:15)Rusty Hunter a écrit : Salut,
Merci j'ai vais regarder ça!Wink
skanarchye Hors ligne
06-02-2015, 09:29:24   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
Sauf que la finesse du D16A9, c'est de réussir à regler le ralenti, le CO, et l'allumage simultanément... En gros :
l'allumage change ralenti + CO
Ralenti change CO et l'allumage
et le Co change le ralenti et l'allumage.
Donc une fois que tout est dans les bonnes valeurs (C0 et ralenti) et que ton allumage est à 16. Alors ton D16A9 est bien reglé. Wink
faut jouer entre les 3, ça peut être long.
Pour l'histoire des 16° pas atteins alors que l'allumeur est à fond. C'est fréquent avec les allumeurs OBD0 de king distributor Wink peu de gens s'en rendent compte, ou ne le disent pas. mais peu d'ED sont à 16° Smile
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
(Modification du message : 06-02-2015, 09:30:04 par skanarchye.)
06-02-2015, 11:31:48   -   RE: [CRX D16A9] Reglage avance allumage
(06-02-2015, 09:29:24)skanarchye a écrit : Sauf que la finesse du D16A9, c'est de réussir à regler le ralenti, le CO, et l'allumage simultanément... En gros :
Justement je plafonne à 13° avec un allumeur neuf richporter.Huh
Si je joue sur le CO (nécessite une sonde pour le mesurer) et le ralenti(qui est "scellé" au frein filet), Je vais pouvoir avoir une valeur différente d'avance à l'allumage (16°), vue que les 3 interagisses ?
Cherche pour AF53:
(Modification du message : 06-02-2015, 11:54:15 par Rusty Hunter.)
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 647 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 909 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 679 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 415 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [EK3] Trop d'avance à l'allumage ! tekpaf03 63 24 260 14-08-2017, 06:54:54
Dernier message: LeTac
  [ED9] allumage : trop d'avance valentin59 7 2 927 05-02-2017, 22:15:38
Dernier message: MarchoU
  [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide SKYPPI 10 4 147 13-09-2016, 10:34:45
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] rectification culasse avance ou retard doohan34 31 7 553 24-01-2016, 20:13:34
Dernier message: gineto
  [d16a9] problème allumage. CrxED 8 2 905 19-10-2015, 12:35:59
Dernier message: CrxED
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 090 24-04-2015, 20:56:26
Dernier message: Nikopol
