wangan
- France Messages : 69
26-07-2009, 10:56:15 -
ThoWmas31 a écrit :Les pneu que j avais en 14 sont bouffer complètement différent c est l anarchie alors le fait de mettre des pneu bon joue aussi les défaut ressorte non ?
Voilà ce que j'attendais.
Si tes pneus sont usés différemments, c'est que ta géo est complètement à l'ouest.
Le fait d'être passé sur une monte plus grande et avec des pneus neufs, a complètement accentué ce phénomène de "flotter", c'est comme le jour et la nuit.
C'est un phénomène qui touche n'importe quelle véhicule avec une géo faussé, et parfois le simple fait remplacer ses pneus par des neufs sans pour autant passer à une monte supérieur, suffit pour avoir cette effet de "flotter".
Refait une géométrie à ton rex avec ta nouvelle monte et ton problème disparaîtra !
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
26-07-2009, 12:27:49 -
wangan, ouep voila ou je voulais en venir en disant qu'avec sa nouvelle monte ses défaut ressortent
mais c'est quand même étrange qu'avant elle était "normale" sur route.
Mon EG5
D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
26-07-2009, 18:20:44 -
GT-Alex a écrit :Ben, si il l'a acheté avec ces défauts, ça lui paraissait normal
+1
C'est ce qui m'est arrivé avec l'ED et l'histoire des Gros SB arriere!
Remplacement des pneus a l'arriere et j'avais l'impression que mon arriere etait du chewing gum :roll:
ThoWmas31
Sujets : 29
26-07-2009, 22:47:18 -
Bon alors je post avec un peu de retard.
J'ai pas eu le temps d'inversé les roues. Les photos de l'usure des pneus je le ferais certainement mercredi.
J'avais une ED7 avant et pour moi mon ED9 ce comportais un peu moins bien que mon ED7 en tenue de route mais rien de flagrant.
L'histoire des SB arrière je suis d'accord avec vous mais sa ne rend pas la voiture inconduisible.
Et pour répondre à
Avant le passage et donc maintenant ( repassage en jantes d'origine ) pas de problème la voiture tire leger a droite rien de grave il faut vraiment faire une longue distance pour s'en rendre compte.
J'avais serrer mes ecrou en croix à 11 kg chacun je pense pas que sa vienne de la non plus.
Vu que j'ai des pneu plus large je suis sensé mieux gripper et mieux sentir la route sa c'est normal mais c'est tout le contraire. la voiture es un chewing-gum complet.
Plus de grippe, je flotte sur la route .
Une géo est prévu pour la fin de la semaine si tout va bien avec les jantes de 15 monter direct dessus ( le mécano est à 800 m ) je verrais ce qu'il en pense même si sur un moteur il es bourrin après sur les reglage angle de chasse et compagnie il sais faire avec un bon appareil.
Et pour moi l'arrière est l'avant sont d
Whiplasher, c'est plus de la gelly anglaise.
Edit les voila les photos :
AVANT DROIT
ARRIERE DROIT
ARRIERE GAUCHE
AVANT GAUCHE
wangan
27-07-2009, 07:39:45 -
Whiplasher a écrit :lors d'une géo TOUT est vérifié non? même la chasse ?
Absolument tout les angles sont vérifiés !
Heyachi
Sujets : 63
27-07-2009, 12:18:35 -
Je vois que je ne suis pas le seul à souffrir de ces soucis la. On est deux trois sur le forum à galerer.
Moi ca fait quelques temps maintenant que j'ai ce soucis de direction flou.
Par contre je ne sais pas pour toi, mais moi une fois que la voiture est en appuie, ca grippe un max.
C'est surtout sur les changements d'appuis qu'elle est tres flou.
Mais quoi qu'il en soit, ce probleme est bien dérangeant, c'est assez casse gueule lorsque l'on a pas l'habitude de la voiture!
Voici la config de ma voiture :
-Amortisseurs Zenky
-Jantes cesam (touning) ET 35, monté en maz1 195/50/15
-Silent blocks d'origine
La géométrie de ma voiture a été faite apres avoir tout monté.
Voici ce que j'ai essayé :
-Testé avec d'autres jantes avec pneus en 195/50/15 ET 38 (environ) :
Le problème est diminué, mais toujours présent.
- Ouverture sur le train avant : Le problème est fortement diminué, mais toujours présent (et pour moi génant)
-Différents gonflages de pneus (jusqu'a 2,5bar), le mieux se situe aux alentours des donnés d'origine à savoir 2,0bar sur les 4 pneus.
Maintenant il existe encore 3 points sur la voiture qui peuvent éventuellement provoquer cette sensation de flou :
- Un carrossage exagéré (j'ai environ du -2 à l'avant)
- Les silents blocks de bras arriere HS
- La bague de crémaillere en teflon qui a prit du jeu.
D'ailleurs une question pour ceux qui ont ce soucis:
Avez vous un clon clonc permanent lorsque vous passez sur des endroits défoncés? (coté avant droit de la voiture)
Je suis sur qu'on a la motivation pour régler ce soucis.
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
27-07-2009, 12:36:58 -
Heyachi, Bon ton carrossage a -2 et tes SB HS cherche pas plus loin... tu achetes un kit energy, un camber kit pour l'avant, et t'auras une voiture neuve...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Whiplasher
Civic EG5
27-07-2009, 13:49:48 -
roms, +1
avant d'éclater mon eg5, elle faisait flipper n'importe quel conducteur sportif, j'étais le seul a très bien la connaitre et a "faire avec".
j'avais exactement les même symptômes que Heyachi, mise en appuis périlleuse, et sortie d'appuis catastrophique, mais en plein appuis en courbe ca ne bronche pas d'un poil, par contre fallait oublier les pif paf ..... les sorties de rond point en full gaz était très casse-gueule, la caisse burnait a moitié sur place en tirant tout droit et la direction flottait dans tout les sens.....
j'avais moi aussi des zenky, en étant réglés au plus dur, y'avait un mieux, mais rien de très flagrant,
ce que je peu dire, c'est que c'est a mon avi, tout simplement une histoire de silentbloc, un bon master kit de chez energy, de la patience et pas mal d'outillage, et tu retrouve un châssis neuf, et vu que tu démonte tout tes trains, et que tu les remonte, serré au couple, avec des sb graissé, tout ce remet en place tranquillement, une bonne géo ensuite, et ca te change la vie
faut pas oublier que tes sb ont 20 ans quand même !
Mon EG5
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
28-07-2009, 19:57:45 -
Pour moi ce sont tes silent block et rien d'autre...
La suspension d'une Honda n'étant pas un modele de rigidité graces au tres nombreux SB , rajoute lui des vieux SB et c'est la totale
Un vieux SB qui a du jeu permet à tout tes éléments de suspension commes les triangle, bras inférieur, ect, de bouger n'importe comment autour du SB foireux.
En gros, tu as une géométrie variable et donc faire une géo sur des SB qui ont du jeu, c'est jeter 50 euros par la fenetre
Ba oué, vu que t'as du jeu tu bouges la caisse de 20 metres et te revoila avec une géo foireuse...
Un SB qui ne fait pas de bruit ne veux pas nécéssairement dire qu'il est en bon état...
ThoWmas31
Sujets : 29
28-07-2009, 20:12:59 -
Fixman a écrit :+1 pour D-Fazer
prend le master kit de chez energy + les 2 gros SB des bras arrières chez Honda et ça le fera
le master kit j'ai pas les sous et les 2 gros silents blocs c'est ceux de bras ?
déja si je fait sa en un premiers temps sa peu suffir ?
et faut quoi pour les sortir? un tube de 1 mètre et une masse c'est sa ?
car j'ai cette image pour les silents blocs de bras
